Roel van Essen
Forum veteraan
Dat lijkt me een uitstekend plan!
Tenslotte is het jouw model.
Stefan:
Maar helaas... er zijn altijd momenten dat je een stuurfout maakt, even niet oplet, iemand anders knalt tegen jouw model aan, een of andere sukkel zet zijn zender aan die op "jouw" kanaal zit... kortom: een ongeluk zit in een klein hoekje. Dan is het fijn om te weten dat je model een stevige constructie heeft en niet alleen van lijm aan elkaar hangt.
hallo
nu een voorbeeldje van wat er aan het water kan gebeuren
op een vaardag lag er een 2 meter groot container schip tegen de kant gemeert
en het lag daar maar gewoon te liggen dobberen aan de meerpaaltjes
plots een kreet (storingggggggggg van de jaak KMYCA club)
hij vaart met een amerikaanse sleper van een 65 kilo
en hij ramt dat container schip vol in de zij
krrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaaaaaaa en natuurlijk iedereen in paniek
het was een houten constructie net zoals de bismarck
maar deze persoon had wel polyester aan de binnen kant gezet zonder gelasdoek(G4 bestond nog niet)en aan de buiten kant een paar lagen met heel fijn weefsel
schade was er wel want het hout was gebroken maar zijn schip bleef tenminste drijven en er kwam geen water naar binnen door de dunne laagjes glasdoek
en het was ook heel snel weer hersteld
het is niet zo dat je zelf niet in de fout gaat maar soms zijn er andere die dat voor je doen
en geloof me ik heb zo een pa die nu overlaatst voor de 11de keer over een van mijn duikboten is heen gevaren met zijn 65 kilozware sleper
en jos die kan daar ook van mee spreken al had hij na mijn geschreeuw naar mijn pa wat meer geluk want hij miste jos zijn duikboot die half onder water in panne lag op een cm of 10
luister naar de oude rotten in de hobby en anders doe wat je niet laten kan met de raad die er gegeven wordt en dan zal er nog heel weinig info naar je toe komen
want je bent niet de enige stijfkop hier op het forum der zijn er zo nog een paar
groetjes raf
