zichtbaarheid sunracer
ik heb een sunracer van fvk onder een bepaalde hoek is die niet zichtbaar (als die recht naar je toe komt) iemand een tip??? mischien fluor oranje tape aan de voorzijde van de vleugel plakken????
welke kleur heeft het toestel nu?
het is bijna inherent aan het vliegen met speedmodellen dat je hem af en toe slecht of niet ziet. Je moet vertrouwen op wat je gestuurd hebt.
zo is de keurstelling:
full
Misschien een zwarte tape op de voorlijst plakken maar het is nou eenmaal zo dat je dit soort modellen regelmatig kwijt bent.
Met de F5B kisten staan we met 2 man te kijken en dan zijn we ze ook vaak een seconde of 2-3 kwijt.
Dat hoort er nou eenmaal bij, het ligt niet aan jou.
GJ
GJ
dat is dus 2 a 3 seconden billenknijpen......:oops: zal in het begin nu eerst even wat minder gas geven want de stap van de funjet naar deze sunracer is voor mij behoorlijk groot:zon:
Ach, billenknijpen...
Je moet gewoon een stuk verder vooruit gaan kijken, als je hem kwijt bent kan het zomaar gebeuren dat ie 100 meter verder is dan je denkt.
En onthouden wat je gestuurd hebt.
Als ie op je afvliegt helpt een tikje up geven, dan zie je de onderkant van de vleugel weer.
GJ
Nou, de enige tijd dat ik mijn F5B model ~2 second kwijt was was in Nederland toen we door de zon moesten vliegen op de competitie. ;)
Een hele goede zonnebril doet wonderen, maar je kan er niet vanuit als een f5d achtig model recht naar je toekomt of recht van je weggaat je even geen vlak meer ziet. Geen enkele kleursverandering zal hierbij helpen.
grtz johan
gisteren met iets bewolkte lucht gevlogen heb hem geen seconde uit het oog verloren dus gewoon niet met heldere blauw lucht vliegen voorlopig ;-) ps johan hij vliegt super maar moest wel iets onder de linkerkant van de vleugel leggen anders was die niet symetrisch ten opzihte van kielvlak/stabilo (slechte fvkmal??)
Hoi,
Met mijn racertje heb ik dat probleem ook. Smal rompje, en dunner vleugeltjes zorgen voro weinig frontaal vlak.
Grootste probleem heb ik ook bij blauwe lucht. Al hangt het ook een beetje van de tint blauw af. Beste vliegen blijft bij half bewolkt. Dan veranderd je achtergrond kleur wat vaker en heb je meer kans om hem te zien.
De rest is inderdaad vertrouwen op je laatste stuur actie en in gedachten doorvliegen zodat je altijd weet waar je ongeveer uit komt. Bij lichte twijfel kan een beetje up geven ook helpen aangezien je dan dus weer onder je model kijkt zoals al was aangegeven.
Heb destijds de spinner en prop een keer fluor oranje gespoten maar dat zie je net zo min in vlucht op afstand.
Gr. Dennis
Heb je het vleugeltje gemonteerd bij het vastlijmen van de stabilo?
Normaal moet je de stabilo mooi uitrichten ten opzichte van de vleugel voor je hem verlijmt.
Gewoon uit nieuwsgierigheid, welke set-up heb je erin zitten?
grtz Johan
beste mensen... als je ooit van hobbycity(king) gehoord hebt, dan heb ik DE oplossing ;)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Ultra-thin Prismatic Sticker Sheet (1mtr).
deze is zilverkleurig en heeft een holografisch spiegelend effect.
als de zon er op schijnt krijg je dus een zicht van de regenboogkleuren.
deze word tegenwoordig vaak op DLG zwevers gebruikt, omdat ze ook erg slecht zichtbaar zijn door de carbon Dbox.
het is misschien een optie? :p
Zeg Firefox heb je dit zelf ook getest want indien dit werkt plak ik het gelijk op mijn toestellen heb het toch nog liggen , want ik herken dit probleem ook regelmatig
gr Andre
ikzelf niet, maar in de DLG wereld vliegen er enkele rond :)
deze hebben maar dunne strookjes op de toestellen om het gewicht erg laag te houden.
ik heb de rol op mijn wish list staan voor wanneer ik binnenkort wat motortjes voor een shocky bestel.
ook zijn de les toestellen (easygliders) van de club hiervan voorzien... bij deze is de tape over de gehele voorlijst gekleeft, en dit is dan ook een overweldigende verbetering!
ik kan het vanuit mijn standpunt alleen maar toejuichen!
je ziet een easyglider op 200m verte naar je toe vliegen. vroeger verdween ie gewoon. :)
Ik ga het proberen zodra ik ga vliegen met mijn Pylon, ik ben zeer benieuwd , bedankt alvast voor de TIP,
gr Andre
Hoi ik heb ook en sunracer en ben hem ook af en toe gewoon kwijt ,ik vlieg hem nu met een 2w20 op 3 of op 4 cellen.
op 4s 20c lipo met een 4,7x4,7 75 amp is wel veel en weet niet hoe lang de motor dat uit gaat houden maar gaat wel hard ,ik ga nu hypirion 2x2s 45c lipo er in doen maar dan met een 4,1x4x1.
