Jep. Heel erg nare oude nicad's, werd gebruikt in een zender voor tijdelijk. Deed het maar heel kort dus steeds haast met laden (laden deed ik wel buiten de zender). Elke keer 0,5A opgevoerd tot aan de 5A. accu werd wel warm maar niks schrikbarends, tot ik een zwarte connector had met bubbeltjes in het plastic.
oh, ok, dacht even dat je onze indoor-accu's met 5A aan het laden was.. dat er dan iets in de fik vliegt, dat geloof ik wel Deze printpenstekkertjes zijn denk ik te vergelijken met 0.8mm goudcontacten.. als ik een pakketje met 5A leegtrek op de lader, geeft het geheel geen krimp, niet warm, niets, dus ik maak mij er geen zorgen over eigenlijk..
Ik gebruik deze 2mm goudkontakten van verguld aluminium, die zijn 0,28 gram per paar: 2mm Buchse vergoldet ALU, kurz (80% leichter!) - 0,35EUR[inkl. 19% MwSt. zzgl. Ik denk niet dat die 0,8mm veel lichter zullen zijn. Jammer genoeg staat er geen gewicht bij.
Niek, Ja ik wou per tig doen, ik wil 25+, robin ook. Ik ga er waarschijnlijk 100 bestellen. Dus als jij of iemand anders er ook wat wilt kan dat. Wat betreft gewicht, de Kontronik 4mm Connector is ook erg licht, maar wel groot. En die 0,8 kan ik denk ik nog wat vanaf halen, achterkant van de female af, meeste van de achterkant van de male af.
Het zo zo langzamerhand mss interessant worden om een LiFePo cell van dit formaat te hebben. Denk er over na.. een LiFePo van 200mAh zou marginaal meer wegen, maar zou je gewoon aan het toestel vast kunnen solderen, alleen nog een balanceerstekkertje eraan waar je via laadt.. en je zou zo'n ding kunnen volblaffen in no-time met zo'n beetje elke cheap-ass lader. Als je de C131's gebruikt, heb je mss ook geen diode nodig dan.
Sta nl. op het punt 4x 240 mah te bestellen van Hobbycity. Kan ik meteen mooi goedkope 2s balancerstekkertjes inslaan . Grt, Julius
Ik knip ze er (bij grotere accu's van HC) gewoon af en soldeer er robbe stekkers aan, dan past ie op de Robbe Equalizer.
Moet zeggen.. na wat cycles, om het vergelijk eerlijk te houden.. ik moet de Fullrivers toch wat krediet geven. De Fullrivers hebben volgens mijn lader een inwendige weerstand van 120mOhm, de Zippies van 195mOhm...
In principe de Fullrivers beter belastbaar zijn, minder snel warm worden, en sneller klaar zijn met laden. In de praktijk merk ik er verder niets van hoor.. maar denk, meldt het toch even. Het zou ook kunnen betekenen dat de Zippies eerder 'versleten' zijn.. maar ach.. met, wat, 3 dollar per cel.. who cares
@Hezik Met welke stroom worden jou zippy's van 240 mAh.geladen ??? Normaal gezien 1C, maar zou 2C ook nog kunnen ? Mvg Dirk
Dus je wil zeggen dat je in 30 minuten ongeveer kunt laden zonder dat dit slecht is voor mijn lipo's? Dus een 500 MaH lipo met 1 A laden?
Controleer even de website van de fabrikant van de lipo's, maar ja, over het algemeen kan dat zonder nare consequenties.
Vandaag mijn eerste vluchten met de nagelnieuwe Zippy pakjes gemaakt ! Ben er best tevreden over... Mijn vraag i.v.m. 1 of 2 C laden was omdat ik de nieuwe pakjes op mijn autocurrent ladertje aansloot en ze gelijk met praktisch 2C begonnen te laden.
