Vooras geplaatst
Hier weer een update van de vorderingen.
Heb alle onderdelen voor de vooras ophanging binnen en gemaakt, dus kan de montage beginnen.
De ophanging is er toch anders uit komen te zien dan ik in de vorige proefopstelling gedacht had.
De plaats van de schokbrekers en de montageplaat voor de spoorstangen zijn veranderd.
De in eerste instantie gebruikte montageplaat viel te groot uit om goed in te kunnen zetten.
Wat aanpaswerk met de dremmel gaf ook niet heb beoogde resultaat.
Dus de "stoute schoenen" maar eens aan getrokken en zelf een paar aluminium montageplaten gemaakt.
Dit is de eerste keer dat ik zoiets onderhanden had en heb alleen maar de beschikking over een dremmel, schuurpapier en wat sleutelvijltjes :lol:
Niet helemaal de kwaliteit die Piet (Volvo FH 16 660) zou maken :lol: maar voor een eerste keer kan ik er mee leven.
Zie hier het resultaat. :-D
Daarna alle onderdelen aan de as en het frame gemonteerd.
Nu met de wielen er aan.
Het binnenwerk van schokbrekers heb ik enigzins aangepast omdat deze anders te stug zouden zijn.
Heb de 2 gaatjes in het demperplaatje in de schokbreker van 1 mm naar 1,5 mm opgeboord en de olie vervangen voor dunnere olie zodat het geheel nu wat lichter veert.
Als de body op het frame geplaatst is past alles ook precies.
Even een kijkje onder de motorkap.
Ook zitten de voorwielen weer netjes in het midden van de wielbakken.
Deze klus heeft echter wel wat sporen van de experimenten achter gelaten.
Ziet er echt niet uit.
Heb me dus al voor genomen, dat zodra het hele frame klaar is ik de hele boel weer uit elkaar haal en nieuwe framebalken ga plaatsen.
De framebalken die er nu in zitten ga ik dan als mal gebruiken voor de uiteindelijke framebalken.
Kan dus nu rustig verder experimenteren op de huidige balken daar deze straks toch vervangen worden.
Zag, toen de body op het frame stond, dat ik deze ook nog iets meer aan moet passen.
Zit nu een aardige opening tussen het trapje onder de stuurcabine en de wielbakken.
Eens kijken of die opening straks eventueel kleiner of anders dicht te maken is.
Maar na een weekendje klussen is het nu tijd voor
roost:
