C
cessna66
Guest
haha die vliegende kerstman is echt gaaf en leuk!!
Zo ik was ook ooit is begonnen met het maken van dit vliegtuig.
Maar nu is het dan toch ook af...
Heb alleen even een vraag, kan je motor domp ook te groot zijn??
Ik weet niet precies hoe groot de hoek (4 graden???) is maar ik had het uitgetekend, en nu het dus zit vind ik hem vrij groot........
Zou ik het moeten aanpassen of zal het zo vliegen?
Ik heb hem nog niet gewogen maar denk dat hij +- 320 gram weegt met een 3 cellen lipo van 1000Mah, 1300kv motor met een 9/4.7 prop..
Vandaag maiden gemaakt vliegt echt SUPER! allen de vleugels mogen wat steviger vast ik zal straks wel een filmpje plaatsen het lijkt nu net een vogel![]()
Lijkt me veel,
maar zou wel kunnen..
De domping van de Minium is nog véél meer...
Btw: Ik zie dat je een SF prop van hobbycity gebruikt? Balanceer die maar eerst goed, voor je motor eraf vliegt![]()
Ziet er uit als te veel he ?
Ik ga het toch proberen....
En die prop........ dat is een ramp, ben al bezig geweest maar hij is nog niet goed.
Maar ik zal hem er nog af halen en hem goed balanceren.
CDromflyer, ik heb hem een beetje naar rechts staan is alleen niet goed te zien op de foto.
Idd,
gewoon proberen en zien hoe hij vliegt.
Die props zijn idd slecht uitgebalanceerd, heb er zelfs al moeten balanceren door er epoxy op te smeren enzo.
Piet
Dat is mooi gefeliciteerd.En jawel hij vliegt!!
Wel met wat hulp want dat kan ik wel gebruiken
Beetje meer gewicht er in vertelde iemand me...
Maar verder was hij gewoon goed, motor domp was ook okee.
Dus dat wordt even een andere motor er op want met dit ding vlieg ik bijna constant vol gas.
Andere accu voor het gewicht en vermogen![]()
Dat hangt af van de grootte en het gewicht.Ik ga beginnen aan dit vliegtuig maar nu is mijn vraag: wat is nu uiteindelijk de beste setup? En in de handleiding is hij gemaakt met een brushed motor. Hoe moet ik dit doen, welke wijzigingen moet ik aanbrengen voor een brushless motor?
Dit is mijn eerste vliegtuig dus ik heb een beetje hulp nodig
Mvg, Thibault
Meer gewicht is alleen goed als je vermogen en ruimte genoeg hebt en streeft naar wat minder wind gevoeligheid.
Wat is je setup.
Welke motor Kv prop gewicht vliegklaar spanw accu regelaar.![]()
Hij is nu iets meer dan 300 gram met een 24 grams 1300kv motortje van Hobbycity, en dacht dat er een 9/4.7 opzat.
Span is volgens tekening en volgens mij is dat 1 meter.....
En een 3 cells 1000MAh LiPo, en dat vind ik toch te krap vlieg nu bijna altijd vol gas.
Ga er denk een fietsbel (met pasende regelaar) opzetten met een wat grotere prop en accu, dan zal het wel lekker vliegen ook met wat wind.
Met de setup die er nu op zit bouw ik wel een shockflyer![]()
een fietsbel? dat is zo'n ding op je fiets, om mee te bellen
nee grapje, een fietsbel motortje is een bepaalt soort motortje zoals deze:
