Dank voor deze tips, Arthur. Op dit moment koop ik dat liever kant en klaar. Ik heb al wat sanding sticks in huis en dat werkt echt heel fijn en nauwkeurig met het tere balsa.Sanding sticks kan je zelf maken door diverse korrels schuurpapier te lijmen op houten (verf) roerstokjes, IJslolly stokjes en coctail roerstokjes afhankelijk van hoe breed je nodig hebt. Als ballast gebruik ik velgen balaceer lood of vis lood, dat heet beiden wel lood maar is tegewoordig meestal zink.
Bij voorkeur via een webshop...maar een 'uitstapje' naar DE modelbouwshop van NL lijkt me ook wel eens leuk .Wil je een fysieke winkel bezoeken of via internet bestellen?
Snap niet zo goed dat er geen winkels genoemd mogen worden, je helpt toch iemand verder?
Welkom in de wonderlijke wereld van de modelbouw en de zoekmachines.Sanding sticks zijn sticks waarmee je schuurt. Ik dacht een gebruikelijke term in deze wereld. ...maar ik kom net kijkenhier.
Hahaha geweldigWelkom in de wonderlijke wereld van de modelbouw en de zoekmachines.
Aan de overkant van de grote plas in de USA waar ze Engels praten en schrijven, is het gebruikelijk om Engelstalige trefwoorden in een zoekmachine te zetten.
Dus ook als je internationaal wilt shoppen dan gebruik je anderstalige dan Nederlandstalige zoektermen / trefwoorden.
Zou je dit product in Duitsland willen scoren dan zou "Schleifstreifen" als zoekterm kunnen, vul het dan ook nog aan met het trefwoord "modellbau" om bij de Duitse modelbouw handel uit te komen.
Maak je van modelbau modelbouw, dan laat Google naast Duitse ook Nederlandse verkooppunten zien van de schuurstokjes.
Resumé wil je in NL shoppen, gebruik dan Nederlandstalige trefwoorden in de zoekmachine.
Nou moe...bedankt voor...euhh... tja.. een wijs verhaal ? Heb je ook een echte tip, je lijkt me goed op de hoogte?Welkom in de wonderlijke wereld van de modelbouw en de zoekmachines.
Thx!! Dat zijn de tips die me verder helpen. Ik ga eens kijken daar!Sanding sticks zijn vrij algemeen verkrijgbaar. Maar niet echt bij 1 shop die zich specialiseert in houten RC modellen, voor zover ik weet. Een simpele zoekopdracht op "sanding sticks" geeft al tientallen resultaten voor NL webshops. Modelbouw Krikke lijkt een aardig assortiment te hebben: https://www.modelbouwkrikke.nl/contents/nl/d1694_vijlen-schuren-polijsten.html en deze shop heeft ook wel wat: https://modelbouwhobbyshop.nl/GEREEDSCHAP-SCHUURMIDDELEN. Maar zelfs bij Amazon en Bol zijn de sanding sticks te vinden.
Liquid gravity is een product van "Deluxe Materials". Een geweldige fabrikant met hele specifieke producten voor de balsabouwer.
Er is 1 shop in Nederland die deze producten voor scherpe prijzen aanbied, en dat betreft een poppenhuizen webshop!
Als iets niet op voorraad is, kan het wel even duren voordat je het in huis hebt.
https://www.hbmonique.nl/bd38-liquid-gravity.html
..bij krikken zijn ze goed op de hoogte van 'sanding sticks'. Dus zoeken op Engelstalige woorden is dus geen probleem blijkt . Ik zeg het maar even hier zodat meer beginnelingen de juiste tips krijgen.Welkom in de wonderlijke wereld van de modelbouw en de zoekmachines.
Oh je wilt nog meer goede tips hebben.Heb je ook een echte tip
Dat lijkt maar zo, Engels talig is wel een probleem om bij die winkel uit te komen, hij staat in de zoekresultaten zo ongeveer helemaal onderaan.bij krikken zijn ze goed op de hoogte van 'sanding sticks'. Dus zoeken op Engelstalige woorden is dus geen probleem blijkt.
