M
Michiel747
Ik zie door de bomen het bos niet meer.
Door een brushless motortje met een lipopakketje (3S) in mijn Electra (2 meter zwever) te zetten kan ik het vlieggewicht reduceren tot 900 - 1000 gram.
Ter vergelijking even vlug een ouderwetse speed 600 in P-calc gezet (8.4V 8x4 prop) hetgeen 600 gram (bij 10000 toeren) oplevert.
Nu denk ik: dan neem ik zoon fietsbelletje die 600 gram thrust levert, daar gaat het wel mee omhoog.
Nu is de vraag echter: kan dat wel en welk type dan?
Het bekendste/eerste type is de BM2408-21: 9 polen, 1750 KV, 600 gram met een 8x4 prop (zelfde als voor de Speed 600), veel over gelezen op o.a. dit forum en geschikt voor standaard tot snellere modellen.
Voor een zwever is het vaak beter een grotere prop te gebruiken, omdat ze langzamer vliegen, had ik begrepen, dus:
er bestaat ook de BM 2410 serie-> 08/09/12, dit zijn efficientere 12 polige motoren met een lagere KV (1260/1100/1530)
Na wat getallen bekeken te hebben (diverse forums en sites van internationale leveranciers) lijkt mij de 2410 09 (1100KV) een goede keus omdat deze ook 600 gram levert, maar dan met een 11x4.7 prop of 550 gram met een 10x4.7 prop.
Wat ik echter nergens tegenkom is de snelheid van de propellors (maakt het makkelijker vergelijken met een speed 600).
Kan iemand me vertellen of ik dit goed beredeneer en of deze motortjes dan ook op zwevers van rond 1 kg bruikbaar zijn? Misschien ervaringen?
