2.4Ghz Fasst module in T14MZ.
Ok, ik ga morgenavond eens opnieuw knutselen, heb zelf ook nog wat ideeen.....
Tips zijn nog steeds welkom uiteraard:) (en als het kan met concrete inbouwfoto's)
Dit toestel is lang zo groot niet als waar jij mee vliegt, maar geeft de inbouw van de ontvanger en de antennes redelijk weer.
De ontvanger, een r-617FS is met klittenband wat naar achteren in de romp gemonteerd. Eén antenne, incl. het dunne uiteinde, zit in het zichtbare buisje, de andere antenne ligt tegen de achterzijde van de spant. Dit is niet zichtbaar op de foto.
Het probleem is juist dát die kist zo groot is:) Geen mooie spantjes in de buurt enzo, dus moet even zelf iets gaan verzinnen/fabrieken.......
Nou, een jaar later dan gepland, maar heb vandaag de module en ontvangers besteld, ik hoop woensdag de boel binnen te krijgen:) (Hobbyin)
toevallig, ik dacht dat ik een van de laatste was die 2.4 besteld:mrgreen:
vandaag net gedaan.
laat me maar je bevindingen weten alex:cool:
heb alleen een hele berg 149 dp 's over en andere pcm's en 1 g3 ontvanger over:rolleyes:
gr maikel
alex heb je wel de nieuwe ontvangers met het goude stickertje?
er was voorheen problemen met de thermische beveiliging van de oude ontvangers .
heb ik mij laten vertellen van FASST gebruikers.
die stopte er mee bij 40 graden.
gr maikel
Op de foto staan ze 90graden in het horizontale vlak....ik zou ze ook in het verticale vlak op 90graden zetten (dus die ene die in de breedte ligt omhoog laten steken bv).
mvg, Z
Heej Maikel, de eerste kan tot 60 graden, de nieuwste tot ruim 90, de laatste versie heeft een stipje tussen de antennes. Ik heb overigens de nieuwste:)
Het zal wel niks worden zondag (het weer) maar anders zie je het dan wel:D
mvg, Z
Dat maakt niks uit , heb bij al mijn modellen gewoon horizontaal .
En een temperatuur probleem heb ik ook niet met mijn "oude" ontvangers . ;)
Mvg Johan
Als je romp van carbon zou zijn is dat van belang en zou het "bloot" buiten de romp moeten zijn. Nu mag het bloot gewoon in de rietjes zitten, dat staat netter en is veiliger.
De antenne mag volledig in de rietjes. Om het uiteinde van de antennedraden zit nog plastic isolatie dus een beetje meer maakt niets uit.
Als je nog eens inbouwproblemen hebt, er zijn lange antennekabels leverbaar. Deze geven wat meer flexibiliteit bij de plaatsing. De antennes kan je zelf wisselen. Ze zitten vast op de print van de ontvanger met een mini-connector.
mvg, Z
Volgens de inbouwinstructies van Robbe-Futaba mogen de antennes in hetzelfde horizontale vlak worden geplaatst. Belangrijk is dat ze 90 graden van elkaar zijn verdraaid.
Ok, dan moet nu iedereen tevreden zijn denk ik:D De "rietjes" zijn Sullivan stuurkabels, van de blauwe heb ik de binnenkabels genomen.
Ziet er zeer fraai uit Alexzzz !
Ja planes zijn wat anders dan heli's he ;)
iig heb ik bij mijn heli's ook een "verticale antenne erin zitten"......
mja Alexzzz zal meer anders hangen dan rechtop vliegen ^^
mvg, Z
Mwah, afgelopen maanden ben ik me meer aan het focussen op de wedstrijden, maar goed, minimaal één 3d-vluchtje per vliegdag zit ik altijd wel aan hoor:mrgreen:
Maar goed, met de huidige montage moet ie maar z.s.m. de lucht in dan:p
