B
bbking
Guest
mijn ervaring is dat als de melding in transit staat, het pakket binnen 1-2 dagen wordt aangeboden. Met andere woorden waarschijnlijk wordt het 18/19 maart aan de deur bezorgd!
Een veel voorkomend probleem is dat de schroefjes die de staartboom vastzetten (aan 2 zijden) het koolstof beschadigen. Op den duur gaat de boom loszitten, met een waggelende vlucht als gevolg. Ik heb daarom de boom ruim 1 cm ingekort en voorzien van aluminium moffen, gemaakt op de draaibank. Het dikste deel van een mof is 3,5 mm met daarin een boring van 2,5 mm, het dunste deel is 2,5 mm met een boring van 1,9 mm. De moffen zijn vastgelijmd op de boom met Stabilit Express 2C lijm. De gewichtstoename aan de hekzijde is gering. Ik moest iets gewicht toevoegen in de neus. Het startgewicht van de heli is nu 51 g. Een andere optie is alleen een mof aan de rompzijde en aan de hekzijde vastlijmen met Stabilit Express. Nadeel is dat je bij schade ook de tailmotorhouder moet vervangen.
mof aan rompzijde
mof aan hekzijde
detail mof
Met deze aanpassingen is de bevestiging van de tailboom zeer stevig en vliegt de heli duidelijk strakker.
Karel
Je kunt hem wel van massief carbon maken, daar doe je dan krimpkous omheen waar de draad doorloopt.
Hallo Marcela,dat is een super mooie oplossing die je hebt, ik heb een nog niet zo lang en ik had er ook al last van..
ik heb de bestaande boom die al begon te splinteren bewerkt met secondelijm, maar het blijft een zwak punt...
heb een nieuwe tailboom besteld en dacht daarbij om eerst de draad erdoor te werken en dan het begin van de boom vol te gooien met verdikte epoxy zodat die massief word.
ook had ik een idee om de boom van massief carbon te maken, maar dan zit je weer met de draad.
Verkoop jij ook die moffen, mocht je ze eventueel ook verkopen heb ik wel interesse
Hallo Marcela,
Het maken van deze moffen is bewerkelijk. Als het maar om enkele stuks gaat wil ik ze wel maken, gaat het bijvoorbeeld om 10 of meer, dan moeten we zoeken naar iemand die toegang heeft tot een CNC draaibank. Het materiaal kost zowat niets en verzenden kan per brief (44 eurocent). Ik overweeg nog wel om de staartboom nog iets verder in te korten, zodat de afstand hekrotor - as hoofdrotor 1/2 cm korter wordt dan de standaard afmeting. Dan kan het extra gewicht in de neus vervallen. Ik las ergens dat de gyro met een iets kortere boom ook prima werkt. Ik kan ook nog proberen de wanddikte van de mof i.p.v. 3,5 mm 3,2 mm te maken. In dit gedeelte wordt toch de boom vastgelijmd, dus ik denk dat dat dit ook sterk genoeg is. Scheelt weer ietsje gewicht!
Karel
