Werkt deze lichte setup?
Mijn micromothje heeft ongeveer dezelfde setup en weegt 25 gram en vliegt best leuk, maar je kunt voor veel minder geld net zo goed een X-twin kopen.
Tenzij het je om zelfbouw gaat natuurlijk.....:-D
Dirk
Ik zou uit dit lijstje vooral de accu vervangen, met deze
Maar dan moet alles verder echt heel licht zijn, zodra je zo klein en licht gaat is het heel moeilijk (ook voor ervaren modelvliegers) om iets te maken dat goed vliegt. Het is daarnaast veel werk wat wil je een beetje op gewicht blijven dan 'moet' je de servo's direct solderen en heel erg op alles letten.
En die onvanger is dan (zonder huis) ook relatief erg zwaar. en het extra gewicht van de v-mixer wil je ook liever niet meenemen.
Zodra je iets groter gaat, 60cm span voor een vliegende vleugel/delta/jetje dan een 2s setup, 2s 400 met een 10-15g motortje en 2 hxt500 sero's. Kost je hetzelfde ongeveer en heb je veel degelijker materiaal met voldoende vermogen en kun je VEEL makkelijker een simpel goed vliegend kistje maken.
Dan kun je de stekkers van de servo's en regelaar gewoon in de ontvanger steken en is het gewicht van de v-mixer ook niet zoon probleem. En wat wind is geen probleem.
Als ik je berichten lees is het allerkleinste hebben niet zo heel erg belangrijk, en lijkt mij dit veel verstandiger.
Zelfs al laat je het van 4 meter een duikvlucht maken recht het gras in, dan blijft het nog heel denk ik.
No way. Absoluut niet. :(
Ik heb heel wat redelijk wat (ook lichte en kleine) dingen van depron gemaakt, alles gaat stuk bij een beetje crash. 'altijd' wel te repareren maar stuk gaat het. hoe klein je het ook maakt.
Ik heb wel wat dingen gemaakt die je volgas tegen een muur/boom kan vliegen of van 10 meter verticaal de grond in kan rammen:mrgreen:.
Hoewel en soms scheurtjes ontstaan(na meerdere crashes), of een servohevel of propeller breekt. Meeste schade komt van mid-airs, vliegtuig tegen vliegtuig, daar is hij ook voor gemaakt, combat :twisted:.
Zagi's, normaal 90-100cm span en zwaar, 500+ (zodat je meer schade aanbrengt in combat) gemaakt van epp, echt een geweldig taai, terugverend materiaal.
En sinds een jaar ook een mini zagi, 60cm span en ~100g weer van epp.
Enige nadeel van zoon toestel is dat hij niet mooi is, en alleen lelijker word. Ik heb hem omdat ik het vliegen leuk omdat ik me helemaal nergens zorgen om hoef te maken. Maar iedereen kijkt je ff vreemd aan dat dat nog vliegt, en vliegen dat het doet :D.
Ooit een mini pibros gemaakt van depron, 50cm span, die komt nog het meest in de buurt wat betreft stevigheid hoewel ik die niet expres crashte, als je hard neerkomt is er schade howel met motor uit van een metertje of 3,4 vaak wel goedgaat. Maar de manier waarop hij opgebouwd is kan het best wat hebben.
Dit is allemaal niet moeilijk te vliegen, iedereen die een vliegtuig kan bovenhouden mag met m'n zagi's vliegen om het eens te proberen, lukt eigenlijk altijd wel, dat er soms gecrasht word is niet erg gewoon oprapen en weer in de lucht smijten.
Als je nog nooit gevlogen heb lijkt het me met wat oefenen op de sim ook te doen.
Hoewel je denk ik makkelijker met een shockflyer kan beginnen, zoiets bouwverslagje-sultimate vliegt wat rustiger maar is veel minder crashbestendig.
Maar als je graag een pusher wilt dan lijkt mij een mini zagi of mini pibros een prima oplossing. en als je die een beetje kan vliegen kan het spul zo over in iets moois van hetzelde formaat
Trouwens, met die hobbyking zender en een v-mixer kun je geen verschillende uitslagen voor rol en hoogte maken, een delta (zoals de pibros) of een jet (zoals jou foto) heb je minder roluitslag nodig dan hoogte. De lange korde met weinig spanwijdte zorgt ervoor dat hij heel makkelijk wil rollen maar juist trager reageert op hoogteroer, vooral de jet denk ik. Zolang je alles redelijk klein houd in het begin moet dat trouwens ook wel te doen zijn.
Hoi,
Iets groter maakt het allemaal wat makkelijker ja. En misschien bij lage vliegsnelheid ook sterker. Meer materiaal maar minder impact.
In dit filmpje staat een transparant blauw geel modelletje.
Gaat even niet echt om het mode. (is eigenbouw van lang geleden)
Modelletje weegt 45 gram dacht ik en totaal 87 gram.
1m34 & bij 7m44
Setup
2s240 lipo (uit single cells)
1x 5gram HXT BL motor
1x6A turnigy regelaar
2x 3,7Grams EM servo
GWS 4Ch (150Meter) ontvanger 35Mhz
5x3 GWS prop.
Met volgas zakt hij net naar beneden dus schat 70 gram thrust.
Motorloop met halfgas á 10 min.
Spanwijdte modelletje is 60x15cm. Vleugelbelasting komt op á 12 gram dm/2
Uit depron win je zo 20 gram dus zit je nog maar op een kleine 70 gram vlieggewicht.
Modelletje wat je aangeeft is deltamix en dat kan die Hobbycity zender sowizo niet.
De 4 kanaals kan dat volgens mij inderdaad niet... de 6 kanaals kan het met een hoop gezoek naar de juiste software en instellen met de PC wel.. (heb het net geprobeerd... het lukt).maar dan blijft de ontvanger natuurlijk best groot en zwaar..
Maarten.. die nog steeds geen vliegtuig heeft gemaakt laat staan gevlogen;)
Ik had ook gelezen dat je de Hobbyking zender met een pc kunt mixen.
Uit jullie reactie blijkt wel het beste om een net iets sterkere en zwaardere setup te kiezen.
Ik dacht aan een Motortje van onder de 10 gram, servo's onder 5 gram, een regelaar van tussen 5 en 10A en de ontvanger zonder behuizing. Mogelijk met mixer, ik heb trouwens op hobbyking nog eentje gevonden die lichter is.
Als ik een jet zou kiezen (F22), lijkt mij een lengte van tussen de 50 en 60cm ok. Als dit nog te klein is of de setup te licht zeg het dan, he... Als ik een Lazy Bee maakt lijkt mij 50cm span het beste. Juist? Ik zou dan wel graag onder 150gram als totaal gewicht blijven. Misschien zelfs 100gram?
Grts
Dirk
Ik bouw graag zelf...;)
P.S. Erg mooi vliegtuigje!
Grts
Deze setup had ik in een zagi van rond de 100g vliegklaar, 60cm span. En zal voor elke kistje rond die maat en gewicht het prima doen.
AX 1306N 2200kv Brushless Micro Motor (9g) $16.00
TURNIGY Plush 6A /.8bec/6g Speed Controller $11.20
Rhino 460mAh 2S 7.4v 20C Lipoly Pack $4.79
GWS EP Propeller (DD-5043 125x110mm) $0.78 (of liever een gunther prop)
2X HXT500 5g / .8kg / 10sec Micro Servo $3.49 koop geen lichtere goedkope servo's, dit zijn de beste <15€ servo's die ik ooit heb gehad, en ik heb al heel wat gehad, het is die gram gewoon niet waard.
Die motor ging stuk (boutje afgebroken) nu komt deze erin C2222 Micro brushless Outrunner 2850kv (15g) $9.99
Met het doel verticaal te kunnen blijven klimmen, maar voor lekker rondvliegen had altijd al voldoende power.
Die 6A regelaar omdat hij duidelijk een heel stuk lichter is dan de rest zonder dat je er zelf moeite voor hoeft te doen en het is gewoon een erg goede regelaar en voor deze setup voldoende. Of TURNIGY Plush 10amp 9gram $12.95 heb ik ook goede ervaringen mee, maar je hebt het niet nodig. verder moet je die gewichten niet 100% geloven, soms word er ook zonder bepaalde kabels gemeten enzo.
We hebben het normaal gesproken eigenlijk altijd over spanwijdte, eventueel de lengte en/of oppervlakte erbij. Maar die jets zijn geloof ik gemiddeld even lang/net wat langer als de spanw. 60cm lang lijkt me een goed begin.
Hoewel ik je toch nogmaals een pibros wil aanraden, is echt super makkelijk te bouwen/snel te bouwen voor heel erg weinig en zeer crash bestendig zodat je eerste paar crashes kunnen worden opgevangen door een toestel dat je toch niet interesseert.
2 foto's van de mijne (is al weer 5 jaar geleden dat ik hem bouwde denk ik)
Deze is 50cm, ik denk dat hij met de bovenstaande setup met 60cm beter vliegt. Heb je gelijk meer ruimte voor de prop, die op de foto is 3X3 geloof ik.
Edit: bouw beschrijving, ik had maar 2 lagen middenin, en daar gaan ze van 80cm uit. http://www.rc-soar.com/pibros/
Servo's had ik ook gevonden. Is de 6A regelaar sterk genoeg voor de zwaardere motor die je aangeeft (of een andere)? Ik denk dat de 10A dan wel nodig is. De pibros vind ik nu niet echt mooi... Maar ik zal het overwegen.
Grts
In de reviews staat circa 3A.
Zelf de 19grams 1400kv turnigy draai ik op 6A.
Zat te verzinnen met een beetje normale setup. Met zo heel erg klein is het eigenlijk alleen leuk voor binnen en is voor ene beginner lastig vliegend te krijgen zoals Nando al zei.
Tot circa 100 gram heb je meer keuze.
Delta vleugels en dergelijke hebben veel oppervlak en kunnen dus ook erg langzaam.
Dat dacht ik al, maar het vliegt goed en alles kan zodra je wat rondjes kan vliegen kan de apparatuur zo over in iets moois "zodat je eerste paar crashes kunnen worden opgevangen door een toestel dat je toch niet interesseert". want crashen zal je :P.
Die 15gmotor ga ik binnenkort wel met die 6a regelaar gebruiken, of dat goed gaat moet dus nog blijken. Maar ik denk van wel.
Die 6A regelaar kan meer dan 6A aan als je hem op 2s gebruikt, heb vaakgenoeg meer dan 6A getrokken.
Die 1e kan wel, maakt weinig uit met die ik linkte, ik zie nu pas dat er prijsverschil is, als ik inlog dan krijg ik een andere prijs te zien en scheelt het iets minder. De reden dat ik voor de gene kies die ik linkte is omdat hij een aantal meer polen heeft, vind ik wel wat hebben en geeft vaak goede performance. En aangezien het verder zo weinig scheelt doet dat het hem voor mij.
Die 2e zou ik niet doen, zoon hoog kv dan moet de prop weer kleiner ik denk dat je daarmee minder lekker vliegt. En je kan minder makkelijk het spul in zoiets als zoon tigermoth of lazybee kan stoppen.
De 460 zou ik doen, hoewel de 360 ook kan. In beide gevallen zou ik de krimpkous die om het hele pakket heen zit eraf halen en andere dingen die erom kunnen zitten ook, scheelt best veel.
Met de 460 heb je net wat meer gewicht om te schuiven wat bij dit soort kistje vaak wel handig is voor het zwaartepunt
De 610 had ik al verwijderd :p. Ik zal de twee anderen alle twee kopen. Als ik dan eens een lichter vliegtuigje maak gebruik ik de lichste...
Grts
Zag ik, daarom het antwoord verwijderd ;)
Je kunt beter 2 dezelfde kopen, kun je 2 keer achter elkaar vliegen. 2 verschillende accu's zo dicht bij elkaar is niet handig imo.
Ok. Allemaal bedankt. Ik ben er nu ong. wel uit!
Grts
EDIT: Ik kom op 55€ zonder verzenden uit. Da's niet veel...
