ik heb een vraag want ik heb gister mijn motor van mijn rustler xl-5 verknald hij was te warm en toen brak er allemaal van dat spul uit de motor af (maakt niet uit,ik wou toch een nieuwe motor kopen) ik reed met een 4200mah batterij is dat te veel maar nu is mijn vraag welke eZrun + esc is goed voor mijn rustler
ik heb zelf een 8,5 Turn + 60A ESC combo gekocht ik kan hem morgen ophalen bij het postkantoor, zal wel even laten horen hoe die het doet ook voor mijn Rustler xl-5
Het aantal Mah maakt niet uit voor de motor, je kan alleen langer rijden en je hebt wat meer snelheid. Het aantal volt en hoe hoog/laag je hem vertand maakt wel veel uit. Ook hoelang je rijdt gr koen
ik rij zelf met een 3600mAh en daar heeft ie geen moeite mee word wel warm maar niet te. misschien heb je een verkeerde vertanding gebruikt? kijk hier anders even: http://www.modelbouwforum.nl/forums/electro-autos/89826-hoe-warm-mag-alles-worden-motor-regelaar-en-accu-lipo-nimh.html
dan zou het geen probleem moeten zijn, voor zover ik weet. zijn al je tandwielen wel schoon enzo? ik heb trouwens ook 2 Titan 12Turn motortjes er heel snel doorheen gereden, zijn ook niet de beste kwaliteit geloof ik.
de batterij de ene kant van de batteij is aan de andere kant van de connector gesmolten maar doen het nog wel dus hij is overgeared??
ik denk het, misschien iemand anders die er meer verstand van heeft? als ik jou was zou ik wel gelijk wat gold connectors kopen, zeker als je over gaat op brushless.
jah idd bushless ik zou de 8.5 nemen de 5.5 is overkill en de 13.5 ga je spijt van krijgen die is een beetje te langsaam wat de titan motoren betreft ze zijn niet de beste je moet er geluk me hebben
ik ben een beetje een nub gold connectors voor in dat witte ding??? en ow ja heb gewoon een nieuwe titan 12t 550 besteld toch maar 20 euri en dan gaa ik in de zomer de ezrun halen moet ik dan de 8.5t en de esc 60a of iets anders ... .?
als je naar de dichtstbijzijnde modelbouwwinkel gaat hebben ze ze daar wel. kunnen ze je ook uitleggen hoe je ze moet solderen enzo. dit zijn gold connectors: je hebt ook nog traxxas connectors: dean connector( T-stekker): deze kunnen er allemaal op is maar net wat je wilt.
ja het is het beste om em eerst met weinig gas geven in te rijden zodat de koolborstels inslijten. dit moet geloof ik iets van 15 minuten. je kan em ook met 2 batterijen aan elkaar in gedestileerd water(geleidt geen stroom) leggen en dan een poosje laten draaien, en daarna drogen. had ik ergens gelezen.
als je een vid wil heeft squirrelod op youtube een inloop filmpje staan (voor crawlers maar das tog hetzelfde) en als je een keertje wil kijken voor je gaat solderen heeft hij ook een goede voor de verschillende connectoren...
