Zeillatten bevestigen. Hoe?
Hallo iedereen.
ik heb de Etnz van thunder tiger.
Indertijd heb ik de zeillatjes met plakband op het zeil bevestigd.
Met de jaren is de plakband los gegaan.
Nu vroeg ik me af wat de juiste manier om de plastic stripjes op het zeil te bevestigen.
Weet iemand van jullie daar het antwoord op.
Groetjes.
Bij een tuigje voor een 1:10 zestienkwadraat heb ik spinakerdoek gebruikt en daarbij voor de latten pockets gemaakt. Reepje doek met zigzagsteek erop genaaid. Geen idee of jouw zeildoek zich daartoe leent. Gr. Klaas.
@ k-k,
Het is geen schaalmodel die ik heb.
Uw oplossing geldt meer voor schaalmodellen lijkt me.
Maar zeker bedankt voor het meedenken.
@DioM,
Dank je, dan zat ik er niet ver vandaan met mijn enkelvoudige tape.
groet.
Heb ook 1:1 gezeild en daar zaten de latten ook in pockets. Iedere keer als de zeilen werden afgeslagen gingen de latten er uit. Gr. Klaas.
Hallo René,
Heb je een paar foto's van de situatie?
Als het namelijk de standaard zeilen betreft heb ik nog wel wat tips voor je...
Op mijn Voyager (de ABS voorganger van de ETNZ) en de Seawind, heb ik de zeillatten gemaakt van gespleten carbon buis, glad geschuurd en verjongd tot het deel dat naar de mast wijst dun als een naald is, zodat dat deel mee kan buigen met het zeil, naar het achterlijk toe is de zeillat conisch, zodat 'ie geleidelijk aan stugger wordt.
Vastgezet op het zeil (spinaker) met zelfklevende spinaker reparatie tape, aan beide zijden van het zeil; aan één kant zit de zeillat er onder aan de andere kant voorkomt de dubbeling, dat de lijm uitdroogt en de boel er af valt na verloop van tijd, de mijne zitten zo op de Voyager al decennia op hun plaats.
Als je ver genoeg inzoomt, zie je in de onderste twee zeillatten op het grootzeil nog vaag de contouren van de carbon 'zeilsplinter':
Als je niet met carbon in de slag wilt (mondmasker!) neem je een plastic verpakking en snijdt daar je zeillatten uit, ook weer smaller wordend richting mast.
Vastzetten met zelfklevende spinaker reparatie tape, aan beide kanten.
Groeten, Jan.
