Zippy 240mAh 20c single cell
Discussie in 'F3P' gestart door hezik, 1 jan 2009.
  1. nando
    nando Forum veteraan
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik laad mijn Hxt 460 cellen met 1A en mijn zippy 240 cellen met 0,5A. Gaat goed.
  2. Alexzzz
    Alexzzz Moderator Moderator team Forum veteraan
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik laad nooit met meer dan 1C, of ik moet echt haast hebben. Zeker op F3P wedstrijden of gewoon thuis zou ik nooit met meer dan 1C laden, blijft toch beter voor je accu's, en als er toch geen haast is.....
  3. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Zo.... Even 4 stuks besteld om 2x 2s packs te solderen voor de Yak 54.
    Heb besloten er geen balancerkabeltjes aan te solderen, als er eentje stuk gaat; who cares?! :) Ze kosten nog geen 3 dollar per st. :D
  4. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Inderdaad, dat is ook mijn redering vwb balancen. Je doet dus mee in Markelo?:D
  5. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Zo heb ik die van mij gemaakt !Liggen op de doos waarin mijn drijvers zaten...
    Simpel een balanceerkabeltje eraan ( zonder goudcontacten )
    Aan mijn regelaar zit het vrouwelijk stekkertje voor de balanceerkabel >>>gewicht met een krimpkous rond en velcro = 12,7 gram :smile:
    Laatst bewerkt: 26 jan 2009
  6. Julius Monchen
    Julius Monchen
    20 jan 2007
    Wanneer is dat dan? :DHeb nog even wat tijd nodig... :p De defecte hacker motor en ESC heb ik gisteren al wel opgestuurd naar Hacker, hoop dat ik snel een nieuwe heb. Zoiezo al een EVO20 300mah FP in huis (eigenlijk te duur!!!!!!), zodat ik alvast kan vliegen.
    Overigens, betreft de goudcontacten; ik had aan het FP lipo'tje aan de + (rood) een mannelijk goudcontact gesoldeerd en aan de - (zwart) een vrouwtje..Is dit zo correct? Of worden de contacten meestal andersom gesoldeerd? Zit nu te twijfelen....
    Grt,
    Julius
  7. Peter-Jan
    Peter-Jan
    11 jan 2006
    (LVC) Emmeloord
    22 Februarie.
    Ik heb aan de accu rood het mannetje.
  8. nando
    18 jun 2004
    apeldoorn
    Ik heb accu rood het vrouwtje.
    (is volgens mij ook de standaard bij niet modelbouw dingen...)
  9. hezik
    hezik Guest
    Tsja, er schijnt geen standaard te zijn. 'pikkie aan de plus', oftewel aan de accu aan de plus het mannetje, maar ik heb ook al weer genoeg mensen gezien die het andersom doen. Mijn oplossing is het gewoon doen zoals ik het wil, en uit goudplugjes heb ik twee 'gender-changers' gemaakt, zodat als iemand anders mijn accus wil gebruiken, of ik die van iemand anders, dat dat ook kan.
    Bij deze pakketjes heb ik het nog heel anders gedaan, daar zit aan de accu het vrouwtje, en aan de regelaar/lader het mannetje, omdat het 1 stekker betreft ipv 2.
  10. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Klopt, is toch wel 90% van de mensen die dat doet hoor:D
  11. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    heb je misschien ook een foto van de regelaar met dit systeempje?, en hoe laad je het nou precies op?
  12. hezik
    hezik Guest
    Wat knife-edge doet, doe ik dus ook ongeveer, alleen neem ik kennelijk een veel lichter stekkertje. Mijn pakketjes komen alle op 11.8 gram uit..
    Bij gebrek aan een goede cam, heb ik helaas geen betere foto's dan dit:
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  13. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Zoals je ziet zit er een gewoon balanceerkabeltje aan de lipo ( zonder extra goudcontacten dus ) Ik gebruik voor indoor de ladertjes van Turnigy en plug daarin de lipo ( twee of drie cellen ) werkt prima...
    Aan de regelaar zit dus het vrouwelijk stekkertje hiervan:smile:
    Hier de link naar hobby-city http://www.hobbycity.com/hobbycity/..._Name=Turnigy_2-3_Cell_Lipoly_Balance/Charger
    De voeding voor deze ladertjes komt ook van dezelfde site ( 15 volt 5 ampére )
    Laatst bewerkt: 27 jan 2009
  14. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    maar je hebt 3 draadjes op die kabel, welke zitten dan aan de regelaar? De 2 buitenste van het stekkertje?
  15. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    De drie kabeltjes dienen voor het balanceren/laden van de lipo via het Turnigy ladertje.
    De twee buitenste kabeltjes zijn de plus en de min (even meten natuurlijk ! ) die naar de regelaar gaan, de middelste kabel aan het vrouwelijk stekkertje wordt dus NIET gebruikt ( afgeknipt )
    Hier een link naar de voeding voor de ladertjes ( heb zo een vijftal van die ladertjes op die voeding hangen )
    Hobbycity Online R/C Hobby Store : IMAX Power Supply 100~240v 5A $17.50
    De balanceerstekkertjes heb ik bij www.perba.com gehaald :smile:
  16. Alexzzz
    5 mei 2004
    Spijkenisse
    Ik vermoed de plus en de min:hammer:
  17. fabianvzwol
    fabianvzwol
    26 jun 2006
    Ulvenhout
    dat snap ik ook wel hoor, maar vroeg me dus af welke 2 de plus en min waren;)
  18. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    Alexzzz was mij al voor met de reactie :smile:
  19. hezik
    hezik Guest
    Dat hangt van jezelf af he.. hangt er maar net vanaf hoe je het soldeert. De buitenste als + en - nemen is wel voor de hand liggend, heb ik ook gedaan.
  20. knife-edge
    knife-edge
    11 jan 2006
    Zutendaal
    :rolleyes:Ik heb inmiddels ook de Zippy's 350 mAh. lipo-cellen binnen gekregen...en er pakjes van gemaakt.
    Ook weer zonder goudcontacten !
    Gewicht : 19 gram voor 2 cellen 350 mAh.
