Met een dremel het balsa verwijderen, met een schuurpapier of vijl tot aan de vleugelhuid. Ja, zo zou ik het doen. Aftekenen voor je de rib verwijdert, en dan schuren en passen in het gat waaruit die rib is verwijderd. Hij mag best een halve mm kleiner zijn, dat vul je weer op met epoxy met katoen. Evt. nog een draad kevlar of carbon over de rib ... En inlijmen met epoxy met katoenvlokken.
Ik erger me een beetje dat mijn prop niet altijd mooi naar achter valt. Dit lijkt me toch wat wrijving te veroorzaken? Is er hier een oplossing voor? zie foto hieronder: Ook de koe vindt het maar niets...
Ongeveer zoals op deze foto, alleen gaat het hier om een duw-prop. Bij jou lopen de elastieken onder de spinner door.
Lijkt me logisch en onontkoombaar als je binnenkomt met beide flaps down. Door de remwerking gaat natuurlijk de propellor omlaag...........Zeker met zo'n licht model.
Ja dit is nu tijdens de landing omdat dat makkelijk te fotograferen is. Maar tijdens het vliegen is het ook zo... Dirk, ik zie geen foto?
Ik zie het nu ook. Daar kan ik pas vanavond wat aan doen. Het heeft met mijn router-instellingen te maken denk ik (foto staat op mijn server thuis). Bij mij thuis (intern dus) werkte het wel.
Vuil Bij mij zat er vuil tussen de propeller aansluiting.... Schoonmaken dan is het weer opgelost, zou ik zeggen.... Ik had het zelfde problem, zie foto: Succes in ieder geval!
dit werkt perfekt, je kan de o ring vervangen door een dun strookje binnen fietsband 1,5 a 2 mm. strak tegen de romp en klapt mooi op als je de motor aanzet. succes Terence
Yep dit is het idee! N.B. Ik krijg mijn plaatje niet 'buiten' getoond. Ik denk dat de router kapot is. Instellingen zijn goed, maar het komt niet door.
Ik vind hem erg lijken op de Alladin of Mandarin van Reichard. Misschien een alternatief? http://www.reichard.cz/en/models/electric-gliders/aladin/
