Zaunkönig
De mijne is binnen sinds begin deze week.
De ribben vallen er bijna vanzelf uit, schitterend werk.
Mvg,
Dennis
Hallo,
vroeger nog een zaunkoning gevlogen, maar ik zou een uitvergrote versie maken, gewoon omdat het een fun modelletje is en ik zoek nog iets voor mijn vele 3cellen 2200mah. Ik heb ergens wel een complete setup liggen denk ik. alleen moet ik eens nadenken hoe groot deze zou moeten worden. Ik heb de tekening digitaal dus opschalen en wat aanpassen voor een leuke laserset is haalbaar. mss een landingsgestelletje, maar dat gaat ten koste van het vliegbeeld natuurlijk.
iemand een idee naar welke span ik moet opschalen ongeveer? accu's wegen +-200 gram
De vraag is niet hoe zwaar je accu's zijn, maar hoeveel Watt je set-up betrouwbaar kan leveren voor acceptabele tijd.
het gaat om deze motor
Turnigy D3530/14 1100KV Brushless Outrunner Motor
Battery: 2~4 Cell /7.4~14.8V
RPM: 1100kv
Max current: 22A
No load current: 1.6A
Max power: 315W
Internal resistance: 0.077 ohm
Weight: 73g (including connectors)
Diameter of shaft: 5mm
Dimensions: 35x30m
Prop size: 7.4V/12x6 14.8V/8x4
Max thrust: 1100g
en ik heb een 40amp esc ook nog liggen.
Groeten
Ongeveer 1 meter, ik heb hier ergens onder het maaiveld (kelder) een schaal 1,5:1 Zaunkönig liggen met een spanwijdte van 60cm, daar snorde voorheen een 1,7cc methanol motortje op.
Een klein tankje aan boord, ontvanger accu van 600mAh (4 cellen) tamelijk groot bemeten ontvanger met nog eens qua afmetingen 3 standaard servo's.
En dan ziet of zag dat er zo uit.
Sorry voor de onscherpe foto, heb even niets beters beschikbaar van het mormel.
