Bedankt voor je reactie , 5000 mah vol gasC waarde alleen zegt niet veel, hoeveel mah zijn ze?
Tot hoe ver vaar je ze leeg? Veel acceleratie of voornamelijk vol gas (zoals het hoort)?
Bedankt voor je reactie , de prop is een upgrade voor de zelos aangeschreven door boatblitzHallo
Dat ligt aan je set up.
En is de set up goed op je romp afgesteld. Te grote prop of slecht geslepen prop trekt ook stromen.
Zwaar lopende schroef as, slecht uit gelijnde motor.
50C lijkt mij niet echt te laag. Je gebruikt nu 4 losse accu’s. Laad je deze apart of als set. Er hoeft maar 1 cel slecht te zijn en de zaak word heet.
Gr eddy
Hallo
Gr eddy
Bedankt voor je reactie , je bedoelt dat de achterkant te diep in het water ligt ? Dan zou ik de lipo meer naar de kop moeten plaatsen ?CG is Center of Gravity... kan zijn dat de romp ietske te nat loopt.
BedanktSucces met afstellen van de zelos.
Heb filmpjes gezien van dik over de 100km/h. Dus kan wel hard lopen.
Ik verbrand niet mijn vingers als ik ze er 10 sec op hou zowel motor als esc. Het probleem is dat ze opbollen en ik zag gisteren met opladen dat er 2 cellen blijven hangen op 4 v . Ik denk dat ze waarschijnlijk al eerder een keer op de grens hebben gezeten van ontladen .Zijn het alleen de lipo,s die heet worden en hoe heet ?
Wat zijn de temperaturen van de motor / Esc ?
Bedankt voor je reactie, ik ga deze ook niet meer gebruiken zal deze op de juiste manier weggooien . Ik denk dat ik voor de boot 6s ga bestellen en de 3s gewoon blijf gebruiken voor de auto'sHallo JP,
Hoe hoog/laag staat de LVC detectie van je regelaar?
Het opbollen en heet worden van lipo's is een typisch voorbeeld van té lang doorvaren; de lipo's worden dan te ver ontladen en juist die laatste minuut zorgt voor het opwarmen en opbollen.
Als er cellen zijn die de 4V niet meer halen (ook niet na balanceren) dan zijn die al niet meer fris en zullen bij het varen als eerste leeg zijn en warm worden, terwijl de rest nog wel een minuutje door kunnen.
Ik zou ze niet meer gebruiken.
Groeten, Jan.
Bedankt voor de tipLipo tip: 6s HRB 6000 Mah 50 C:
https://nl.aliexpress.com/item/4000..._expid=90aee5e4-82a6-4821-a373-2b4c543977a1-3
Als je ze hier besteld, vraag dan of ze ze kunnen leveren met de stekkers die je al in de Zelos hebt, scheelt weer solderen...
Ik vaar en vlieg ook met HRB lipo's en ben er zeer tevreden mee; veel power en lange runtimes, zó lang dat ik bij de eerste paar keer dacht dat ik de LVC niet goed had ingesteld.
Om opbollen te voorkomen staat de LVC in de boten op 3,6V per cel, dan heb ik voldoende vaartijd en komen de lipo's koel uit de boot.
Groeten, Jan.
