Roel van Essen
Forum veteraan
Een tijd geleden liep ik tegen het probleem aan dat ik vrijwel nergens een soort "conversie-tabel" kon vinden waarin aangegeven is welke brushless motor een geschikte vervanger is voor een borstelmotor, geschikt voor modelschepen.
Robbe heeft dat probleem nu (deels) opgelost door in hun Neuheiten-Katalog een aantal NAVY-brushless-motoren op te nemen met een verwijzing naar een borstelmotor die er ongeveer equivalent aan is.
Ik vat het samen in onderstaand lijstje.
Roxxy c22 16-15 outrunner 800 kv
Bestelnr: 4986
Voltage: 10-25V
RPM onbelast: 800 per volt
Max amperage: 5,3A
Gewicht: 19 gram
Asdiamer: 2mm
Power in Watt: 45
Max diameter schroeven: 30mm drieblads
Toepassing: modelschepen tot 600 gram
Vervangt: Mini Navy Kompakt Geared motor.
Roxxy 2220/20
Bestelnr: 4949
Voltage: 7-12V
RPM onbelast 1330
Max amperage 10
gewicht 28 gram
asdiamer 2mm
power in Watt 60
Roxxy 2824/34
Bestelnr: 477834
Voltage: 7-12V
RPM onbelast 1100
Max amperage 9
gewicht 48
asdiamer 3,17mm
power in Watt 90
Toepassing: modelschepen tot 1500 gram
Roxxy C28-26-21
Bestelnr: 4987
Voltage: 10-25v
RPM onbelast 800
Max amperage 8
gewicht 45
asdiamer 3,17
power in Watt 120
Roxxy C35-29 800KV
Bestelnr: 4988
Voltage: 7-12v
RPM onbelast 800
Max amperage 18
gewicht 78
asdiamer 4mm
power in Watt 130
Max diameter schroeven: 35mm drieblads
Max diameter schroeven: 40mm drieblads
Toepassing: modelschepen van 2000 tot 6000 gram
Vervangt: Navy Kompakt Geared motor.
Roxxy C35-29 500KV
Bestelnr: 4988
Voltage: 10-12v
RPM onbelast 500
Max amperage 13
gewicht 78
asdiamer 4mm
power in Watt 130
Max diameter schroeven: 50mm drieblads
Roxxy C35-30-45 300KV
Bestelnr: 4990
Voltage: 10-25v
RPM onbelast 300
Max amperage 10
gewicht 78
asdiamer 4mm
power in Watt 140
Max diameter schroeven: 60mm drieblads
Toepassing: modelschepen tot 9000
Als een van jullie andere motoren aan dit lijstje kan toevoegen... Graag!
Bestelnr: 4986
Voltage: 10-25V
Max amperage: 5,3A
Gewicht: 19 gram
Asdiamer: 2mm
Power in Watt: 45
Roxxy 2220/20
Bestelnr: 4949
Voltage: 7-12V
RPM onbelast 1330
Max amperage 10
gewicht 28 gram
asdiamer 2mm
power in Watt 60
Roxxy 2824/34
Bestelnr: 477834
Voltage: 7-12V
RPM onbelast 1100
Max amperage 9
gewicht 48
asdiamer 3,17mm
power in Watt 90
Roxxy C28-26-21
Bestelnr: 4987
Voltage: 10-25v
RPM onbelast 800
Max amperage 8
gewicht 45
asdiamer 3,17
power in Watt 120
Roxxy C35-29 800KV
Bestelnr: 4988
Voltage: 7-12v
RPM onbelast 800
Max amperage 18
gewicht 78
asdiamer 4mm
power in Watt 130
Roxxy C35-29 500KV
Bestelnr: 4988
Voltage: 10-12v
RPM onbelast 500
Max amperage 13
gewicht 78
asdiamer 4mm
power in Watt 130
Bestelnr: 4990
Voltage: 10-25v
RPM onbelast 300
Max amperage 10
gewicht 78
asdiamer 4mm
power in Watt 140
