enfin, ik ben hier binnen gerold omdat ik zelf ook een vraagje hebt omtrent deze eenvoudige maar prima lader.
Ik laad er af en toe NiMH-accu's me en dan hanteer je normaliter een delta peak-waarde van 5 mV/cel.
In de handleiding las ik dat op de ultramat-lader de Delta Peak-waarde die weergegeven wordt ook een waarde per cel is.
Toch slaat m'n lader te snel af als ik de delta peak instel op 5mV.
Zelfs als ik 10mV en 15mV instel.
Heb ik iets gemist en is die waarde die je op het schermpje kan aflezen bij instellen, toch de deltapeak-waarde voor de hele accu totaal?
hallo,
ikzelf heb de ultramat 15 deze zal op de laadstromen na niet veel verschillen van de ultramat 14 , de delta peak spanning geef ik in per cel in een (in serie geschakeld) pakket dwz voor een ontvangerpakket van 4 cellen nimh (4,8V) stel ik de delta peak in op 4cellen x 4mV = 16 mV
wanneer ik bv een 10 cellen pakket ga laden zou deze op 40mv moeten gezet worden aangezien dat er dan al geen sprake meer is van een delta peak want dit zou resulteren in een te laat afschakelen van het laadprocess daarom gaat de delta peak instelling op de lader maar tot 25mV , dus in dit geval (10 cellenpakket met in serie geschakelde cellen) stel ik de max delta peak spanning in.
dit werkt perfect bij mij , ik laad wel altijd met een laadstroom van minstens 1C dwz een cel van 2000mah laad ik dan met een laadstroom van 2A ( soms ook 2,5A ), bij ncad en nimh kan dit absoluut geen kwaad , integendeel de lader gaat hierdoor een veel betere laadkurve krijgen ,dit is duidelijk zichtbaar (op een datalogger ) --> mooiere delta-peak op einde van de lading.
betreft het vroegtijdig afschakelen van uw lader
eerst delta peak goed instellen ,
is uw packet eerst ontladen zo ja tot welke spanning ,hier geld normaal 0,9 of 1V per cel dus 4 cellen pakket ( nimh ) ontladen tot max 3,6V (4 cellen x 0,9V = 3,6v)(ingestelde ontlaadstroom hoe lager hoe beter) als je de cellen te diep gaat ontladen gaat in de eerste fase van het laden uw spanning heel onstabiel zijn (fel op af schommelen) dit ziet op dat moment uw lader als een delta peak en schakeld af.
mijn raadgeving is volgende eerst de delta peak goed instellen dan uw packet laten ontladen (niet via cycle menu ) gebruik het decharge menu en doe de instelling zoals aangegeven ,(geen te grote ontlaadstroom gebruiken want dan gaat uw cel niet volledig ontladen geraken --> batterij gaat na hoge belasting terug stabiliseren) als ze ontladen is 5 min wachten en dan via het menu ncad of nimh afhankelijk van type cel het pakket terug opladen , stel je delta peak spanning in en je stroom zolas aangegeven in omschrijving gebruik het menu manueel ( niet automatisch )
na ongeveer 60 min ga je controleren en zou het pakket vol moeten zijn de ingeladen stroom in mAh die op de lader staat zou dan moten overeenkomen (mag meer zijn --> warmteverliezen) met die van het accupakket
hopelijk heb ik u kunnen helpen , succes
grtz flight-power
