welke thundertiger mta4 s30 of s50
op de versnellingsbak zit zo'n rubber lipje, als je die omhoog trekt heb je een gaatje.
als je dan een beetje met de tandwielen draait kijk je precies uit op een inbusschroefje, als je daar aan draait kan je het schakelmoment instellen. tip: als je het rubbertje er weer op doet, doe er dan een stukje tape overheen anders kan die open vliegen en dan zit er troep in je versnellingsbak.
als je het niet snapt kan je het ook even opzoeken op Monster GT Forums - MGT Central (zelfde auto, maar dan van het merk team associated)
