Hey jongens, ben heel nieuw in het vliegen en ik heb pas een Robbe Arrow Nano (NE Solo Pro). Ik kan pas door het huis op vliegen en nu valt me het volgende op: hij wil heel slecht, langzaam vooruit. Aangezien ik pas vlieg weet ik niet als dit normaal is voor deze heli en als hij dit altijd gehad heeft. Waarschijnlijk is dit hier al eens aan bod gekomen. Ik lees hier ook vanalles over epa. Heeft dit er misschien iets mee te maken? Of is dit gewoon normaal? als ik wat speel met omhoog en omlaag dan gaat dit beter. Het lijkt alsof de kop niet in de juiste positie komt. Mechanisch lijkt me alles in orde. Wel is laatst het mainboardje vervangen wegens een defect aan een van de servo's
Servo's dienen in het midden te staan en op de zender alle instellingen neutraal. Wanneer dit niet klopt zou je eventueel submode kunnen bij trimmen. Hierbij blijven de de streepjes op je zender in het midden staan.
Enkel de servo's verander je van stand. Mocht dit nog niet helpen kun je het servo stangetje van de swashplate voorzichtig loshalen en het oogje een aantal keer verdraaien. Hierdoor maak je het servostangetje iets langer. Pas eventueel op dat je het plastic palletje niet kapot trekt, alles met beleid. Als laatste redmiddel kun je de EPA mode toepassen.
Q 5: My servo(s) lock up when steering full movement with the stick. If I move the stick less, it works okay. What can I do?
A: Sometimes a little trimming, and adjusting the link between servo and swash to compensate the difference might work. But otherwise, EPA or End Point Adjust is what you need. This is a hidden mode in the transmitter, that needs a special procedure to access it. As I recall Himalaya was the first to provide this information, and here is how you do it:
**** EPA, or End Point Adj. ****
▲ enter Sub Trim Mode
▲ unplug the lipo of your bird and plug it back in to enter EPA adj.
△ to set Aileron left end point, push&hold right stick to max. left positon, press T4 to adjust, right = less throw, left = more throw.
△ to set Aileron right end point, push&hold right stick to max. right position, press T3 to adjust, up = more throw, down = less throw.
△ to set Elevator forward end point, push&hold right stick to max. forward position, press T1 to adjust, right = less throw, left = more throw.
△ to set Elevator backward end point, push&hold right stick to max. backward position, press T2 to adjust, up = more throw, down = less throw.
▲ press the back button to save&exit when done.
I would recommend to carefully watch the servos move when you do this EPA trim. Stop moving when the servo sliding block is 1mm apart to the hardware limit. Hitting the hardware limit will cause the servo lock up, you may have to manually spin the tiny servo gear to rescue it from the lock-up. The next picture explains what T1~T4 here all stand for. It's the four trims in futaba order, T1~T4 from right to left.
Deze tip heb ik reeds ontvangen van indoorvlieger en veel aan zijn tips gehad.
Mocht je er niet uitkomen, kun je altijd foto's of een filmpje plaatsen.
Succes.
