Bedankt Cheeta.ja dat kan. zolang je maar schakelaars gebruikt met een veertje erin (push buttons). moet je alleen de print erop aanpassen ja.
oke mensen goed nieuws!
Module werkt voor
Robbe F-14, FC-16, FX-18 tot nu toe alle 3 getest en werkend bevonden!
FC-16: heeft aanpassing nodig (kanaal op reverse zetten).
FX-18: heeft een kleine aanpassing in de encoder nodig.
maar lex 8 kanaals maakt wel degelijk uit dus in dit geval! *of je moet alle schakelaars S1 bijvoorbeeld beide contacten NOOIT tegelijk bedienen..
Klopt, ik zie het nu, bij de 12-kanaals versie worden de switches 2x6 gemultiplext uitgelezen, bij de 8-kanaals worden de switches direct uitgelezen.ik ben even aan het uitzoeken geweest daar om trend. Je hebt met een matrix te maken bij de 12 kanaals uitvoering. zodoende dat het niet hetzelfde werkt als bij de 8 kanaals uitvoering.
maar het kan wel wat je wilt turbokeu. alleen moeten er 2 diodes worden opgenomen in het circuit.
Deze diodes moeten komen op de RA2 en RA3 poort. Ik zal dit ook opnemen in mijn volgende ontwerp *komen nog paar kleine extra opties / verbeteringen op.
