Ohio bouwverslag... Nieuwe WTC + nieuwe Techrek.
hallo
waarom werken met 4 aansluitingen ????
ik geloof dat er pistons bestaan met een veer er in
deze laten zich uitschuiven door druk en schuiven gewoon door de druk van de veer terug
spaart je 2 ventielen
groetjes raf
Hoi allen,
Raf je hebt gelijk maar Conrad heeft dit type niet en daarbij deze lucht-pompjes geven maximaal o,6 bar luchtdruk en dan kan die veer echt een probleem gaan geven.
Daarbij dit type cilinders die veer-retour zijn uitgevoerd hebben een beluchting aansluiting aan de veer zijde zitten en deze zal je dan toch ook de WTC in moeten brengen al zou bij de RVS uitvoeringen dit gewoon in de vrije vloed ruimte kunnen, maar dan heb je helemaal een hogere druk nodig dan de 0,6 bar tenminste als je nog de zelfde dag je periscoop uit en in wilt zien gaan.
Groeten,
Jan.
Nog even teurg komend op het luchtsysteem... Ik heb 2 verschillende zuigers, met verschillende diameters. Nu zit er 1 tussen die een beetje gammel is, en das ook de kleinste diameter.
En die is niet zo sterk dan die andere. Voordat ik ga varen moet ik deze eerst een ''handje'' helpen, anders doet ie ut niet.... Ga tzt voor een andere zuiger kijken.
De Ohio zit in de afbouw fase. Periscopen opnieuw in de primer en verf zetten. Trimmen van de boot, met fatsoendelijk weer want buiten is het te koud en zelf heb ik geen bak die de lengte van de Ohio aankan...
Misschien nog ff ergen een klein (opblaasbaar) zwembadje scoren...
hoe groot moet het zwembadje zijn? ik ben er afgelopen weekend een paar in mijn schuur tegengekomen.....
@Jan,
De Ohi is 1m70, minimaal 1m80 zou al voldoende zijn... Diepte 25 cm? Of iets wat er in de buurt komt...
@Jan,
@ Douglas:
1m80..... dan is dat ronde bad van mij het enige waar je Ohio in zou passen.... Ik heb nog wel 15 lengtes (2m30x15cm) lamelparket (oude vloer van bovenverdieping) liggen (3x zo dik als laminaat) waar ik voor mijn lafayette vóór maart een tijdelijk testbakje van wil maken, misschien dat iets voor jou?
@Jan,
Kan ik je ff bellen? heb alleen je nummer niet meer... Badje is prima, maar met wat hout kan ik ook we liets mee denk ik...
Even een kleine update...
Na een zondag middag ben ik in het bezit van een test ''badje'' van 2m30 lang, 45cm breed en 50cm diep... Demontabel wel te verstaan, met behulp van vijverfolie om het water binnen te houden...
Jan de Koning was zo vriendelijk om een zondagmiddag op te offeren en gezellig mee te helpen om de ''drinkbak voor honden'' in elkaar te schroeven... Daarnaast is Jan ook de ''hoofdsponsor'' van het hele geheel, zelfs het hout bracht Jan van thuis mee...
Maw, het was afgelopen zondag erg gezellig...
Foto van de drinkbak mét duikboot komen van de week nog...
Jan, bedankt!
Foto komt nog, maar zit hier met een (klein) probleempje... Als ik de boot vol pomp, en de trimtank gebruik werkt het prima! maar de druk is in de boot te hoog zodat de zuiger terug gedrukt wordt... Iemand nog een miniklepje liggen?
Edit:Tijdens het schrijven schiet mij de oplossing te binnen...
Wel is het zo met deze WTC de boot eenvoudiger te trimmen is... Ook heb ik de kracht even kunnen voelen van de EF-76 motor... Durf niet met 1 set periscopen op volle kracht te varen... Beetje te veel power...
hallo douglas
de zuiger wordt terug gedrukt ?????
das toch een engeltank systeem niet ??
dat zou normaal niet terug gedrukt mogen kunnen worden
en wat die oude vertrouwde EF-76 motoren betreft
je die hebben power
ik heb er zo eentje in een neptune sleepboot zitten
en aan power heb je dan zeker genoeg
alleen die tandwielen maken in die sleper wat veel lawaai
groetjes raf
Uhhh, echt nie Engel nie... Eigen ontwerp trimtankje... Is al een draadje over geweest...
mini-zuigertanks
Tis dat kleine tankje wat een aantal pagina's op de foto staat... En die wil niet in positie blijven als ik de hele handel onder water zet...
...eerst deed ie dat wel, blijven hangen...
...met als gevolg dat ie bleef plakken...
...en dan gaat ie lekken...
...1 liter water in de boot op een plek waar ik het niet in wilde hebben...
...dus ik dat ding smeren met een goedje waar ik de inhoud niet van ken...
...met als gevolg dat ie het TE goed doet...
...Dus...
Soms zit het mee, soms zit het tegen. Na het monteren van een slangen afsluit servoklepje ( gejatex van lex) begint spontaan de pomp te lekken...
Heb wat aanpassingen moeten maken aan de trimtank en heb daardoor de opening wat moeten verkleinen... Dat is voor de werking geen probleem, maar wel voor de pomp.
Dus gisteren ff een aanpassing gemaakt aan de pomp (is een oude tantwielpomp) en vanmiddag weer ff testen.
Inmiddels is de ''drinkbak" weer opgehaald, en ben vergeten een foto te maken...
Verder werken de duiksystemen goed, binnen 30 seconden gaat de Ohio onder... 1:20 minuten om weer boven te komen.... Als de lekkages opgelost zijn ben ik tevreden met het resultaat...
je bent van harte welkom om je boot in "de drinkbak" in mijn overkapping te komen testen. Ik zal zorgen dat de gluhwein warm is ;-)
Update, de zuiger trimtank gaat er uit en gaat vervangen worden door een infuus zakje.
Reden, te veel weerstand van de zuiger voor de pomp. komt er ook nog een bij dat de zuiger (als ie blijft hangen) kan gaan lekken... Met de zak heb ik minder weerstand en is beter te regelen. Voordeel is ook nog dat het water niet verplaatst zoals bij de zuiger. En dat komt weer het trimmen ten goede...
Zaterdag de eerste proefvaart... Nog niet helemaal uitgetrimt, maar ga wel boven én onder water varen...
misschien de periscopen een kleurtje geven, en dan de boel afwerken... De Ohio zit nu in de eindfase.
@Douglas: Leuk om te lezen dat de Ohio zaterdag een proefvaar gaat maken.
een infuuszak? waar heb ik dat meer gehoord :-)
Heb ik weer...
Infuuszak te groot...
Hele nachtdienst zitten prutsen voor Jan Doedel...
Met als gevolg zuigertrimtank weer terug in de sub...
Wel met aanpassing voor het kantelen...
Proefvaart gaat door...
Dus...
Ik kan nog steeds bouwen op mijn werk..:twisted:
hallo douglas
hoe groot moet die zak zijn ??
ik heb er hier nog een hoop liggen die weg kunnen voor een eerlijke prijs
ze zijn nieuw en zitten zelfs nog verpakt in de originele verpakking
met ventieltjes en alles er bij
de u2540 heeft weer nukken
die ltr5.3 wil niet uit zijn wibbel toestand gaan
dus voor zaterdag maar terug een ltr3 ingebouwd
douglas gebruik je die ltr5.3 ook van norbert en heb je der ook problemen mee
elke keer als ik hem aansluit dan komen die twee led's aan het wibbelen en moet ik deze weer bij regelen
norbert heeft reeds een nieuwe processor gegeven maar het probleem blijft bestaan
dus dan maar terug gegrepen op de oude ltr3 die ik nog had liggen
groetjes raf
