Hoi,
ik heb toch even 3 vraagjes.
de inconel sticks, hoelang moeten die zijn, en hoe wordt de ronding voor de bevestiging gemaakt.in de tekening staat dat de gebogen stick 45 mm is. Die maat aanhouden?
volgende vraag,
Als ik mijn "main"langsdraaier gebruik, is deze redelijk zuiver, maar daarmee kan ik natuurlijk niet precies genoeg op maat afdraaien. De kleinere langsdraai unit, waar mijn klauwhouder op zit, heb ik vandaag eens even gemeten. De dwarsverplaatsing is ongeveer 5 cm, en als ik de meetklok op de langsdraaien zet, dan klok ik een verschik van 0.03mm. Echter als ik dan op een as over de volledinge lengte draai schelt het een halve millimeter :s. Waar kan dit aan liggen? en hoe kan ik het herstellen.
Draaien jullie die as op maat met de hoofd, of de kleine langsdraaier?
Alvast bedankt.
Groeten Rik
volgende vraag,
Alvast bedankt.
Groeten Rik
