Het nut van een heli simulator?
  • Topicstarter Topicstarter mikevst
  • Startdatum Startdatum
Hier even mijn voorbeeldje vanuit RealFlight 3.5.
Voorwaards vliegen met cyclic naar voren en dan de rudder draaien.
Let even niet op de kwaliteit.....blijkbaar doet windows moviemaker deze nogal drastisch minderen....
Precies zoals een echte heli zou reageren.
Hij heeft een voorwaartse snelheid. Je draait de heli 180 graden. Het hele systeem behoudt nog even zijn snelheid indezelfde richting totdat je door elevator forward het systeem weer snelheid de andere kant op geeft.
Juist AVS en dat moment komt bij mij dus niet. De helicopter is al aan de horizon verdwenen en hij komt niet terug.
Er is nog iets wat ik al eens eerder heb vermeld, en dat is het pendelen van mijn virtuele helicopter. Als een stuk lood aan 2 meter visdraad pendelt het ding rond en dat blijft hij doen tot het einde der tijden. Ook als de stick in het midden staat. Leuk als screensafer, maar de hedendaagse screens hoeven niet meer geseefd te worden.
Een en ander begon mij al op te vallen bij het hooveren met een coaxiaal. Dit was op de sim veel moeilijker dan een 4 kanaler coaxiaal die ik heb. Dat klopte dus al niet en ik schreef dat toe aan de simulator. Met een 6 kanaals enkelschroef helicopter is het onmogelijk om langer dan 10 seconden te vliegen. Sturen kan niet en het ding doet maar wat.
Ik zal dus inderdaad naar een andere dummyzender moeten kijken of een kabeltje voor mijn Esky zender als dat kan. Het laatste heeft de voorkeur denk ik omdat ik ook met die zender vlieg.
Francis:
Juist, en wat er bij mij gebeurd is dat hij doorvliegt en niet terug komt. Zelfs aan de cyclic rukken heeft geen zin. Dit gebeurd zowel in FMS als HeliSimRC. Dit is wel verdacht richting mijn dummyzender.
EDIT: ik had beter even een quote kunnen gebruiken, maar dit is dus het antwoord op AVS zijn post #28.
Ik snapte je reaktie hoor :)
Wat heeft die esky voor aansluiting ? Zo'n grote ronde stekker met een stuk of 6 pinnetjes of zo'n jack-plug...jeweetwel zo'n koptelefoon-ding.
De eerste, zit aan de onderkant en het lijkt op een miniatuur midi connector voor de synthesizer muziekanten onder ons. Inderdaad 5 of 6 pennen. (ik heb de zender nu niet bij de hand)
Ik heb even op een inet plaatje gekiekt, de aansluiting lijkt sterk op een PS2 muis/keyboard aansluiting.
Ik twijvel of dat kan, er staat duidelijk bij dat het voor een 4 kanaals zender is. Ik heb de EK2-0406A wat volgens mij een 6 kanaals is. (de standaard King V2 zender)
Ik had de beschrijving niet gelezen ervan :rolleyes:
Als alle pennen in de kabel verbonden zijn dan moet hij gewoon ook de 6 kanalen pakken van jouw zender...maar eerlijk gezegd weet ik dat niet zeker.
Mijn zender heeft gewoon een mono-jack aansluiting en over die twee draadjes gaan alle 6 kanalen.....
Als er dan toch verschil zit tussen die stekkers dan zullen ze toch ook wel voor een 6 kanaals op de markt zijn ?
