Zelfbouw RC offroad auto
Discussie in 'Bouwverslagen - Auto's' gestart door Blade|Slayer, 2 dec 2007.
  1. SiR-ROUND
    SiR-ROUND Guest
    Ik heb er weinig op te zeggen behalve:
    Respec'!
  2. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    ben eruit, mijn volgende project wordt zeer waarschijnlijk ook een big scale :)
    Ik ben nu nog echt in de brainstorm fase, maar ik heb al paar dingen waar ik hard mee aan het werk ga, om die erin te zetten.
    1: Hij wordt elektrisch. Er komt geen outrunner in, maar een flinke inrunner. Grote voordeel tov outrunner is natuurlijk dat hij redelijk dirt-proof is :) Omdat een bigscale een vrijfors zijn, en je dus redelijk wat vermogen nodig hebt. Komen er dus 2 van deze jongens in. Waarschijnlijk lopen ze beide op 24V, gezamelijk hebben ze een bruto vermogen van 4kW.
    Tandriemen is me erg goedbevallen van mijn vorig ontwerp, deze komen er zeker ook weer in.
    4WD ga ik ook zeker proberen.
    4Wheel steer is mij ook erg goedbevallen van vorig ontwerp. Zeker nodig als ik een starre achteras ga gebruiken. Qua opbouw ziet het er totaal verschillend uit dan conventionele big scale's, omdat ik er natuurlijk 2 motoren + sloot aan accu's kwijt moet. En om de 4WD erin te krijgen.
    Na mijn examens kan ik pas gaan beginnen met CAD-tekeningen.
    Ik weet dat het een vrij ambitieus klinkt, en is. Maar ik hou nou eenmaal van uitdagingen, en dingen op mijn eigen manier te doen. Bij mijn vorig ontwerp was het zeker succesvol :)
  3. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    zouden tandriemen het geweld van die motoren aan kunnen?
    ben in ieder geval benieuwd! :)
    succes met je examens!
    ik ben maandag zelf ook de klos:evil:
  4. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Ja ik ben even aan het rekenen gegaan/advies gevraagt aan verschillende mensen. En op de manier die ik in mijn hoofd had, gaat het inderdaad niet lukken :) Maar ik verkeer duidelijk nog in brainstorm fase, dus alles is nog mogelijk :)
  5. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    met tandwielen moet het toch ook wel lukken...
    alleen moet je wel zorgen dat je goede gear mesh hebt.. :)
  6. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Eventjes wat snel getekend :)
    Het zijn stalen module 1 tandwielen. Kleine zijn 30 tands, grote is 45. Dit is ff een snelle schets, de afstanden van tandwielen zijn ook nog niet helemaal correct. De as is 10mm dia en van zilverstaal. En de motorbevestiging staat hier ook nog niet bij.
    Laatst bewerkt: 17 mei 2008
  7. michel1969
    michel1969 Guest
    nou blade slayer/ jeroen ik vindt het zeer knap dat je dit allemaal zelf hebt gemaakt en ik heb de filmpjes gezien en de posten gelezen, echt top
    klasse en ga zo door, ik blijf het ook volgen
  8. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Kan, dit doen wij al langer (maar dan met brandstofmotoren)
    Inderdaad wel staal gebruiken (en laten harden en/of smeren)
  9. Byte
    Byte
    20 dec 2007
    Venlo, Nederland
    Heel vet project!! :D
    1 vraagje, waarmee maak je die 3D tekeningen? :)
  10. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Ik maak mijn tekeningen met Solid edge :)
    @ Micropuller,
    Waar haal jij je tandwielen vandaan? En zou je als je wilt, nog even wat fotootjes kunnen plaatsen van je overbrenging naar de achteras? Ik ben benieuwd wat voor tandwielen enzo je daarvoor gebruikt :) Alvast bedankt!
  11. mickietjuh
    mickietjuh
    6 jul 2009
    het tandwiel tussen de 2 motoren zal wel 2 keer zo snel slijten hoor
    en hoe is t verder met je project?
  12. BYM
    BYM Forum veteraan
    19 dec 2004
    Zaandam
    Ik gok, aangezien het zo ongeveer anderhalf jaar geleden is dat er nog iets gepost is in dit topic, dat het projekt een stille dood is gestorven ..... :D
  13. mickietjuh
    mickietjuh
    6 jul 2009
    ik denk het ook maar ja ik zeg het toch maar even
    n anderen hebben er misschien ook nog wat aan:)
  14. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    zelfbouw-rc-offroad-auto-v2
    Hier gaat het verder,
    Probleem is dat ik nu bijzonder druk ben, oa met school en met een Burton (kitcar ) :)
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  15. RCW
    RCW
    25 jan 2009
    Ik ben geen Mod...En wil zeker niet zeuren. Maar om op een topic van ruim een jaar geleden te reageren..........:confused:
  16. vinnygogo
    vinnygogo Forum veteraan
    11 jun 2006
    bilthoven
    wat maakt dat nou weer uit?:(
  17. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
    Ondanks dit een oud draadje is, wil ik hem toch even omhoog schoppen.
    Ik heb een vraag aan Blade|Slayer.
    Bij de wielophanging heb je gebruik gemaakt van het pivot-ball systeem.
    Ik wil dit misschien ook gaan gebruiken op mijn pulse-jet auto.
    Heb jij die pivot-ball upright gekocht? Zo ja, van welk merk/type zijn ze?
    En wat is de kern-kern afstand van de draadstangen? (om ze op de draagarmen te bouten). En wat is de totale hoogte van de pivotballs?
    een voorbeeldje:
  18. Blade|Slayer
    Blade|Slayer
    14 okt 2007
    Euh, ze komen van een Mugen seiki, maar welk type weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb volgens mij de CAD tekening nog wel.. Intresse :) ?
  19. patrick dettmers
    patrick dettmers
    8 mei 2005
    hoorn
