Bouwverslag 8ste Schnellboot Flottille, Italeri 1/35
Paul.......solderen! scharnier en messingstang?! Ik heb het als volgt gedaan:
Messing buisje dat tussen de plastic ogen van het deurtje past gemaakt. Dat gesoldeerd op een messing strip zelfde hoogte. Stukje wegevijlt in de deur tussen de ogen. Dat vijlen is iets schuin zodat het messing stripje vlak op het plastic komt. Bij een goede pas, messing bijgevijlt tot gelijk met de deur. Dit vastgezet met sconde lijm. De as naar onder/binnen toe is dunner en al geplaatst. Deurtje met messing buisje op de as gezet met 2c metaal lijm....en daardoor een sterke niet breekbare verbinding.
Hopelijk heb je er wat aan.
De brand.....was maar een draadje, vervelende was dat het midden in een strip en bundel zat, dus schade aan een paar draadjes......ook een relais is naar de haaien...!!
KA.....U......THEE!
Heb nu wat geherschikt en de belangrijkste draden gescheiden van de rest. Ook maar een zekering erin gezet en de BEC controler met kortsluiting beveiliging op een andere plek in de bedrading gezet.
Eerste test met de nieuwe motoren en vertraging 3,7:1 wat blijkt!!! meer of gelijke toeren, minder warmte en bij vol van 12 A naar 4,5A max, moet nog wat inlopen maar het gaad goed. (2x300 1x370)
Roel, zoals gewoonlijk, je bent een echte engel! Zij het een besnorde dan! bedankt! :thumbsup:
@ Paul ; messing hechten aan plastic = Ca of componentenlijm. Misschien die componentenlijm eens gebruiken, duurt langer om te drogen maar is sterker. Ik gebruik hiervoor, ook voor assen en roerkoniningen, Loctite industrial, krijg ik van een maatje die op New Holland tractor werkt. Stinkt als de pest als je het mengt, plakt aan alles, zelfs glas en metaal, én je wordt er zo high en dronken van dat het je gemakkelijk een bak Jupiler per week bespaart!
Bovendien wordt het keihard na +/- 6u en lijmt alles (ook je pincet, je mes, de tafel, de stoel, de kat, binnendeuren, het slot van de luidruchtige buren, SWMBO, het flesje jupiler, je sigaret!) onverbreekbaar!
@ maartenF : OK : dus naar ik het begrijp is het een tijdelijk electrisch probleem dat de lokale ingenieursstaf van nasa, general electrics, lockheed martin, boeing, mikoyan greguryevich, sukoi, thales, siemens en aérospatiale in samenwerking met DARPA, spoedig zal oplossen?
Màn, ik bewonder je écht om je electronicakennnis!!!
touwenbundels (2) nog snel even gemaakt volgens de Roel methode. Die liggen nu te drogen tot morgen.
Als die er morgen opliggen, is S333 buiten het laatste schilderwerk, en dat is er altijd, af.
Heb ik alleen nog de bemanning en het varen om me op te concentreren!
Tenminste, totdat Cametts me de mijnen, dieptebommen en canvas opstuurt.
Luerssen Werke Antwerpen sluit voor vanavond.
Slaapwel :sleepy:
Heren die een vlag(en) willen, ik ga na het weekeinde bestellen.
Dit geeft anderen nog een paar dagen de tijd om eventueel ook te kunnen bestellen.
Ik heb ook even zitten hobby-en, zij het achter de PC.
Ik heb een silhouet-tekening uit een van de boekjes bewerkt op een zodanige manier dat je 'm over kan nemen, kan printen en op je transportkist kan plakken.
Je kan 'm natuurlijk altijd vergroten tot 1:35....
En hoe staat het met de vaarproeven van de diverse Schnellboote?
Ben ik wel benieuwd naar!
Nou, de vlag van het 8e wappert ondertussen op de wateren rond Salland!
Niet meteen gaan denken dat ik vriendjes ben met een een of andere vlaggenshop... Ik ben vriendjes met mijn echtgenote (die heeft de printer)
Logo op diverse grootten in Word zetten, zowel met het boegje naar links als naar rechts.
Rode deel iets verlengen; uitprinten, laten drogen, plakbandjes er overheen (3M, prima spul) dun dubbelzijdig tape aan één kant, dubbelvouwen rond een draad en ziedaar...
't ziet er nog niet professioneel uit, maar er wappert tenminste een vlag!
Als de "echte" vlaggen binnenkomen, gaat die uiteraard in top!
Ziet er goed uit Roel!!! Ook de s-boot silhouet-tekening.
Heb het een en ander zitten zoeken en vinden :-) op het www.
o.a. Stukas der Meere - Dt. Schnellboote im 2. Weltkrieg.
Geweldige docu met kleurenbeelden van S-boote in actie!!!
Wat de vlaggen betreft, morgen ga ik bellen en bestellen bij ModelFlags.
Als ik weet wat het gaat kosten incl. verzending dan zal ik de gegevens in een pb of e-mail zenden aan de bestellers.
Heren, "effe" een vraagje...
Welke kleur hebben jullie gebruikt voor grijs "G" op de bouwbeschrijving.
Dek enz. hebben die kleur.
Bedankt alvast! :-)
Joris,
Ik gebruik Revel matt 77 (donkergrijs). Hoewel ik weet dat Roel een iets groenere tint gebruikte, die meer aansluit bij middelandse/balstische zee boten.
Heren, de vlag is besteld!
Later zal ik de gegevens doorsturen aan de bestellers :-)
Bedankt Maarten C voor de info :-)
inderdaad, een bedankje is op zijn plaats voor onze snorloze Engel
Ik zie net dat er weer post is van de Bismarck,
Joepie weer wat te bouwen de komende 2 uurtjes ;P
verder, S100 begint nu ook op te schieten,
vrijdag de romp in de primer gezet, het weekend weinig kunnen doen (tja de motor club wil ook wat aandacht)
Gisteren zelf even 3 roertjes gemaakt.
Nu de de servo's proefplaatsen, en dan zijn alle romp werkzaamheden afgerond, en kan ik deze in de lak zetten.
wel eerst even testen of alles wel netjes waterdicht is.
Het is jammer dat ik door de week zo weing tijd voor heb. (werk werk werk)
Mensen, hier wat knopen door gekakt en besloten geen werkende torpedo's in te bouwen...
Dit om de bouw te versnellen en "iets" varends te hebben in Heemskerk :-)
En... even een vraag wat airbrush betreft...
Ik gebruik wit van Revell en die verf verstopt erg snel de spuit.
Iemand een tip wat dit "probleem" betreft???
Spuiten van de boot en de onderdelen is zo wel erg lang en vervelend om te doen.
Steeds de spuit schoon maken / ontstoppen.
