  • Startdatum Startdatum
Status
ja, het was weer ff gezellig hoor.!!!!!!!! goede en perfecte landingen gezien van allemaal. en niets is er kapot gegaan.
Zo kan een vliegmiddagje er ook eens aan toe gaan.
Bij mij begint het ook weer te kriebelen en volg het draadje nog steeds.
Ik had al het een en ander bij rc-technics besteld maar nog niet alles binnen, nu heb ik gemaild of ze niet een andere motor kunnen sturen i.p.v. die 5100 kv!!!!!!!!!!!!
De mustang heb ik bijna klaar dus helemaal brushless, maar ben bang dat ik m in de prak vlieg.!!!! zit alleen nog te wachten op een balancerkabel voor mijn Hi-ec lipo.
Graupner past helaas niet.
Topvliegmiddag weer !!!!!!!!!!
De standaard CG-punten onder de vleugels deugen niet. Die zijn veel te ver naar achteren en dus wordt je vlieger staartlastig. Dat lijkt op diverse forums al opgemerkt te worden. Probeer eerst eens zoals ik zei net voor de glasvezel staaf. Als je dat kunt bereiken zonder lood te plakken (of wat dan ook ;)) dan scheelt dat vlieggewicht en kun je langzamer vliegen (en landen).
Dus eigenlijk ben ik nu aan het lessen met een ultra-light stuntkist :roll: :p
Dan vind ik het eigenlijk best goed gaan tot nu toe ;)
:rolleyes: niemand:confused: :rolleyes:
heren ik heb zo'n parapente. [URL="
- Paracopter van Gold-Rosita getest door Rc-Flyfun.nl[/URL] maar dat ding lag helemaal in de prak.
dus heb ik daar de oude setup van de EZ ingezet.
Maar het kleine propje trekt het niet.
Nu vraag ik met af welke prop ik op een speed 400 met een x08 regelaar kan gaan proppen zonder dat ik word afgestraft!:rolleyes:
ben trouwens net terug en heb 2 opknap zwevertjes gescoord.:-D dus ik heb weer genoeg te doen!!!!
in de rode zit een speed 600 (7.2v) dus eens kijken wat ik daar aan bl voor in de plaats zal doen. en die kleine weet ik nog niet. maar dit zal denk ik een buitelopertje worden van rond de 1600 kvk met een 3s 2200 25 c
en uiteraard klappropje.:mrgreen:
Uh ja, misschien moeten we gewoon samen wat gaan vliegen met de MiniMag's. Of neem hem morgenavond mee naar de club (als je komt). Dan werpen we er een blik op en kun je vergelijken met die van mij.
Een stuntkist zal het nooit worden. Als ik de ailerons op 125% uitslag zet en wil een redelijke roll maken dan moet ik indraaien met vol ailerons, gelijktijdig eerst down geven tot op z'n kop dan up geven en dan weer gewoon uitkomen. Dat is meer een barrel roll dan een roll om de eigen lengte-as. :? Alleen inverted vliegen, loopings en stall turns gaan eenvoudig met de MiniMag. :mrgreen:
Uh, Speed 400's zijn niet van deze tijd. Met een standaard X08 regelaar denk ik dat je niet veel verder komt dan een Günter propje van 125mm of een 5x4" Electric van GWS of APC. Misschien dat een 6x4" nog gaat lukken maar dan wel op maximaal 7 NiMH of 2S LiPo. Als je 8 cellen of 3S LiPo gaat vliegen, lopen de stromen snel op en die komen dan ver boven de 8A van de X08 uit. Dus de grote tegenvraag is: Met wat voor accu's wil je gaan vliegen?
Mocht je voor 3S LiPo gaan dan heb ik nog deze regelaar en een hagelnieuwe Permax 400 6V liggen. Voor 15 eypo doe ik ze in een envelop richting je huis. Of je moet ze op komen halen op de club. ;)
-edit-
Kijkt nu naar wat voor ding dat is en inderdaad zoals Burp zegt een 8x3,8 tot 8x4,7 Slow Flyer prop moet zeker lukken.
sleur ik kan die permax en regelaar wel goed gebruiken voor me nieuwe zwevertje. klappropje nog en dat heb ik alles. voor die grote zal ik toch bl moeten nemen. ivm gewicht.
en met die propjes brand ik dus niets door met 8 celen nimh? als het me namelijk bevalt. wil ik er 1tje zelf gaan maken met 3s en een dikke bl. krappe 3 meter span etc..... (vaders zelf maakt vliegers)
mocht je nog zo'n propje hebben ;)...
Sjoerd, hier een linkje, vandaag besteld is morgen in huis (in dit geval overmorgen dan he ;))
RCtechnics Internet Store
Die oranje GWS props flexen behoorlijk. De APC-SF's zijn wat zwaarder maar wel degelijker en flexen veel minder. Dus deze 8x3,8 of deze 8x4,7 Slow Flyer prop. ;)
Een dikke 3S brushless in een zwever is geen goede optie. Daar is de constructie niet op gemaakt en zal je vleugels in een snelle bocht of looping opvouwen. 8O ;)
Yep, ook mogelijk. Maar voor de setup met dat paracoptertje kan het heel goed.
Met dat flexen heb ik ook ervaring, een 4S in een Twinstar met twee zware motoren gaf de vleugels ook iets teveel V-stelling ;)
ik wil een rc parapente gaan bouwen met een ''dikke'' 3s.:cool:
(maar eerst kijken of ik het wat vind)
voor het zwevertje wil ik gewoon een speed400 (of vergelijkbaar bl)
en ga dan ook niet mee stunten maar lekker zweven.
het zwevertje is voorheen gevlogen met een speed400 en 8 cellen 2/3a nimh;). dus om het gewicht hoef ik het niet te laten. daar waar een 3s ong. het zelfde weegt.:D
Die of elke Parapent hoef je niet op te voeren met een dikke over-powered brommer. Lijkt me weinig aan om constant loopings om je eigen parachute te draaien. :? :lol: Je maximum snelheid wordt bepaald door de luchtweerstand van de cellen in het matras (de parachute dus). Ga je eronder sneller dan haal je je eigen parachute in. :cool:
Voor dat zwevertje op 3S een 1400kV 28mm brushless nemen van zo'n 250 Watt maximaal. Dan kun je zo'n 1,2 kilogram de lucht in krijgen (niet vertikaal stijgen maar meer dan voldoende voor een zwever tot 1,8kg). En dan een klapprop van 9x5" of 10x5" erop zetten. Ik denk dat het een leuke setup is.
wanneer je een grote parapente maakt heb je ook enorm veel weerstand.
je wil dan ook niet als in dat speelgoed ding van mij een duwprop. maar eentje die trekt. maar ACH. allemaal toekomst muziek:D eerst eens met het speelgoed kijken of de manier van vliegen mij aantrekt...
en dan een (schaal 1 op 4) parapente na bouwen.8-O
daar ga ok trouwens nog veel over leren. heb in juni mijn 2de curses in winterberg.:cool: (lekker rennen) lieren heb ik al achter de rug!
dus een speed 400 is niet aan te raden? (in het zwevertje)
dan binnekort ook maar weer eens hk bestellen (de laaste order is nog steeds niet onderweg!:sleepy:)
Mijn oranje camera is een FujiFilm Z10fd. Momenteel worden ze wat gedumpt voor rond de 80 eypo (bijv. bij Dynabyte). Hij weegt met accu 106 gram. Komt nog een paar gram voor de SD-kaart bij.
Net thuisgekomen, even de kids afspuiten onder de douche, hun bed in werken en *hop* naar het veld. Dus voor 19:30 uur aanwezig (ongeveer 19:29u). :lol: ;)
klinkt interessant , heeft hij een aardige film funktie ?
net even gekeken bij dynabite ,zolang de voorraad strekt , morgen even informeren .
zit er ook een schroefdraad tap onderin ,voor het statief ?
En als je meer kracht nodig hebt, moet je een propellor nemen met een grotere diameter. Voor meer snelheid een grotere spoed. Het eerste getal is de diameter en het tweede getal de spoed (theoretische verplaatsing per omwenteling). Dus een 6x4" gaat even snel als een 9x4"maar een 9x4" levert veel meer kracht. Uiteraard is meer kracht en/of snelheid ook een groter stroomverbruik.
Ik zou gelijk een brushless in de zwever hangen. Veel krachtiger dan een Speed 400, tenzij je een vertragingskast op de Speed 400 zet.
Filmpjes met 25 of 30 frames per seconde (afhankelijk van de gekozen taal) in 640x480 pixels met een goede kwaliteit. Er kunnen HDSD-kaartjes in tot maximaal 8GB. Maar je kunt er ruim 35 minuten op filmen met een 2GB kaartje (of 1135 foto's in 7 megapixel formaat). Ik heb hem gekozen omdat de lens in de camera zit (3x optisch zoom), licht van gewicht en omdat de camera een automatische fotofunctie heeft (elke 1,6 seconden een plaatje als je de knop ingedrukt houdt). Dat laatste is makkelijk want dan hoef je voro het maken van foto's geen aparte servobediening te maken. Gewoon blind een uur fotograveren en uiteindelijk uit 1100 foto's vier bruikbare plaatjes kiezen. :lol: ;) En er zit inderdaad een schroefbevestiging in de onderkant zodat-ie op je statief past. :cool:
:worship:
ik ga dus eens even goed kijken bij hk naar 2 mooie setupjes voor mijn zwevertjes! (eerste wegen etc)
sjoerdje nu berijpen:rolleyes:
en voor die parapente ga ik even die props bestellen met een adapter!
en dan kijken wat hij doet.
*piep* *piep*
Hé batterijtje weer 100% opgeladen. ;) Ook goeiemorgen. :thumbsup: Gelukkig vandaag weer lekker bijkomen van een druk familieweekend met zonder weinig gevlieg. :cry: Zaterdag en zondag beloven weer mooie dagen te worden (howel de weerdiensten redelijk de weg kwijt zijn :?). Vanavond even een Epilepsia snijden voor BYM (nog interesse in een nieuwe AR6100e voor €39? heeft gisteravond 1x gevlogen) en toch maar een flink motorschot/-houder knutselen voor de MiniMag. :D
Status
