Vragen/Voorbeelden Topic over de: FrSky Taranis X9E Zender
Vraag over de x9e taranis en het koppelen.
Wie kan mij helpen.
Ik heb wat problemen met het koppelen van de x6r ontvanger aan de taranis x9e zender.
Op het moment dat ik de rode en groene led op solid heb en de bind knop indruk maakt de ontvanger geen verbinding met de zender.
Op een gegeven moment dacht ik laat ik mijn extra x8r ontvanger eens proberen te koppelen deze wil wel koppelen en staat in de zender geprogrammeerd echter indien ik servos erop zet gebeurt er niets.
Dit is wel heel vreemd omdat mijn eerste x8r ontvanger werkend is in mijn sleper.
Ik zie het nu even niet meer zitten om nog weer extra ontvangers te kopen voor toekomstige projecten met het risico dat het spul toch niet gaat werken.
Ben heel benieuwd of er een oplossing voor dit probleem is.
mvg
Cliff
Als je een ontvanger koppelt met je zender kun je hem een nummer geven.
Hij werk dat alleen als het nummer van de ontvanger klopt met het nummer dat in de zender staat voor dat model. Als dit anders is werkt hij niet.
Volgens mij is de procedure als volgt.
Je zet eerst de zender in de bind stand. De zender piept dan. Vervolgens druk je de bind knop op de ontvanger in en pas dan zet je de voedingsspanning op de ontvanger. Als de ontvangerled dan groen knippert schakel je de voeding weer uit en de op de zender schakel je het binnen weer uit. Nu opnieuw voeding op de ontvanger en hij zou gebonden moeten zijn.
Troostbeek en JanKraak het probleem met de X8R is opgelost. IK heb dit inderdaad even gedaan door een nummer opvolgend te kiezen mijn 1e X8R staat op 00 en mijn 2e op 01.
Daarnaast krijg je bij het koppelen 1-8 zonder telemetrie 1-8 met telemetrie en idem voor 1-16 met of zonder telemetrie.
De telemetrie is leuk in D16 mode en met S-bus voor vliegtuigen. gebruik ik eigenlijk niet voor mijn schepen.
Met de X6R ontvanger schijnt het andere koek te zijn in die zin van firmware problemen in de ontvanger. hier zal ik met de tijd een flashtool voor kopen zodat ik deze ontvangers van nieuwe firmware kan voorzien.
groeten
Cliff
Dat kan je toch zeker ook wel met je zender?
Of is dat met de X9e anders?
Dan moet je kijken of er iemand met een taranis/x10/x20 etc zender is,
Dan kan je die je ontvangers laten flashen.
Groeten,
Arie
Groeten,
Arie
Met de X9E is het wel mogelijk, alleen moet de zonder worden opengeschroefd om bij de aansluiting te komen. Die pennetjes zitten dus in de zender.
Laat ik nu iemand zijn die niet snel zijn zender gaat zitten opendraaien.
IK ga een flashtool bestellen waar de ontvanger op kan en waar een usb aansluiting op zit zodat deze aan de zender te koppelen is voor het programmeren.
Even gekeken,
Zou op deze manier moeten werken, daar hoef je je zender niet voor open te schroeven.
Daar moet je even een kabeltje voor bewerken
Staat op blz 4 van
https://frsky.co.uk/wp-content/uplo.../1/133-x9firmwareupgradest9subsetfontsv1a.pdf
Groeten,
Arie
Dit staat op pagina 1
Om OpenTX Companion te kunnen gebruiken, dien je het volgende te doen:
Download de instal file vanaf hier: http://www.open-tx.org/2016/09/15/opentx-2.1.9 Gedaan
Nadat het is geïnstalleerd, open OpenTX Companion...
opentx_companion_main-jpeg.245417
Als het goed is, vind je onderaan nog een TaranisX9E.eepe.zip bestand, met daarin een 2-Schroefs model.
Open deze met OpenTX Companion en als het goed is, zien jullie dezelfde info als mij :thumbsup:
Waar kan ik het TransisX9E.eepe.zip file vinden?
Dit is wat ik zie:
Wil een beetje oefen hoe alles werkt.
Mvg Ronald
Op post #311 van anderhalf jaar geleden staat een vraag, en ook dat het downloaden installeren van open TX gedaan is; ik had al wel gezien dat dit scherm refereert naar Windows XP, en had mijn twijfels, omdat er heel veel nieuwere updates zijn, maar dan zijn de nieuwe schermen niet meer in overeenstemming met de uitgebreide post van Marten.
Dus toch maar gedaan. Resultaat 404 fout.
Niet gek, maar welke zal ik dan nu installeren, en is het hele 'script' dan nog wel te volgen?
Het zou wel erg jammer zijn als die mooie, erg uitgebreide thread niet meer gebruikt kan worden.
Cor
Ja Marten, die laatste versie had ik al wel gevonden op Open-TX.org, maar misschien was ik onduidelijk met mijn vraag, het zit zo:
Ik wilde de versie installeren die je 8 jaar geleden noemde, omdat je dan precies dezelfde schermen krijgt, en niet een van de vele nieuwere versies, dus dan heb ik op mijn scherm precies hetzelfde als in jouw originele beschrijving, en zijn er geen onduidelijkheden.
Maar die oude versie wil dus niet laden op mijn PC.
Als ik een nieuwere/de nieuwste installeer, dan is het waarschijnlijk, dat hij zoveel verschilt in de grafische vorm, dat je beschrijving niet meer zinvol is;
Daarom dacht ik dat je misschien zou kunnen adviseren welke versie van open-TX nog acceptabel is qua beeldschermen, en wèl wil laden op een Win 11 systeem wat ik heb.
Ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt met:
"op welk systeem wil je het gaan installeren?" bedoel je of ik het op mijn Win 11-64 PC wil zetten? Dan is het antwoord dus JA.
Cor
Met “op welk systeem” bedoelde ik inderdaad welk platvorm en welke versie.
Na mijn weten, zijn er visueel niet zoveel verschillen tussen de oud en nieuwe versies.
Het meeste werkt op dezelfde manier.
De meeste updates zijn dingen in de background, waar wij als boten/truck gebruiker weinig van zullen merken.
Goed, dat dus gedaan, en kom op het allereerste scherm al missende info/ andere teksten, hiervan een voorbeeld, met links een copie van pagina 1, en rechts 'mijn' mogelijkheden"
De Profile Name is een tekst veld, dus daar kan je invullen wat je wilt, maar "Radio Type" is een menu veld, en daar staat de X9E niet bij, dus die kan je ook niet kiezen.
De build options lijkt op het eerste gezicht totaal anders, maar waar ik de rode puntjes heb gezet, komen deze velden wel overeen, alleen nu zijn ze meer afgekort; wat die betekenen? Geen idee. Van de aangevinkte opties in het voorbeeld, staan er een aantal niet meer in het nieuwe screen: bindopt, massstorage, luac Of is lua hetzelfde?
en zo gaat het verder, maar wat mij het meest storend lijkt, is dat de juiste zender niet meer geselecteerd kan worden, en wat zijn daarvan de consequenties?
Dat Splash screen, is dat een 'plaatje' wat later op het scherm van je zender komt te staan? Of is dat alleen maar iets voor in de programmering?
Op deze manier is het wel lastig om van screen naar screen te gaan; geen kritiek hoor, begrijp me niet verkeerd, maar wèl lastig om deze al wat oudere info nog te kunnen gebruiken door een newbie ;)
Net even geïnstalleerd en ik zie de X9E er gewoon bijstaan!
(Zelf ben ik inmiddels overgestapt naar een FrSky X20 zender, ivm de touchscreen opties)
Zodra je de X9E geselecteerd hebt, zullen er meer vergelijkbare opties te selecteren zijn.
De Splashscreen is inderdaad een opstartscherm, die heel even kort zichtbaar is.
Hierin zet ik meestal de naam van de gebruiker.
