Satoer
Forum veteraan
Mijn GY240 giro is geëmigreerd van mijn Logo 10 naar mijn Hummingbird. Ik heb dus een nieuwe gyro voor mijn Logo 10 nodig.
Ik was prima tevreden met de GY240 in de Logo is de GY401 de 40-50€ meer waard?
Ga je het werkelijk gebruiken dat je hem kan instellen tijdens de vlucht? Dat doe je toch ook maar 1 keer en dan is het goed?
Wat zijn de bruikbare voordelen voor mij?
GY240 bij cyberheli = 94,99$
GY401 bij Helihobby = 135$
GY240:
Groetjes Michel.
GY240:
- • Reverse switch
• Normal / AVCS mode switch
• Gain adjustment
- • Reverse switch
• Normal / AVCS mode switch, gain adjustment from transmitter
• Normal / AVCS mode neutral position adjustment at the transmitter
• Variable delay to suit different servo speeds
• Pulse frequency switch for analogue and digital servos: 70 / 270 Hz
• 270 Hz high-speed signal for digital servos
• Variable servo limit
• Neutral setting can be called up, even in AVCS mode.
• Accepts stick neutral position when initialised, ideal for transmitters with non-standard neutral position
Groetjes Michel.
