Bouwverslag Depron Nexus
Zeer mooi gedaan:D
Pb voor de plannen ook trouwens..
Groeten
Jan
Ja, oorspronkelijk vroeg ik het eerst aan hem. maar ik denk dat hij de pb niet heeft opgemerkt, dus vroeg ik het ff aan gdegroot en die stuurde de nexus + de yak 54
Sorry burp, plannen alsnog ontvangen..
@dennis, bij mij klopt de tekening niet van Burp. op blz. 4 staat een klein latje zo. en 1 cm daar is bij mij 1.8 cm. Heb jij uitvergroot ofzo?
Zo, tussen al het geklep door ga ik gewoon verder (alle pb's trouwens beantwoord :))
Eerst een hoekje uit de staart snijden waar het hoogteroer in kan draaien
Daarna de 3mm gleuf snijden
Vervolgens allen kleine gleufjes uitsnijden. Is nog een lekker gepriegel.
Uiteraard even passen :mrgreen: (de oplettende kijker ziet dat deze foto eerder is gemaakt dan bovenstaande, ailerons zijn daar gesneden)
Om de boel echt te gaan plakken ga ik denk ik even naar vriend philliams, hij heeft een mooi plaktafeltje waarmee ik de zooi goed haaks kan zetten. Hij weet alleen nog niet dat ik dat met hem ga afspreken :rolling:
Overigens heb ik in de beginpost een link geplaatst naar de plannen. Voorlopig laat ik ze daar wel staan.
Inmiddels weet ik er wel van :banana: dat wordt weer gezellig :celebrate:
Dit is de plaktafel:
Hiermee plak je je depron helemaal perfect haaks en nog lekker snel ook :yes:
(eventueel kan ik er wat gedetaileerde foto's van plaatsen)
@ Burp: gelijk al mijn plannen doorsturen :mad: :rolling:
Deze week maar weer verder gan. Zoals je ziet is de plaktafel van Philliams een heel mooi iets om keurig haaks te plakken. Zou toch zonde zijn als ik ga plakken uit de losse hand en er een banaan van maak :D Een aanrader om te maken als je veel van dit soort vliegtuigjes gaat maken. Ik maak hem niet want ik ga graag bij Philliams op bezoek :celebrate::proost::thumbsup:
Dat latje is er om achter op het richtingsroer te zetten maar ik kan je aanraden deze gewoon weg te laten, vliegt veel beter. Volgens de tekening zit hij erbij dus krijg je deze ook gewoon. ;)
Vandaag weer verder gegaan met de Nexus. Wie weet wordt het nog wel vliegen dit weekend.
Eerst even de ene helft haaks op de andere zetten. Is niet eenvoudig maar met wat speldjes en geduld kom je een heel eind.
Daarna lekker plakken en wat drogen.
En de speldjes verwijderd
Dan kom je er achter dat je het hoogteroer bent vergeten :D. Geen probleem, een simpele snede in de achterkant en het roer kan er simpel tussen. Zelfs niet zo erg achteraf omdat ik daardoor het hoogteroer goed pas kon maken.
Aan de onderkant duidelijk de snede te zien waar ik het roer in geschoven heb. Deze zit inmiddels weer geplakt.
Binnenkort weer een update, de rolroeren en het richtingsroer zijn de volgende. Dan de carbon verstevigingen en de electronica.
Wat een alternatieve bouwwijze... Iedereen die ik ken bouwt eerst de onderkant met alle verstevigingen en electronika, als een van de laatste dingen gaat de bovenkant erop.
Ik gebruik overigens tijdens de bou zo goed als geen spelden, 2 hoeklijsten en wat gewichtjes.
Ik zie niet hoe je nu nog makkelijk je koolstof naar de vleugels en staart kan maken.
Ik zou zeggen, blijf het volgen :D
Gelukkig bouwen we niet allemaal hetzelfde, zo kunnen we van elkaar leren. Ik zie overigens niet het probleem om de koolstof staven te plaatsen.
Haha, ik kon niet langer wachten, anders komt het nooit af. Pilsje drinken we evengoed wel :D
Maar het is ZOVEEL makkelijker om de bovekant gewoon even niet te doen, ik zie hier echt niet de toegevoegde waarde van...
Met zoon tavel als philliams kun je uiteindelijk ook hetzelfde resultaat berijken, maar zeker niks meer, en dan moet je zoon heele constructie bouwen, matreriaal kopen, opslaan.
Ik zie echt de toegevoegde waarde niet.
Ik heb ook wel een opstelling om een shock recht(uitgelijnd) opdekop neer te zetten voor reparaties, maar zeker niet voor het bouwen.
Ik sluit me aan bij Nando. Ale je gelijk de onderkant doet is het een stuk makkelijker (en gegarandeerd rechter) dan dat je achteraf met een of andere constructie hetzelfde moet gaan proberen te bereiken.....
Als je zo'n plaktafel à la Philliams hebt, maakt het geen ene fluit uit of je de bovenkant eerst plakt of niet. Op zich heeft het ook mijn voorkeur eerst het schuim en dan het koolstof te doen. Waarom? Als het schuim helemaal geplakt is, kun je de servo's inpassen en plakken en dan pas het koolstof plaatsen. Scheelt een hoop gewurm tussen alle staafjes. :? ;)
