Als jij online bent zie ik ze ook .
Anders niet.
Mvg Johan
Anders niet.
Mvg Johan
weer lekker een middagje op de motor liggen slaan, maar nog steeds wil hij niet blijven draaien
we hebben heel de carburateur gekuist, membranen die erin zitten zijn in orde en handmatig kan je hem aanzuigen.
Wat wel anders is dan vroeger is het volgende,
toen je de motor vroeger ging aanzuigen (met je hand de carburateur afdekken en met de prop draaien) dan ging er benzine uit de carburateur lopen als je je hand eruit deed. Nu gaat er al benzine langs een andere weg weg lopen (je ziet hem lekken) terwijl je hand er nog steeds op zit..
We zijn dus aan het denken om een hele nieuwe carburateur te kopen, want we hebben er echt genoeg van..
waar kan je aan zo een nieuwe geraken?
En loopt de machine nu?
In de carburateur zit ook nog een miniscuul filtertje, kan ook dicht zitten.
Verder loopt er ergens anders benzine uit(?)..Is je kunststof nippel van de slang/carb niet gescheurd, komt nml ook wel eens voor.
Wat ik verder doe met een motor die lans stil staat is idd eerst wat pure (zonder olie) benzine druppelen in het gaatje van het metalen huis van het mebraam zodat deze los kan komen, aanzuigen met een vinger op de carb (prop GOED vasthouden) en "aanslingeren".
Mocht de motor idd afslaan dan kun je je vinger tijdens het aanslaan half op de carb drukken, de motor zuigt nu brandstof aan en je vinger werkt als een soort chokeklep, op een gegeven moment moet de motor/carb dit zelf overnemen.
Wat ook wel eens helpt is je volgas-sproeier verder openzetten, er kan nml vuil in en rond deze zitten, door verder open te zetten wordt dit vuil meegenomen en verbrandt, waarna je merkt dat de motor rijker gaat lopen, langzaam sproeier weer dicht draaien naar de originele positie.
Maar inmiddels zal ie wel lopen.........
Dat is een mooie Tigermoth geworden .
Hoop dat je er nog jaren plezier van mag hebben
Motjes worden vaak heel oud .
Mvg Johan
hij zei als je nog van die onafgewerkte projecten hebt, dat je het altijd mag laten weten![]()
nee, het was een fitting die niet goed afsloot..
maar nu heeft hij ook nieuwe membranen en kan hij er weer even tegen![]()
Een Fitting? Wat bedoel je daar precies mee?
gr,
niels
