CopterX 450 SE
ik heb ook met align esc en 430xl gestart. zeer goede combo. op 12T heb je genoeg aan sport en 13T voor mild 3d. esc is voor 35A MAX. Maar ik gebruik het nu zelfs op -6 scorpion en 11T en 100% curve. Vliegtijd is met 2100mah 3:30 min bij 80% ontlading. Dus die align esc kan zeker hogere A aan. Ik heb wel een aparte bec erop gezet omdat ie anders te warm gaat worden. scorpion 45A is dus niet nodig.
Dat lange lipo plate heb ik ergens op ebay gevonden. zoek maar eens naar "trex 450 plate". toen heb ik die boven gezet en org eronder geschroefd. Zo heb ik geen last van een capote esc bij een crash. Ik heb al rond 8 zware crashes gehad en esc, gyro, ontvager en frame is nog 100% heel :) elke keer gewoon de tailboom en shaft en bladen enz... wordt vervangen. Er is 1cm afstand tussen lipo en esc voor luch doorvoer en heatsink van esc is naar beneden gericht en niet riching lipo. Als je hem niet kan vinden wil best gaan zoeken voor je op ebay.
gorilla paddels heb ik wel hier als je wilt nog in verpakking. Ik had hem als reserve genomen maar zelfs na 8 crashes heb ik ze nog niet nodig gekregen. Ze moeten eens een hele heli van die spul maken :) niet kapot te krijgen. Maar om eerlijk te zijn heb je die paddels niet meteen nodig. Org paddels zijn wel goed genoeg voor normaal gebruik. Ik heb wel gemerkt dat bij hogere HS gorilla paddels betere response geven en ook tegelijk stabieler vliegen. (ik had wel een paar carbon paddels geprobeerd, maar je cyclic wordt alleen sneller en juist instabiel bij FFF) Maar zolang dat je met 430xl op 12T gaat vliegen maakt het weinig uit. Voordeel is wel dat je gewichten erbij krijg die je dan erin kan schuiven als je wat meer stabilieteit wilt en makkelijk eruit kan halen als je juist meer twichi wilt vliegen.
gorilla skids moet je zeker nemen :) ze zullen noooit breken en besparen je frame ook en voor dat 18$ uit mijn hoofd zijn ze veeeeel meer waard.
Ik heb nu een spartan, maar had ik wel een gy401 in het begin. Zorg dat draden van hs65mg niet te dicht bij je gyro of gyro draden komen. Dat geeft af en toe een gyro-kick. Zeker als je je servos onder druk zet maken ze je gyro gek. Ik dach eerst dat het aan mijn gyro of gain enz.... lag. Maar het zijn die servos die af en toe voor een gitch zorgen.
kijk die foto, zelfs bij de ontvanger heb ik ze zover mogelijk uit elkaar gehouden;
http://theheli.com/pics/Copterx-450/18112008245.jpg
Dat had ik ook op mijn honeybee king. servo draden naast je gyro draden s geen goede idee. Je merkt het vaak niet en als je opeens/weleens iets ziet denk je meteen aan je gyro of je gain enz...
trouwens ik weet niet wie je bent :( ben je van hcw?
hahaha weet je niet wie ik bent is ook begrijpelijk.
Had je eens gemailed of je een club wist, dat was begin vorig jaar.
Ik ben toen een maandje geweest met mijn hbkII jij hebt toen nog mijn mx12 zender afgesteld. helaas heb ik toen afmoeten haken ivm, tijd gebrek.
Maar even over de copterx die gorilla skids is echt een must zeker ook voor een trex. vangt bijna alle kracht op ander komt alles op je frame en je servo's te staan de kracht dan he.
Ik ben benieuwt hoe alles wordt. nu maar rustig afwachten :-)
ik laat je weten als alles binnen is ga nog wel ff kijken voor die plate das echt handig.
bedankt nog man. :D
Binnenkort krijg ik de CopterX 450AE v2 op mijn deurmat, ik ben benieuwd :)
Nou de mijne is binnen, mooi ding hoor.
Alleen het carbon was niet echt mooi afgewerkt. k heb alles met een nagelfijn bewerkt en nu is et allemaal erg strak en mooi.
het alu. ziet er verzorgt en goed uit.
ben nog volop aan het bouwen. :p
De mijne is er ook :D
Nu nog rustig op m'n gemak wat elektronica gaan uitzoeken. Heeft er iemand nog tips?
Ik zit nu te denken aan deze setup:
Motor: Turnigy 2836 3700kv €15
Accu: Zippy Flightmax 3S1P 11.1V 2200mAh 25C 171g 3x €15
Lader: Turnigy 420 Balancer/Charger 2S~4S €19
ESC: Turnigy Sentry 40A €25
ESC programming card: Turnigy BESC €5
Receiver: Spektrum AR6200 (heb ik al, kwam bij de DX6i)
Servo: HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo 3x €3
Servo: MKS DS480 Digital Servo 1.85kg / .068sec / 10.9g €20
Gyro: XMHOBBIES G401B €30
Eventueel alternatieve motor: Turnigy E500 4000kv
Eventueel alternatieve ESC: Een simpele 30A
En misschien full metal gear servo's op de swash.
Heeft iemand nog wat tips of opmerkingen? Behalve dat ik moet letten op een tandwieltje bij de motor :)
Mooie heli!
Ik zou zowiezo gaan voor metal gear servo's op de swash zoals de HS65MG, die vind je met de huidige GBP-EURO koers voor net onder de 20 euro. Wellicht is het verstandig om iets meer aan de gyro uit te geven, kijk bijvoorbeeld eens naar de LogicTech 2100T. Dan blijft je staart voor een kleine 90 euro super strak. Voor een extra 30 euro heb je ook gelijk een goede servo voor op de staart (LogicTech 2100T HH Gyro and LTS-3100G Servo Combo). Zo'n mooie heli verdient gewoon goede elektronica, als we het nu over die $35 Trex kloon hadden was het wat anders geweest.. Ik ben van mening dat je op de elektronica niet te veel moet willen besparen.
Mooie heli!
Die CopterX is ook een kloon, alleen dan van 90 euro ipv 35 dollar :) (beetje goed bieden op ebay doet wonderen)
Hmm, wat jij voorstelt (gyro en 4 servo's) is wel meteen 130 euro duurder, oftewel dan zou ik 300 euro kwijt zijn aan elektronica ipv 170, dat is bijna 2x zo duur...
Wat ik gelezen heb doet deze G401B gyro niet onder voor een GY401. Over de staart servo heb ik nog niet veel kunnen vinden, volgens mij is hij vrij nieuw. De specs zijn in ieder geval wel mooi. Hier zou eventueel een betere op kunnen.
Voor de swash servo's wil ik voor metal gear per stuk niet meer dan +/- 10 euro uitgeven, en die HM65MG vind ik nergens onder de 20 euro? Ik wil een goedkope setup maar wel een hele goede prijs/kwaliteit verhouding. Die HXT900 hebben in ieder geval een hele goede prijs/kwaliteit verhouding :)
Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van de Turnigy 2836 ten opzichte van de Turnigy E500? Het kleine beetje verstand dat ik er van heb zegt dat ze vergelijkbaar zijn, en dat de E500 je accu wat sneller leegdrinkt.
90 euro maar! Dat valt erg mee, lang leve eBay.
Over de HS65MGs, kijk hier maar eens.
Over de gyro, ik heb de G401B nog niet zien "vliegen" , maar de Gy401 en 2100T wel. Het lijkt mij typisch een verhaal van: "Je krijgt waar je voor betaald" en ik zou op een belangrijk onderdeel als een gyro niet durven te besparen.
Ik kan ook een goede gyro aanraden. Als je een goedkopere hebt, helemaal met HH, dan is het gewoon het net niet. Het vliegt al stukken beter dan een non-HH maar niet te verglijken met zoiets als een Logitech 2100T of vergelijkbaar. Je blijft maar aan het klooien met afstellingen en als het allemaal goed staat heb je nog weer last van drift of temperatuur gevoeligheid.
Dus als ik jou de HTX900 servo verkoop voor 30 euro, dan wordt hij beter? Volgens mij wordt er op heel veel elektronica heel veel te veel winst gemaakt. Natuurlijk moeten de kosten van research investeringen terugverdient worden, maar als 1 of andere chinees het dan namaakt, tja, dan blijf ik die krenterige hollander :)
En veel namaak spullen zijn in principe net zo goed als het origineel. Ik lees bijv vaak genoeg dat er iets mis is met dure servo's. Het gaat voornamelijk om de kwaliteit van het ontwerp en de onderdelen, en een duur product heeft niet per definitie een goed ontwerp of goede onderdelen, maar is duur omdat het bedrijf dat ze maakt liever geen verlies lijdt, puur een economisch standpunt. Verder betaal je vaak ook voor een naam, waarom is de GY401 zo duur? Omdat iedereen hem kent en iedereen wil hem hebben. Vraag en aanbod dus. Die chinese replica's kennen zo'n enorm groot aanbod, dat ze wel goedkoop moeten zijn :) Heb je je nooit afgevraagd waarom die blikjes tomatenpuree maar 9 cent kosten in de supermarkt? Daarvoor worden de tomaten gegroeid, het blik gemaakt, vervoert vanuit Azie naar Nederland, door vakkenvullers in de rekken gelegd, en op die 9 cent maakt elke tussenpartij winst. Rara hoe kan dat... antwoord: gewoon zo gigantisch veel produceren dat de prijs per stuk bijna 0 cent is, en daar zijn ze in Azie best goed in, niet alleen met tomatenpuree ;)
Volgens deze thread is er dus niets mis met deze Gyro... hij is goed af te stellen, blijft stabiel, ook bij een veranderende temperatuur.
Er is tonnen aan informatie op internet te vinden in veel verschillende fora, met zowel tegenstanders als voorstanders van de goedkope Chineze elektronica. Zo lees ik over de HXT servo's, dat ze inderdaad erg goedkoop zijn, maar dat ze vaak slecht centreren en niet gelijk lopen. Niet echt ideaal voor op de swash dus. Als jij mij de HXT verkoopt voor 30 euro maakt dat het natuurlijk geen betere servo, maar een HXT voor een tientje of een HS65MG voor 20 euro lijkt mij geen lastige keuze.
Zelfde geld voor de gyro, waarom stapt het gros over op een duurdere gyro zoals die Gy401, 2100T of de Spartan 760?, omdat die spullen zich inmiddels wel bewezen hebben. Als er echt een gyro op de markt is die precies hetzelfde doet voor 1/4e van de prijs, dan zou toch niemand de echte duurdere gyros kopen? Zeker niet nu reviews e.d. zich zo snel op internet verspreiden.
Maar oké wellicht is de gyro die jij op het oog wel net zo goed als het origineel, als jij daarvan overtuigt bent moet je hem dan maar aanschaffen. Dat laat ik aan jou over, ik ga het niet riskeren mijn 450SEV2 de grond in te vliegen, omdat de gyro toch niet zo goed werkte als het origineel, dan maar 50 euro meer in aanschafprijs.
Zo zal er voor elk stukje elektronica op je lijst wel een voor en tegen te bedenken zijn. Je komt over alsof je goed zeker van je zaak bent en je hebt je er waarschijnlijk ook goed in verdiept. Als jij vertrouwen hebt in jouw lijstje dan houd ik je in ieder geval niet tegen. Twijfel je toch? Koop dan wat anders, je moet 100% zeker van je zaak zijn voordat je de heli de lucht in stuurt en vertrouwen hebben in je spullen, dat maakt het vliegen weer een stukje makkelijker.
Als ITer heb ik nooit vertrouwen in elektronica, veel te mechanisch allemaal :)
Het enige waar ik dus nog over twijfel is de motor en of deze ESC niet te veel (of te weinig?) van het goede is. Welke servo's het uiteindelijk worden kom ik denk ik wel uit.
Ik heb ondertussen ook een CopterX bemachtigd, en wel de AE V2 versie. Hij wordt na chinees nieuwjaar verstuurd vanuit HongKong.
Moet nog wat nadenken over de elektronica, iig komt er een DX6i zender en een XMHobbies G401B gyro. Alleen over de servo's zit ik nog gigantisch te twijfelen, aangezien er toch veel verschillende zijn. Ik hoef geen servo's van 20 - 30 euro per stuk, dat vind ik momenteel iets teveel van het goede, maar ze hoeven ook geen 20 cent te kosten (hint! iemand aanbevelingen?).
Verder dacht ik aan een Turnigy Brushless Motor en een Turnigy Sentry Esc met programming card.
Ik hoor erg graag tips voor de setup, dus laat maar komen :)
Beste mensen, ik bedoel het niet lelijk. maar sommige van jullie gaan wel spijt krijgen van dat "goedkope spull".
Een heli die goeie elektronica heeft vliegt gewoon beter, crasht dus ook minder, bespaart je geld en hoofpijn. je kan een hdx servo niet verglijken met hs5065! je kan ook geen looksalike piezo gyro niet verglijken met een echte SMM gyro en ja zelfs als beginner merk je het wel! ik zie het elke keer weer op de club hoe mensen eerst 2 maanden met goedkope prull knoeien en daarna alsnog kopen wat ze in het begin moesten kopen. na al die tijd heb ik een simpele regel voor me zelf: er komt of goeie spull erop of ik wacht nog even mee tot ik het wel kan betallen. Ik heb alle goedkope spullen die je kan bedenken al gebruikt! van gyro tot servo tot zender en lader enz.... koop goed, koop een keer!
