een reparatie setje van de bouwmarkt is ruim voldoende.
Er zijn 4 redenen waarom polyester slecht uithard.
1) Slechte menging activator (goed roeren in je bakje)
2) Slechte menging versneller (is door de fabriek voorgemengd in de hars, maar kan geen kwaad om de hars in het blik ook even te roeren voor je deze in het bakje schenkt.
3) polyester is te oud.
4) te lage temperatuur
Zelf controleer ik altijd wanneer het restant in het mengbakje hard wordt.
Dit is vaak een dikkere laag, wordt warm tijdens de reaktie en hard dus snel uit.
Ik ga ervan uit dat je de activator zeer goed gemengd hebt?
roeren en nog eens roeren, en de wanden meerdere malen afstrijken met het roerhoutje.
Polyester hard meestal in 24 uur uit bij kamertemperatuur.
Wel is het de eerste dagen daarna nog wel wat flexibel, volledig uitharden duurt weken.
Bij lagere temperaturen hard het helemaal niet uit en blijft de oppervlakte kleverig.
Je spreekt over niet koud, maar 10 graden celcius is echt al te koud.
Beste oplossing is om de mal met de boot nu nog even te verwarmen tot max 30 a 40 graden.
Dat is altijd beter voor de doorharding.
Een kleverige toplaag kan je later nog wegschuren.
Groeten Willem
Betere plamuur halen, interfill van international bijvoorbeeld. Schuurt beter als polyesterplamuurEpoxy plamuur ook het beste grof schuren als het nog niet helemaal uitgehard is.
Helemaal uitgehard is het slecht te schuren. (te hard)
als je de romp een beetje grog schuurt, korrel 80 bijvoorbeeld blijft 2 componenten polyester plamuur prima plakken.
Zet de hele romp in een dunne laag om hem daarna mooi glad te schuren.
Epoxy plamuur kleeft nog beter en is nog sterker, maakt de huid glad en hard.
Ik heb zelf geen favourite plamuur, de epoxyplamuur van Polyservice is erg sterk maar is uitgehard moeilijk te schuren.
Ik gebruik deze wel waar ik met de machine bij kan komen.
Voor plamuren van details maak ik mijn eigen plamuur.
Mengsel van epoxy hars, ingedikt met ongeveer 5% volumedeel aerosil poeder en dan nog 20% volumedeel microbaloons.
Dit mensel is te gebruiken als lijm en als plamuur.
Smeert uit als boter met een plamuurmesje.
Is een half uur goed verwerkbaar.
is ook zeer licht.
Als je nog wat extra aerosil toevoegt maak je er een soort boetseerklei van.
Na 1 uur is het een soort dikke pasta geworden die je met een natte vinger of plamuurmes nog wat in vorm kan duwen.
Na 3 uur is het rubberachtig en kan je eventueel teveel wegsnijden met een scherp mes.
Na 18 uur is het door de microbaloons zeer makkelijk schuurbaar.
Dit is voor mij de ideale plamuur.
En absoluut de goedkoopste per kilo.
Met 1 setje epoxy, 1 busje earosil en 1 busje microbaloons heb ik een voorraad:
1) Lamineerhars
2) Dunne epoxylijm.
3) Dikke epoxylijm
4) Dikke epoxy plamuur
5) Dunne epoxy mesplamuur
6) Giethars voor het maken van eigen resin delen (epoxy + microbaloons)
Dit is echt spotgoedkoop!
Groeten Willem
Klopt het dat de laatste lak laag geverfd is ipv gespoten?
Leuk project om te doen maar de laklaag is niet helemaal vlak of lijkt dat maar?
Gefeliciteerd met je boot
Is denk ik een leerzaam project voor je geweest.
Volgende keer zou ik hem van epoxy maken en strak maken met epoxy plamuur.
En ook eerst strak plamuren en dan pas een dunne laag verf.
Succes met varen.
