zwaailicht module
  • Topicstarter Topicstarter Smiley
ik vind dit vrij prijzig voor 1 zwaailicht,
als dit nou de prijs was voor 2 dan zou
ik er nog eens over denken om ze te kopen.
maar nu ben je zowat 80 euro kwijt voor
2 modules.
2 modules.
Hoi Niels,
ben het met je eens dat goedkoop anders is.
Maar het is dus de vraag: wil iemand uitgeven voor kwaliteit en/of realiteit?
Als ik zo een beetje ga zoeken naar gelijkwaardige zwaailichten inclusief electronica , kom je denk ik toch zo'n beetje overal op de zelfde prijs uit.
conrad zwailicht behuizing = 13 euro
printje = 13 euro
26 euro.. nog altijd 12 euro goedkoper + verzendkosten..
ik ben nog steeds aan het uitzoeken of het mogelijk is de led zwaailichten in productie te laten maken. Echter het rechtop solderen is niet zo makkelijk als het lijkt. en productief dit doen wordt een crime vrees ik... dus wordt alles handwerk. dat maakt dit zo duur.
zwaailicht maken
Hallo Ik ben ook bezig met zwaailichten. Ik heb iemand die een printplaat voor me etst en dan nog testen met welke leds het beste uitziet.
Hoeveel leds hebben jullie gebruikt?
Moet alleen nog een behuizing hebben maar ik zag dat daar al iemand antwoord op heeft gegeven. ik zal eens rondneuzen daar.
Als ik een filmpje heb dan zal ik dat wel even laten zien hoe het is geworden.
Ruudje
die heb ik toen destijds zelf gemaakt ja.
maar nooit voor de verkoop gemaakt eigenlijk. en is ook in de ijskast beland.
als je verstand van elektronica heb kan ik je de software zo toe sturen
welk mail adres?
hieronderstaat die anders ook
Code:
#include <system.h>
#pragma DATA 0x2007, 0x3F3A
#pragma CLOCK_FREQ           20000000
//De Variabelenen
char L = 0;                        //De PWM teller
char L1 = 255;                    //Helderheid van Rode Led
char L2 = 255;                    //Helderheid van Groene Led
char L3 = 255;                    //Helderheid van Blauw Led
char L4 = 255;
char Data;
char Da;                        //Data packet A
char Db;                        //Data packet B
char Dc;                        //Data packet C
char Dd;                        //Data packet D
char De;                        //Data packet E
char Df;                        //Data packet F
char Dg;                        //Data packet G
char Dn = 0;                    //De volgende (next 8 data bits.
char temp;
unsigned char i;
//Defines
#define ID 00101000b
//Beging van programma
void main ()
    trisa = 11111111b;         //Stel alle a poorten in als uitgang
    trisb = 00000000b;        //Stel alle b poorten in als ingang en uitgang
    cmcon = 0x07;            //Zet comparators uit
// timer0 settings
    clear_bit(option_reg,T0CS);
    clear_bit(option_reg,PSA);
    clear_wdt();
    set_bit(intcon,T0IF);
    set_bit(option_reg,PS0);
    clear_bit(option_reg,PS1);
    set_bit(option_reg,PS2);
    set_bit(intcon,T0IE);    //Zet de timer 0 interrupt aan
//Serieel interface
    set_bit(rcsta,SPEN);        //Zet seriële poort aan
    clear_bit(txsta,SYNC);      //Zet communicatie op asynchroon
    set_bit(txsta,BRGH);        //Hoge snelheid
    spbrg = 25;                 //9600 baud
    set_bit(txsta,TXEN);        //Ontvangen aan
    set_bit(rcsta,CREN);        //Verzenden aan
    clear_bit(rcsta,RX9);       //Stel in op 8 bits
    set_bit(pie1,RCIE);           //Zet interrupt aan
    set_bit(intcon,PEIE);           //Laat ook de peripheral interrupt doorkomen
    set_bit(intcon,GIE);    // en zet reageren op interrupts aan
    while(1)
        if(test_bit(portb,5))
                    L1 = 122;
                    L2 = 0;
                    L3 = 5;
                    L4 = 10;
                    delay_ms(75);
                    L1 = 10;
                    L2 = 122;
                    L3 = 0;
                    L4 = 5;
                    delay_ms(75);
                    L1 = 5;
                    L2 = 10;
                    L3 = 122;
                    L4 = 0;
                    delay_ms(75);
                    L1 = 0;
                    L2 = 5;
                    L3 = 10;
                    L4 = 122;
                    delay_ms(75);
                    L1 = 255;
                    L2 = 255;
                    L3 = 255;
                    L4 = 255;
                    delay_ms(15);
        else
                set_bit(portb,0);
                delay_ms(500);
                clear_bit(portb,0);
                delay_ms(200);
//PWM programma
void interrupt()
    if(test_bit(intcon,T0IF))    //kijk of timer intrupt is
        clear_bit(intcon,T0IF);
        //Rode Led
        if (L1>L)
            set_bit(portb,0);
        else
            clear_bit(portb,0);
        //Groene Led
        if (L2>L)
            set_bit(portb,1);
        else
            clear_bit(portb,1);
        //LED3
        if (L3>L)
            set_bit(portb,2);
        else
            clear_bit(portb,2);
        //LED4
        if (L4>L)
            set_bit(portb,3);
        else
            clear_bit(portb,3);
        L++;
        tmr0 = 254;
//Seriele poort afhandeling
    if(test_bit(pir1,RCIF))            //Kijk of serieel intrupt is
        //Serieel otnvangen afhdeling
        clear_bit(pir1,RCIF);
        char data;                        //Maak karakter data aan
        if(test_bit(pir1,RCIF))            // Controleer of er nog data is in de buffer
            if(test_bit(rcsta,FERR))        //Cheke op een framing error
                temp = rcreg;        //Lees karakter uit om volgende karakter te krijgen
            else
                if(Dn==0)
                    rcreg = Data;
                    if(Data&11111000b==ID)
                        Dn = Data & 00000111b;
                if(Dn>0)
                    switch(Dn)
                        case 1:
                            Da = rcreg;
                            Dn = 0;
                            break;
                        case 2:
                            Db = rcreg;
                            Dn = 0;
                            break;
                        case 3:
                            Dc = rcreg;
                            Dn = 0;
                            break;
                        case 4:
                            Dd = rcreg;
                            Dn = 0;
                            break;
                        case 5:
                            De = rcreg;
                            Dn = 0;
                            break;
                        case 6:
                            Df = rcreg;
                            Dn = 0;
                            break;
                        case 7:
                            Dg = rcreg;
                            Dn = 0;
                            break;
                        default:
                            Dn = 0;
                            break;
            if(test_bit(rcsta,OERR))        //Controleer over er een overrun plaats vindt
                clear_bit(rcsta,CREN);     //Zo ja reset ontvanger
