stef stuntpiloot
Forum veteraan
Dit is een verzameltopic van de multicopter bouwverslagen. Elk verslag heeft hieronder een kleine toelichting, de naam van de bouwer en een link.
Wanneer je zelf een bouwverslag start en hier bij wil mag je mij een PB sturen met informatie en een link. Ik zal het dan zo spoedig mogelijk hieronder toevoegen.
Bouwverslagen
Bouwverslag gemaakt door Psygho (Emil)
Dit bouwverslag gaat over de bouw van een Hexacopter gebaseerd op het JAF frame. Het gebruikte landingsgestel is van droidworx en de gebruikte FCU is een NAZA + GPS
Bouwverslag JAF hexacopter
Dit bouwverslag gaat over de bouw van een DJI Flamewheel 450 en uitleg hoe de naza controller afgesteld moet worden.
Bouwverslag Flamewheel 450
Dit bouwverslag gaat over de bouw van een DJI Flamewheel 550 en uitleg hoe de naza controller afgesteld moet worden.
Bouwverslag Flamewheel 550
Bouwverslag gemaakt door Iemand91
Dit bouwverslag gaat over de bouw van een Zelf ontwikkeld hexacopter frame. De gebruikte flightcontroller is een Crius All-in-One Pro
Bouwverslag zelfbouw hexacopter
Bouwverslag gemaakt door Psygho (emil)
63cm jakub frame quad: (frame van quadframe.com)
Een van de eerste KK controllerboard, met veel basis informatie over de quad en het vliegen ervan:
Bouwverslag 63cm Jakub frame quad
21cm quad (toen in die tijd een mini) op basis van het blauwe minso kim KK board:
Bouwverslag 21cm quad op basis van KK board
Gaui 500x ombouw naar naza + gps Met diverse fimpjes.
Bouwverslag Gaui 500 met NAZA
Bouwverslag gemaakt door Thom
Heavy lift octocopter op basis van JAF frame met wookong. Pancake motoren met carbon propellers worden gebruikt.
Bouwverslag Heavy Lift octocopter
Bouwverslag gemaakt door BasTijs
Nano FPV drone (ladybird), heel klein FPV quadcoptertje
Nano FPV drone
Quadcopter met SK450 frame en Quadrino
SK 450/Quadrino Quadcopter
Gaui 500X met doorzichtige armen met verlichting
Bouwverslag gemaakt door jimmy_zeropm
F450 met Naza + GPS. Gebruikte zender is een Graupner
F450 met naza en GPS module
Team Black Sheep Discovery
Bouwverslag gemaakt door Drommels
HobbyKing X666 Frame met KK2.0 LCD en Turnigy 9X
Compleet bouw en afstelverslag
Zwarte Ff550 met X65 motoren,op basis van dji naza + gps
Bouwverslag DJI Black F550 hexacopter met X65 motoren
Bouwverslag Dji F550 + landing gear (met diverse modificaties) & gimball van quadframe.com, x65 motoren + Flatmount gps
Bouwverslag Dji 450 met GPS unisens telemetrie FPV setup
Quadframe Heavy lift SIX copter 21,5mm tubes, met NAZA + FPV + led verlichting schakelbaar via de zender.
Compleet bouwverslag
Gaui 540 hexacopter met FPV en gaui Crane II gimball, met DJI Naza + Gps upgrade.
Syn700 Hexacopter met naza en zenmuse H3 2D
Dji F450, naza lite + gps, dji landing legs, afro esc, Tiger 2216 11 900kv motor, Fpv,en gopro3
Hoverthings Flip FPV frame: Het ideale dji f450 upgrade frame ? + Manual instellen Naza Lite + GPS + leds.
Bouwverslag gemaakt door Heyudude
RD-230 H-quad opbouw (lichtgewicht carbon)
Bouwverslag van een dji f550 met naza v2, een zenmuse h3-2d, en 6 dji landings legs
Bouwverslag gemaakt door JdeRooij
Bouwverslag van een TAROT Ironman 1000
Bouwverslag MC SLPS (23cm mini H frame van carbon), met Naza lite, en immersion 5.8ghz fpv setup
Bouwverslag gemaakt door JoopB
Bouwverslag zelfbouw flight controler op basis van Arduino Uno
Bouwverslag gemaakt door bdnijs
Bouwverslag Quadframe PRO SIX
Bouwverslagen
Nano FPV drone
