Zelfbouw: orientatie Scania Torpedo (schaal 1/6 of 1/8 )
Status
moter lijkt mij nogal licht als ik het zo zie?
alhoewel de afmetingen overeenkomen met die van de HECTOPERM. maar kan niks terug vinden over koppel of vermogen. elektrisch vermogen is 12V 500mA = 6W.
overbrenging is ook te groot.
300 / 60(toerental elektro /60) = 5 *0,41m (wielomtrek) = 2,05m/s *3,6 = 7,38 * 8 (schaal) = 59,04 km per uur hmm das niet echt snel :P
500 / 60 = 8,33 * 0,41 = 3,42m/s *3,6 = 12,3 * 8 = 98.4 km per uur. is netjes *maar wil graag wat overkill hebben om niet tegen de max aan te lopen.
800 / 60 = 13,33 * 0,41 = 5,47m/s * 3,6 = 19,68 * 8 = 157,4 km per uur. kijk zo kunnen we ook nog is wat inhalen ;). tevens rekening houdend met dat dit de Ideale omstandigheden zijn! trek hier maar 30% vanaf. = 157 - 30% = 112 km per uur maar over.
en een rem een elektro motor kan al als rem werken.. maar zit zoiezo te denken om de remmen te gebruiken of van een fiets (schijf) of van een 1/8 nitro auto (schijf). deze zullen meer gebruikt worden als parkeer rem dan als rem tijdens het rijden daar is de elektro motor voor.
Hoi Cheeta,
Ik weet niet wat je ermee wildt gaan verplaatsen...
maar met een motor als deze, is al aardig wat te verplaatsen.
Hier is overigens meer info betreft de HECTOPERM:
Link
Betreft die motor die ik je verwees, die rem die erop zit...
die kun je eraf halen of (volgens mij) ook appart aansturen.
Zo kun je het gebruiken, zoals jij het wild.
Kijk anders even op dezelfde site, bij de DC-motoren zonder vertraging...
Daar staan zwaardere types tussen.
motor
Je zou ook een in de brushless motoren kunnen gaan kijken.
Robbe heeft in de Roxxy serie een motor die draait 100 toeren per volt en zal dan richting de 30kg cm gaan qua kracht. ( er staat 1 in de lijst die bij mijn motor zat, die doet 220 tpv en geeft dan 20,5 kg cm)
Robert
zou een robbe 1000 geschikt zijn? / wie kent de specs. hij ziet er relatief wel sterk uit dus zou een hoop moeten kunnen hebben.
Hoi Cheeta,
De robbe Power - 1000 motor is inderdaad zwaarder en iets groter.
Ik heb er zelf ook één liggen en had daar ooit plannen mee voor in een truck.
Staat wel stoer :)... zo'n motor onder de motorkap.
Hier een verscheel tussen 2 standaard wedico buhler-motoren...
Helaas zat er geen info in de doos...
Succes met je keuze :)
hmm oke. dan denk ik dat die robbe 1000 wel een geschikte kandidaat zal zijn voor mijn truck. jammer dat ik de specs niet kan vinden.
vermogen, koppel, toeren etc.
hmm wel het koppel, niet het toerental
EDIT: weet je toevallig wel de diameter van de motor?
hmm mocht iemand het specifiek weten let me know ;).
ik ben ook nog op zoek naar webshops waar onderdelen voor 1/8 te vinden zijn. ken de shop die hierboven genoemd werd maar er zullen er vast meer zijn
banden
mischien weet de eigenaar het wel,
het kan ook asbakbandjes zijn,
die had je vroeger als reclameobject,
een asbakje met een autobandje erom heen,
fulda en continental,
ik heb zelf rommelmarkten en ruilbeurzen af gespeurd naar deze banden,
en conrad heeft ze ook in het programma gehad,
en rudiger schink de duitser die levert ze ook,
maar het werd me allemaal een beetje te groot en als je er een stuk of 8 hebt,pocher,scania 143 torpedo en een renault magnum,
maar na een brand in de electronica heb ik alles geruild bij hobma voor een scale art volvo,welke nog niet rijd,geen tijd ivm werk,
ik doe nu 1:16 en tamiya autoos en de trucks,maar kom alweer ruimte te kort,
maar ik dwaal af,je zou eens op t net moeten zoeken bij fulda banden die hadden toen nog dozen vol met de asbak banden liggen,
weet de naam even niet meer van het bedrijf als ik het te binnen schiet meld ik het wel,
mvg markioo
de eigenaar weet het ook niet. dat is het probleem. ik wil deze truck ook gaan gebruiken voor mijn torpedo maar dan moeten er dus andere velgen voor op. als de truck in goede staat is dan ga ik hem ook zo proberen te houden natuurlijk maar het gaat mij vooral om het chassis / aandrijving aangeziern als ik dat los moet kopen dik 1200 - 1500 euro kwijt ben en nu iets minder als de helft.
maar fulda asbakken zijn die zo veel gebruikt voor 1/8 trucks dan?
Marktplaats.nl > Fulda banden asbak - Verzamelen - Merken en Reclamevoorwerpen deze bedoel je?
maar als dit fulda asbak banden zijn dan is dit een relatief goedkoop rollend chassis? wat zou het dan waard zijn vraagprijs is 700 euro.
banden
ja dat zijn ze,
maar als je deze amerikaan rollend koopt en je sloopt de cabine en de achterassen eral onderuit en de velgen,
wat hou je dan over???
wat heb je dan uiteindelijk gekocht???
2 chassisbalken??!!!
die kan je zelf ook maken/kopen bij de bouwmarkt,hornbach bijvoorbeeld met zn alfer alu profieltjes,
dan vind ik 700 euries echter een beetje teveel van het goede/duur,
kijk eens op duitse truckmodelforum,misschien staat er daar wel een 1:8 te koop,
of onderdelen,
zelf heb ik er helemaal niks meer van,
het was een vito afgeladen toen ik het inruilde en weg bracht naar hobma,
mvg markioo
het gaat mij vooral om de aandrijving (assen)
de wielen en banden
maar als het el cheapo banden zijn die zo weg rotten dan wordt het een ander verhaal..
1:8
ja dat zijn ze,
of onderdelen,
mvg markioo
er staat er een te koop op EBAY.DE
Status
