Als je die lierservo hebt genomen die in backorder stond weet niemand hoe lang het duurt het ligt er dan maar net aan hoelang het duurt voordat de vooraad aangevult word en hoeveel er al in bestelling staan dit kan oplopen tot een maand of 4 daarna kan je je geld trug krijgen en de rest van de bestelde spulletjes wacht hier fijn op en komt niet alvast jou,n kant op heb je echter voor de wat duurdere spulletjes van conrad gekozen dan zullen ze met een dag of 3a4 wel bij je zijn
http://abload.de/img/image0dcj6.jpg Beetje donker maar je kunt zien dat er een gat is zit voor het zeil!
Het is in ieder geval erg creatief Dat soort stof is vaak dun en licht zodat het denk ik prima zou kunnen. Maar, kijk een goed naar de foto's van het eerder geposte voorbeeld: Poly Pipe RC landyacht En dan naar de vorm van het zeil. - De onderkant (het "onderlijk") loopt evenwijdig aan de bovenkant van de wagen. - Het onderlijk zit verbonden met een giek. - Het zeil is zowat eens zo hoog als dat van jou. - De mast staat lang zo schuin niet. En jouw wagen is ongeveer even groot denk ik. Overigens gebruikt de maker van de "Poly pipe" ook geen lierservo.
Ja, maar rustig aan! De servo die die Australiër in die Polypipe zeilwagen heeft zitten kan bijna 20 kg*cm trekken, en die ik jou aanraadde maar 9 kg*cm. Nou weet ik niet precies hoeveel je echt nodig hebt, maar begin eens met een mast van zo'n 75 cm hoog
Valt denk ik wel mee. In de polypipe wordt een gewone servo met lange arm (lange hefboom) gebruikt. Dat kost zowiezo meer kracht als het gebruik van een lierservo. De hefboom is bij de lierservo veel kleiner.
Maar ik begrijp dat Edward juist besloten heeft om géén lierservo te gebruiken (na mijn verhaal over de lijnvoering )
De electronica is gisteren aangekomen heb het er op gezet en testen dan! Jet probleem os allen dat de servo's steeds bewegen zelfs al doe ik niks!
Ik heb het niet aangeslote zoals ik typ want dat zijn stekkertjes voor in de ontvanger en geen letters!!!! En nu werkt jet perfect dus het is goed zo!!!
