Sinds een paar weken is de JLog2 op de markt van SM-Modellbau.
Het is een dingetje van maar 3 gram en die prik je met een servokabeltje in de Jumper ingang van de Jive:
SM-Modellbau online Shop - JLog2 2800
De officiële JLog-site:
www.j-log.net
Het duitstalige forum waarin de ontwikkelaar vertelt over de laatste ontwikkelingen:
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/220305-speziallogger-f%FCr-den-jive
Wat kan je ermee? Veel, heel veel informatie uitlezen. Het is een soort datalogger, maar niet helemaal te vergelijken met bv een Unilog of Eagletree, want er is 1 belangrijk voordeel:
De JLog2 kan nl ook de PWM aansturing uitlezen waarmee de motor wordt geregeld. Kortom, je kan nu eindelijk zien hoeveel ruimte de regelaar gebruikt en nodig heeft voor de governor. En dat alles via 1 kabeltje!
Dat laatste (PWM en de eenvoud) was voor mij de hoofdreden om er eentje te bestellen. Vandaag heb ik er voor het eerst mee gevlogen in de Voodoo 600. Er zit een uitneembaar micro SD-kaartje in van 2Gb die je kan uitlezen in het programma Logview. Je kan de Jlog configureren op je PC met een apart programma. In mijn geval wordt de Log automatisch gestart/gestopt zodra de 2,9A stroomgrens wordt overgetoken. Dit levert netjes na elke vlucht een bestandje op.
Hieronder wat plaatjes, allemaal van dezelfde vlucht. Helaas met een ietwat uitgelubberde Zippy accu, ik kwam er niet toe vandaag de Nano-tech te testen. Aan het eind nog wat autorotaties geoefend.
Dit is dus informatie die puur uit de Jive komt. Je kan nog extra sensoren op de JLog2 aansluiten en zelfs telemetrie bedrijven met Jeti of Mlink systemen, maar dat gebruik ik dus allemaal niet.
Hier het belangrijkste plaatje. Ik heb als gaswaardes in de Dx8 20, 40 en 60% ingesteld.
Dit resulteert in de Jive dus in 30, 47 en 65% gas. Ondanks dat ik dus maar 65% gas op idle2 vlieg zit het PWM signaal toch soms aan de 100%!
Bijzonder interessant is ook de BEC stroom en spanning, de Jive is erg stabiel met uitzchieters naar 9A!
Accuspanning en stroom. Let op, dit is Jive 80
De temperatuur van de regelaar en ook die van de BEC, blijkbaar heeft de Jive 2 interne temperatuur-sensoren. Daarbij ook nog even het vermogens plotje:
www.j-log.net
