Eindelijk is de transmitter uitgekomen van esky die compattible is met de B gyro. Helaas hebben ze er niet meteen een 24Mgh van gemaakt dus weer met zo'n lange antenne. Beetje vreemd aangezien er wel al een 24mgh bestaat van Esky. Dus toch maar naar de MX12 of 16 gaan kijken.
gr,
Frans uuuuuuut H/lem
EK2-0406F is a CCPM transmitter with 6 CH,including the fine tuning of screw–pitch journey curve,screwpitch journey, handle,flying rings,voltage display LED,3D switch and so on. It is used to HONEY BEE KING Series and BELT CP Series Helicopters.
- Channel:6
- Charger port:yes
- Frequency band:35MHz,36MHz,40MHz,41MHz,72MHz
- Charger port:Yes
- Simulator port:No
- Trainer switch:Yes
- Trainer port:Yes
- IDEL switch:Yes
- H.F.M.:inner set
- Power resource:1.5V*8 "AA"Battery
- Program type:PPM
- Modulation type:FM
- RF power:≤10mW
- Static current:≤250mA
- Elevator switch:Yes
- Tail servo switch:Yes
- Mixing control switch:Yes
- Servo reverser: Yes
- Voltage display type:LED
- Low voltage warning:Yes
- Size:189*97*218mm
- Weigth:601.4g
- Color:black
- Antenna length:115cm
- Certificate:CE,FCC
CH5 Gyro gain and Trainer switch. Trainer wire switch
