Dank voor de tip, maar ik moet natuurlijk morgen alweer kunnen vliegen ;-)
Hey Frans,
Die waggelende staart, dat is je gyro. Hij is altijd op 1 soort toeren goed afgesteld. Als je de toeren van de rotor veranderd, dan zul je de gyro ook wat bij moeten stellen.
Omdat je de B versie hebt kom je nu in de problemen met de standaardzender. Tijd om een mooie zender te kopen !! (of de headspeed nog even te laten voor wat ie is)
Mooie kappen allemaal. Als de beide heli's helemaal lekker zijn afgesteld trakteer ik mezelf ook maar eens op een mooi kappie !
Over het algemeen staat er altijd op de accu vermeld met hoeveel A je mag laden. Meestal uitgedrukt in C waarde. Oftewel; staat er op je accu "charge with 1c" en je hebt een 2200mAh accu, dan mag je met 2,2 A laden.
Het is bijna altijd 1c kan ik je verklappen, LiPO's kunnen snelladen niet goed aan en brengt de nodige risico's met zich mee.
De beste stand waarop je kunt laden is "balance", dit zorgt ervoor dat alle cellen netjes dezelfde spanning krijgen aan het einde van het laadproces. Duurt echt niet veel langer, maar je accu gaat wel langer mee.
ik zit is te kijken op johnhobby en kwam de volgende reeks batterijen tegen voor de king:
Super Hero 3-cell 11.1v 1500mAh Li-polymer
Super Hero 3-cell 2200mAh 11.1v 20C Li-polymer battery
Super Hero 3-cell 2200mAh 11.1v 25C Li-polymer battery
Super Hero 4-cell 2200mAh 14.8v 25C Li-polymer battery
Echter ben ik hier in nogal nieuw. De standaard oplader bij de king kan die deze batterijen opladen of dien je hier ook een nieuwe lader voor te hebben. Verder zijn sommige van deze wat groter als de standaard hier dien ik dus ook een nieuw bakje voor aan te schaffen lijkt mij? Echter welke heb ik daar dan voor nodig?
Er schijnen als standaard 2 verschillende geleverd te worden door ESKY.
Over het algemeen is dat de NIET balanceer lader. De andere noemen ze een balanceer lader maar is het volgens mij niet. Dat is degene met 4 lampjes erop die je alleen in een geluidsdichte omgeveing kan gebruiken want je wordt gek van de herrie van dat #$$%^^###(heb hem zelf als 2e lader).
Je kunt dus beter een andere aanschaffen. Ikzelf heb een mystery lader evenals batterijen.Deze is wel met balancer en dus beter voor je batterijen. Er zijn er echter die veel beter zijn maar slechter voor je girorekening:schrik:.
Je kan dus beter op zoek gaan naar een balanceer lader.
gr,
Frans
Maar in het begin zou ik de standaard lader wel kunnen gebruiken?
ik heb 2400Mah accu's 15C. Dus......?
gr,
Frans
mag ik effe off topic.
Heb besloten om de zender aan te gaan kopen echter ik weet niet welke.
MX12,MX16,FF7 of de DX7. Wat zijn nou de verschillen en hoeveel Mhz heb ik nou nodig. Help want ik zie door de bomen het bos niet en het zou makkelijk zijn als ik hem voor de meeting heb ivm afstellen natuurlijk
gr,
Frans
Benno bedankt,Hoi frans..
Je moet in iedergeval of 35Mhz of 2,4 Ghz hebben..
40Mhz is voor auto's en 72Mhz niet toegestaan in nederland...
De 35Mhz is beduidend goedkoper dan de 2,4 Ghz..
2,4Ghz zou echter minder gevoelig voor storingen zijn, zeker storingen door andere vliegers... Verder hebben de 2,4 Ghz zenders en ontvangers een kleine antenne wat erg handig is voor zowel de zenders als ontvanger...
MX12, is de eenvoudiger versie van de MX16 maar voldoende voor de king2. DX6 of 7 zullen 2,4 Ghz versies zijn en lijken sterk op de MX versies..
Er zitten verschillende MX12 gebruikers op dit draadje inclusief ikzelf..
de Futuba is een apparte die hier uit valt omdat ik hem niet ken. Verder schijnt futuba iets duurder zijn dan graupner en door de kenners ook weer beter zijn...
Benno
gr,
Frans
Jerry,
Zojuist de DX7 besteld, ben benieuwd of ie nog op tijd is voor de volgende meeting.
Gr
Frans
