Ribstitching met naaigaren en houtlijm
Discussie in 'Tutorials' gestart door Ton van Munsteren, 19 nov 2006.
  1. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Ribstitching simuleren is altijd leuk en de moeite waard en hoeft zeker niet moeilijk te zijn.
    Er zijn nog veel meer manieren om ribstitching te doen, maar hier is er alvast een optie die ook jij eenvoudig kunt doen.
    Ben als volgt te werk gegaan.
    Voor elke rib wordt van naaigaren eerst stukjes geknikt die breder is dat de vleugel.
    Dan worden de draadjes met klemmetjes verzwaard zodat deze gespannen over de rib staan.
    Op begin, midden en einde wordt het draadje met dunne CA lijm vastgezet.
    Zo alle draadjes zitten met CA vast
    De draadjes worden op maat gemaakt en het overtollige wordt verwijderd.
    Met lijmen even rekening houden met dat stuk dat we gaan weghalen, zodat dat niet wordt vastgelijmt.
    Hiermee gaan we de knoopjes van de stitching maken.
    Een oud stukje lamel wordt voorzien van 2mm gaatjes, waarbij je de onderlinge afstand zelf kunt bepalen.
    Met uitlijnen zorgen we ervoor dat de gaatjes boven het draadje uitkomt
    Waarna we met een stukje balsa de houtlijm in de gaatjes strijken, om de gaatjes vol te zetten.
    Stukje lamel weg en dit is het resultaat.
    Begint al te drogen en in te zakken.
    Klaar nu maar even laten drogen
    Droog en klaar voor de afdekstrook.
    Strookjes snijden met behulp van een balsa mal.
    Zo dat is voorlopig voldoende.
    Strookje vastzetten met een strijkbout en hier volgt het eindresultaat en klaar voor en kleurtje.
    Zoals je kunt zien is het maken van ribstitching niet moeilijk en de moeite waard.
    Ton
  2. Theo Coenen
    Theo Coenen Guest
    Ton welke folie heb je gebruikt voor dit model, het lijkt wel op een soort textiel.
  3. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Theo,
    Had die rol nog liggen, volgens mij is het Oratex.
    Maar het gaat natuurlijk ook prima met Solartex of welke tex dan ook.
    Voor zover ik weet hebben alle folies die eindigen met Tex een geweven structuur.
    Ton.
  4. Bert van Eijk
    Bert van Eijk
    15 sep 2004
    Kimswerd
    Hé Ton,
    Leuk deze onderwerpen, daar kan een ieder weer wat van opsteken.
    Ga zo door. :thumbsup:
    Ik kom vaker kijken.
    Groetjes,
    Bert
  5. Pjotrrr
    Pjotrrr Guest
    Leerzaam Ton...
    Ziet er goed uit!!!
  6. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Welk toestel?
    Hoi Ron,
    Welk toestel heb je dit op toegepast?
    Ben wel nieuwsgierig naar het eindbeeld..
    Dank,
    b
  7. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Bramman,
    Dit is het eindresultaat de Avia BH-3
    Ton
  8. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
  9. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Hoi Ton,
    Dit motiveert me wel hoor Ton, mooie kistjes maak je. Ga als ik de Birddog heb zeker poging wagen...
    Nog kans dat je deze toestellen meeneemt of de water- of de scalemeeting?
    Je nam al veel mee begreep ik ;)
    b
  10. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Bramman,
    Ja hoop zeker dat het motiverend werkt.
    De Avia zal te zien zijn op de watervliegmeetings en de Bristol is weer te zien op de schaalwedstrijden.
    Denk dat voor de schaalmeeting de auto al vol zit.
    Ton
  11. Bramman
    Bramman
    7 jul 2007
    Rotterdam
    Zal er zijn. leuk.
    b
  12. knikvleugeltje
    knikvleugeltje In Memoriam
    13 feb 2006
    Tweede Exloërmond
    Is dit in principe geschikt voor het maken van klinknagels?
    Of loopt de lijm onder het plaatje snel uit, zodat je grotere puntjes krijgt dan gepland?
    Misschien iets voor een nieuwe tutorial??????????
    Taco.
    Laatst bewerkt: 12 jun 2009
  13. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Laatst bewerkt door een moderator: 19 nov 2015
  14. Tom Verstappen
    Tom Verstappen
    28 jul 2003
    Mol
    Hoi Ton,
    Dat heb jij mooi gedaan!!!!
    Tom
  15. serge pot
    serge pot Forum veteraan
    20 feb 2009
    Ede
    best leuk een tutorial ,maar als de foto's verwijderd zijn zijn ze net zo waardevol als geen topic . best jammer wilde dit ook proberen namelijk .
  16. ramses
    21 sep 2008
    N. Brabant
    Hoi Serge,
    Kijk anders hier eens: klik
    Grt, Ramses
  17. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    deze is goed .
  18. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Is zeker ook een prima linkje om te gebruiken.
    Maar nog even voor de duidelijkheid de foto's zijn niet verwijderd uit deze topic maar simpelweg verdwenen door een fout van de beheerder:(.
    Maakt verder niet uit zal de foto's er weer bij zoeken en kijken of de topic nog te repareren is, komt dus goed, mooi klusje voor komend weekend.
    Ton
  19. serge pot
    20 feb 2009
    Ede
    mijn dank grenst aan hondsdolheid ;)
  20. Ton van Munsteren
    31 aug 2002
    Dordrecht
    Oei en ik wil niet gebeten worden kan dus niet meer terug.
    Ton
