Zwarte Zee IV BB #592
Ah, ik denk niet dat je verloop stekker het probleem is maar dat je 1 of meer draadjes verkeerd aan elkaar gezet heb.
Ken je deze:
rdIygHQBmHgTQwz1l0IKh1tPZMIX_XyWm6liTfk3EIEAf-PRVrnl7ba4ghsEbVkfvohpsCO27gidAxUUepIjIFXcBlZLOgae1AryyBpbgxqKElLys0Mv51chY0k
Daar zie je dus hoe de verschillende polen van de servo op de ontvanger terecht moeten komen.
Het zijn soms kleine verschillen maar kunnen een hoop verschil maken.
Succes.
Groet,
Mathieu
Mathieu, bedankt voor het meedenken!
De servo heeft de stekker 'Robbe haaks'. Daarbij heb ik deze verloopstekker: https://www.rc-point.nl/index.php?i...n=article&group_id=20000117&aid=10047&lang=nl. Omdat die stekker niet symmetrisch is, kan die maar op 1 manier in de verloop. Deze verloop kan vervolgens maar op 1 manier in de ontvanger, omdat er een randje aan de zijkant zit die precies in een gleuf van de ontvanger valt. Ik heb nog gecontroleerd of dit ook klopt met de polen, maar dat blijkt ook te kloppen.
Dus ik denk niet dat dit in mijn geval een oplossing is, tenzij de verloopstekker niet klopt (wat ik eerlijk gezegd niet verwacht). Of ik moet iets over het hoofd zien?
Maar nogmaals bedankt voor het meedenken.
Groet, Rien
