Op stapel : Robbe U-96
Weer wat aan de toren gedaan.
Nu de roosters gemaakt boven de treden naar het boven dek.
Het rooster is gemaakt van speakerkap van een auto speaker.
Nu de andere kant nog en dan de boel monteren.
Weer een stukje verder:
Nog een berg afwerken aan de toren maar we schieten op. :-)
Ook al druk bezig met de staalkabel van de boeg naar de toren.
Ik zoek alleen nog goede foto's van de kabel(s) om ze na te maken.
Dus van de isolatoren en kabelspanners e.d.
Heeft iemand hier wat info met betrekking op dit onderwerp?
Ik hoor het dan graag.
Heb al de berg boeken door gespit maar nog niet echt iets kunnen vinden.
heb je hier wat aan?
ik kan nu niet in mijn eigen boeken spiten,
heb wel wat close up foto"s liggen en wat tekeningen
maar ben nu twee weken in noorwegen.
Ron zal wel wat hebben denk ik,als tie ni ook op vakantie is.
gr:edwin :xmas:
Weer wat verder met de toren.
Beetje zitten proberen met weatheren.
Niet helemaal te vreden zelf.
Alle tips of dergelijke zijn van harte welkom!
Zo weer even verder met kwast en airbrush.
hallo
joris weer mooi werk
ga je der ook nog verlichting op zetten
ik heb rondom scheinende ledjes gevonden
het verschil kan je zien doordat er een soort spiegeltje in de led zit
ze geven enorm veel licht
groetjes raf
Toch nog weer het een en ander wat bij gewerkt aan de "roest en gebruikssporen" op de toren.
Nog niet helemaal naar mijn zin, maar het begint er op te lijken.
Om meer "echte" roest sporen te krijgen, gebruik ik wat water om de sporen uit te laten lopen.
Het effect werkt goed vind ik.
Ziet er voor mij al goed uit, hoe doe je dat eigenlijk?
Zelf zal ik ook ooit eens aan een airbrush moeten beginnen, in ieder geval iets voor op mijn verlanglijstje
hallo joris
bij van craenebroek in opglabbeek
het is gewoon stomme haast voor niets kerst verlichting
en daar zitten dus die mooie ledjes in
groen rood en witte
en laat dat nu net zijn wat wij nodig hebben
groetjes raf
hallo
mooi ja zeker alleen een klein min puntje is dat zijn anker er onderste boven in zit
en ik hier op het forum reeds mooiere afgewerkte boten heb gezien
en het is een revel model en de boten die hier gebouwd worden zijn haast scratch building want van de originele rompen is haast niets meer over
groetjes raf
dat van die anker hat ik ook gezien, en dat er nog mooiere boten gemaakt worden weet ik ook wel.
maar het ging mij meer om het geheel waar joris mischien wat ideetjes uit kan halen.
deze vind ik dan ook veel mooier
gr:edwin :x-mas:
Zo, weer een stukje verder:
Nu alles weer afwerken en glad maken.
Ook nog de lood strips aan brengen en de as van de roeren wat inkorten.
@ Raf, hebben ze bij jou nog die kerst verlichting?
hallo joris
geen idee
ik ben nu tot maandag op verlof en dus geraak ik niet in opglabbeek
ik zal er als ik thuis ben eens naar kijken en anders eens zien of er een paar ledjes over schieten
groetjes raf
hey
ik ben de u-47 aan het bouwen en heb wat liggen spitten op het internet
hoe ik die klinknagels moet maken op de romp.
en nu zie ik dat het bij jouw heel goed geluk is "mijn complimenten"
zou je mij advies kunnen geven hoe je dat hebt gedaan
mijn dank is groot
micky:rolleyes:
Hallo Micky,
Ik heb nog geen klinknagels op mijn boot zitten.
Op de toren zitten ze mee gegoten in de mal.
Ik heb wel een setje liggen met lasnaden en klinknagels welke ik heb gekocht bij Dream Arts in Duitslanden.
Maar achter af denk ik dat je voordeliger uit bent als je langs een repro shop gaat en daar tape en vellen met de "klinknagels" koopt.
Heb je foto's van je boot?
Al aardig gevoorderd met de bouw? Hier op het forum zijn we gek op foto's!!! :-)
