Wat is een goed soldeer apparaat voor lipo's te solderen?
Ik ben op zoek naar een goed soldeer apparaat met een goede wattage voor mijn voor mijn lipo's met vrij dikke kabels.
En wat is het beste een soldeer pistool of een soldeer station of een soldeer pen?
En heel belangrijk waar is die het goedkoopst?
gr
Een gewone goede soldeerbout van minimaal 60 watt (Weller, Rothenberg) uit de bouwmarkt is goed . ;)
Ook hier is goedkoop = duurkoop .
Setjes van de Aldi en Co kunnen hier niet aan voldoen .
Ook soldeerstations en soldeerpistolen zijn voor dikkere draden ongeschikt en zeker voor lipo,s .
Je krijgt de draden dan alleen gebakken en niet gesoldeerd.
Mvg Johan
Ik heb een soldeerpistool van Weller en het is toch een geweldig ding. Je kunt em kopen bij de bouwmarkt. Veel succes met solderen van je lipo's.
Hoi Ik zou inderdaad kijken voor een Weller of een Erse boutje.. 50W+
Meestal zijn de tips die er bij geleverd worden precies goed voor wat middelmatig soldeer werk.
Aangezien je bij lipo solder lippen niet heel erg hoeft te stoken gaat dat prima.
Soldeer pistolen zijn inderdaad handig, maar niet voor precisie werk.
En ik zou toch wel precies te werk gaan met een lipo solderen ;)
Ik gebruik een Weller soldeerstation van 50W. Mijn ervaring is dat dit soms te weinig vermogen is om zeer dikke LiPo-draden aan connectors te solderen, dan gebruik ik een Weller soldeerpistool van 100 VA (zegmaar 100W).
Ik heb laatst de dremel versatip (gas gestookt) gebruikt.
Werkt heel erg goed, je kunt daarmee ook de temperatuur heel goed mee regelen.
Anders moet je toch echt een goede hete soldeerbout nemen, anders stook je inderdaad alleen de draden warm.
Gr. Ron
heb nu een praxis soldeerbout van 80 watt alleen die word op de verkeerde plaats warm.
Die word warmer in het midden dan voor op de punt.Dus da is gewoon niet te doen.
Zit de punt dan wel goed vast? Zit het schroefje goed aangedraaid, en ook belangrijk, is de bout goed schoon?
De soldeerpunt zal wel niet vernikkelt zijn en dan gaat na een tijd het koper oxideren wat een isolatie tot gevolg heeft.
Dus hier even de punt er uit halen en schoon maken met een stukje schuur papier.
Of misschien vind je vernikkelde punten van weller die passen in de bouwmarkt .
Mvg Johan
Tsja, dat gaat heel even goed, maar door het flux wat in het soldeertin zit zal je punt snel wegvreten. Probeer de punten na gebruik schoon te maken met een vochtig sponsje, dan blijven ze het langst goed.
soldeer stations onge
Mvg Johan
Lijkt me erg sterk dat een soldeerstation ongeschikt is, heb hier een Ersa RDS80 soldeerstation en werkt perfect. Een soldeerstation is altijd beter als een losse bout. Zolang er maar voldoende vermogen is
En wat is voldoende vermogen voor dikke lipo kabels?
+1
80W soldeer station zal perfect werken, ik gebruik hier dus ook de Ersa RDS80 voor, kost ongeveer de helft van een digitale Weller en ik ben eigenlijk nog maar 1 ding tegen gekomen dat beter had gekunnen en dat is dat ze geen vergrendeling op de aansluiting op de elektrischekabel van bout hebben zitten, zo af en toe ligt ie er bij mij uit.
die RDS 80 wordt bij mij redelijk intensief gebruikt voor fijne dingen en grove dingen en ik ben nog maar 1 ding tegen gekomen wat hij niet kan wat ik er mee wilde doen. En dat is A123 cellen solderen, daar heb je gewoon een 200W bout voor nodig, want je moet heel snel solderen anders gaat de A123 cell gewoon kapot.
Bart
Wat is de temperatuur waarmee ik moet solderen voor dikke lipo kabels?
Het gaat niet om de temperatuur .
De dikte van de kopermassa is belangrijk , een dunne punt verliest gelijk zijn warmte als je op een groter vlak komt.
Ik heb al balancerdraadjes nieuw aan een lipo gesoldeerd met een 60 W Weller voor iemand die met zijn 200€ station het niet gebakken kreeg.
Mvg Johan
