wat voor type Extra is deze romp ? Met 'extra' een bouwverslagje
de vleugols die ik heb zijn 62mm dik bij de rompzijde
en 433mm lang bij de rompzijde
komt aardig in de buurt
als het profile ook ongeveer gelijk is heb je een st vleugols waar je vrijwel niks aan hoeft te doen
je hebt Pb :smile:
De vleugelbuis zou volgens mij 30 mm doormeter hebben ?
De vleugels zijn inmiddels onderweg naar hier ( Bedankt j.weel :smile: )
Stabilo en rudder dienen dus nog gemaakt te worden.
Nu moet ik nog een cockpit , landingsstel en wielkappen ergens scoren
Tips zijn altijd welkom :smile:
De set-up neem ik uit de Megastar, die met pensioen gaat ...
Dus een HXT 6374 200Kv motor, een Sentilon 100 ampére regelaar en de 10S5000 ( tweemaal 5S5000 in serie ) lipo's gaan ook dienen.
Een eventueel kleurschema :smile:
De vleugels die ik van j.weel heb
zo was I inderdaat erg mooi jammer dat de stikkerset niet mee re bestellen is
graupner is immers nietmeer wat het was
Ik heb nog gezocht in men schuur
ik had namelijk een stikkerset exstra bested indertijd mocht ik schade krijgen waarbij ik opnieuw moest stikeren
helaas niet gevonden
de vleugels zijn onderweg verwacht dat ze woensdag bij je bezorgt worden
Eerste vordering ...
De vleugel-overgang vleugel/romp moet ik nog aanpassen...
Dit is minder werk dan nieuwe vleugels te bouwen.
Mijn romp is breder dan de originele romp van deze vleugels, dus de vleugelbuis moet vervangen worden door een langer exemplaar ( ook géén probleem )
Komt wel goed !!! :smile:
De stickers moet ik ook nog zien te scoren...
Aviator is géén probleem , maar die van Castrol misschien wel ?
Heb de invoerder van Castrol reeds een mail hierover gestuurd :smile:
Inderdaad !! ze zijn woensdag aangekomen, nog eens bedankt Jeroen !
De stickers komen misschien nog boven water :smile:
Buis is doormeter 30 mm ( strongal ) en de lengte zal rond de 80 cm moeten zijn
De vleugelkoorde en dikte ( op het dikste punt ) is hetzelfde als op mijn romp.
mvg
Dirk
Bij www.rc-planes.nl hebben ze een cockpit voor een Extra 260
Even een mail gestuurd met de afmetingen die ik nodig heb ...
de minimale maten die ik nodig heb zijn : 30 cm lengte , 20 cm. breedte en 12 cm. hoogte
Ik moet nu nog eens uitpluizen welke afmetingen het landingsstel moet hebben...
Hiermee bedoel ik de hoogte en de wielbasis .
Dexta hier op het forum heeft ook een Extra 260 ( zie post #15 van dit draadje ) Ik heb hem ook een pB 'tje gestuurd met mijn vraag hierover
Ik heb eens tussen mijn servo's gekeken die hier in de kast liggen...
Ik ga twee ' low-profiel ' servo's ( Graupner C7451 ) voor het hoogteroer plaatsen onder het stabilo. Voor de rolroeren C4451 en voor het richtingsroer heb ik ook nog een nieuwe werkloze Hitec HS 805BB liggen. Deze komt wel in de romp onder de cockpit te zitten en met stalen kabels naar het richtingsroer toe. De Graupner servo's zijn ook nog praktisch nieuw , dus ze hebben terug een bestemming gevonden
De Hitec zal zeker goed van pas komen met zijn brute kracht , het rudder vergt toch wel een extra kilootje aan trekkracht bij meskant figuren (vandaar mijn naam : Knife-edge :smile:)
als je romp maar iets breeder is dan is het geen probleem
gewoon een klosje balsa in de vleugol wat schuiven van de buis voorkomt
hij steekt ver genoeg door in de vleugel
had eve eerder gesecht van het landingsgestel
heb ik ook nog liggen
ik meet het wel op
