Goed vandaag met zieke lijf toch nog even naar electronica winkel geweest. Verveelde me stierlijk, dus wil weer wat omhanden hebben.
Afijn. Ben nu trotse eigenaar van een gassoldeerbout (handig bij draadbreuken buiten de deur) en heb 3mm witte ledjes aangeschaft.
Waarom? Ik wilde de lichtjes erop hebben en die goed hebben.
Op de eerste pagina van dit draadje heb ik een overzichtsplaatje met alle lampjes op de Birddog laten zien:
Het lampje wat ik n u wilde maken is nummertje 1. De rudder een plaatje balsa dat slechts 5mm dik is en bij de trailingedge netjes geschuurd is. Een 5mm led ging het dus niet worden. Tweede dillema was het draad, hoe dun ook moet wel door het rudder.
Afijn met de dremel voorzichtig een sleuf gefreesd en draadje aan de led gesoldeerd, met nette krimpkous als isolatie. Werd hem toch ook niet, omdat de draad en krimpkous (toch gauw een lengte van een 3 cm) bijna net zo dik is als de led. En ik wilde het rudder niet breken...
De oplossing bleek simpel. Ik heb aan de andere kant ook een sleufje gemaakt (ongeveer 1mm diep) en heb bij een tweede led niet de pootjes ingekort. Daar de draadjes op gesoldeerd en vervolgens de ene poot (met draad) langs de ene kant en de ander langs de andere. Draadjes met CA vastzetten en het zit.
Resp. de ene en de andere kant. De tweede sleuf ging natuurlijk een stuk hoger dan de eerste, anders brak het rudder alsnog.
Op deze wijze heb ik geen isolatiemateriaal nodig, immers hout geleid ook niet
Vervolgens plamuren:
Het lampje zit precies op de hoogte van het stabilo. Dus netjes afgetekend op het juiste ribbeltje (die op sommige Dogs juist ontbreekt).
Hoewel sommige Birddog dan zelfs twee lampjes hebben:
Maar deze kist heeft nog wel meer rare dingen. Naar beneden gebogen wingtips, sloffen voor de wielen en een derde zitplek. Zal wel leasebak geweest zijn
Het 'houdertje' maak ik later, als het rudder geschuurd is.
Resultaat (met dank aan de flits) ziet er zo uit:
Zo blijven er nog maar twee lampjes over in de buik van de Dog.
Nummertjes drie en vier. Nummertje vier wordt het leukste, zeker nu ik dit gevonden heb:
Dat rotatingbeacon dingetje is niet groter dan 2,5mm3. Veel te klein dus, maar groter kan uiteraard ook. Wordt puzzelen, maar dit is echt leuk...
Tot zover weer.
Grtz
b
