  • Startdatum Startdatum
Status
@ Sleur: voor Graupner Online-Shop te vervangen heb ik zeker deze nodig Hobbycity Online R/C Hobby Store : Folding Propeller 10x6 W/ Alloy hub 40mm / 4.0mm shaft $8.19 en passen deze dan ook? Hobbycity Online R/C Hobby Store : TGS 10x6F Precision Folding propeller $5.99 maar daar staat F achter :confused: Dit is voor een 3S setup, de standaard die ik nu in de doos heb is 2S :sleepy:
Een prop van 20x15 is omgerekend 8x6". Graupner doet alles graag in centimeters. :? En zet ook de verkeerde (zelfde) foto bij alle props en daar staat dus inderdaad 10x6" op. En die heeft de Chinees niet, dus dat wordt dan een 9x5" (beetje meer kracht en minder snelheid).
Als je 2S gaat vliegen, heb je wat meer spoed nodig om aan voldoende snelheid te komen. Op een 3S wat minder spoed en de prop een maatje kleiner in diameter omdat deze aanmerkelijk sneller draait. Dus op 2S een 9x6" en op 3S een 8x5" zou mooi zijn.
Als je de Compact 345Z hebt, dan zou de 10x6" ook kunnen. Motortje kan het aan volgens de specificaties.
Dank u wel :worship: Om de amperes een beetje in toom te houden wordt het een 8x5, maar die hebben ze niet... alleen een 8x4.5 of een 8x6 :confused:
De 8x6" zag ik ook maar heeft een verkeerde as-maat. :? Ander bij RCT/Lynx of RCTechnics kijken voor een klapprop van een ander merk. Graupner tilt de boel een beetje. :evil:
Voor zo'n zwever luistert het niet zo nauw. Dan toch niet eindeloos vertikaal met 90km/u. :lol:
Posted via Mobile Device
Er was toch al een andere prop besteld bij Peter :-D maarja je moet er maar verlegen om zitten. Ik vraag mij sowieso af of de 345Z best.nr 7738 wel een 3-cel trekt. :nooo:
Wat is een mooi vervangertje daarvoor? Deze?
@sleur als het fladdertje er een beetje uitziet hebben we een deal.
en ik ben strak vergeten de decals op de post te doen. maar ik
ga kijken ofdat ik morgen nog een rondje kan komen geven. dus
dan neem ik ze mee.;)
heren bij die 35 mhz ontvangers heb je dual en single. wat is het verschil en welke moet ik voor de mx12 hebben?
en heeft er iemand nog een adresje voor goedkope kristallen (zit daar trouwens behalve freq. nog verschil in?)
Maar als je bij de Chinees props gaat halen, moet je ook twee weken wachten. :?
De 345Z kan op 2S en 3S. Efficiënt tot 11.000 toeren, daarboven ga je warmte maken. Dus bij een 3S op 3/4 gas heerlijk jagen en een beetje meer voor die momentjes. ;) :oops: en die HK Turnigy is ongeveer hetzelfde.
@Sjoerd: Op de foto lijkt het nog wat. De waarde wordt voornamelijk bepaald door de inhoud. Hij is verder nog helemaal goed en vliegt prima. Gaande de keren vliegen is-ie wat gemodificeerd om het vlieggedrag te verbeteren. Dus lekker raggen, het is toch maar Gamma piepschuim. 8)
heb je er toevallig nog tekeningen en/of het propje bij?
Tekeningen niet, hij was al voorgesneden met een mal door iemand op de club. Spanwijdte is iets van 90cm. Er zit nog een prop op maar die is niet meer 100%. Ik heb geen 4,74x4,75" props meer. Nog wel een 5,25x4,75" maar dan trekt de motor ook een paar Ampère meer. :?
zozo bof jij even.....:rolling: oke dan weet ik dat ik een propje moet mee bestellen uit BE...
dus de deal is 2 vellen decals en een mats prijsje.. mooi.
ik laat nog even weten of ik morgen kom.
en mijn vraag over de ontvangers??
Doe je dat dan wel voor 17:30 uur? Want daarna kom ik niet meer thuis vanwege bezigheden op kantoor (brainstormsessie over wat nieuwe diensten i.c.m. pizza op kosten van de zaak) ga ik direct naar de club.
En 35MHz is zooooooo 1950... Daar weet ik wel wat van maar dan begint het bij 100 Watt in plaats van 100 milliWatt en met buizen. 8O ;) Voor het modelbouw lange golf zendergebeuren weet ik het niet. :nooo: Mij te gevaarlijk zo'n lange spriet.
Sleur wederom bedankt, voorlopig laat ik de setup zoals hij is want het wordt toch geen ragbak maar meer voor de easymoments :mrgreen: Op het internets heb ik ook al gezien dat als je de Junior flink overpowered dat hij in vieren snapt :confused: vooral het oude model, maar die heb ik gelukkig niet :nooo:
Vanavond ben ik iets later op de club, eerst nog een boodschap doen ;)
@ Sjoerd: 35 mhz is zo 1842 maar voorlopig vlieg ik er ook nog mee :-D met de tijd ga ik wel over op de 2,4 gHz voordat ik een vermogen aan 35 mHz ontvangers heb.
Voor de MX-12 heb je wel Graupner kristallen nodig, ik bestelde ze altijd bij modelbouwbloemendaal maar die schijnt aardig aan de prijs te zijn, maar ach.
Over de ACH gesproken, kom je vanavond dan ook naar de club :worship:
Goeiemoggel trouwens
@ BYM: mijn bestelling staat in je mailbox :yes: :thumbsup:
Is iedereen druk vandaag met werken ofzo, jeutje :p
Net de lunch gehad, strax maar weer eens kijken dan.
@Phil, hij staat genoteerd man, komt in orde :)
Yep, vandaag even de wildgroei aan joepie-de-poepie routertjes op kantoor onder handen genomen. In totaal 3 vage loops eruit gehaald door 7 pret apparaten te vervangen door een Cisco 1812. :thumbsup: Nu klagen collega's dat hun internet radio niet meer werkt. :rolling: :p
zo, dankzij de regen gestopt met (buitenschilderwerk) we zitten in de afschilder fase , dus dat heeft geen zin :?
vanmiddag ,mits het weer droog word even met siggy naar ht2 , om de twister te testen ,en de camtwin te testen .
ben erg benieuwd :p
*neemt nu een zonnebankie * :sleepy:
Ja best wel druk vandaag.
Verder thanx voor de verwerking van de order :mrgreen: ;) Ik ben nog aan het twijfelen voor een hoogtemeter :cool:
Straks maar alvast voorbereiden op de clubavond :mrgreen: :celebrate: Wie gaan er allemaal?
- Junkie*
- Siggery*
- Phil
- Jeroen
- Sjoerd
* personen die niet gaar, uitgeteld, moe of wat dan ook kunnen zijn vandaag :wink:
- Junkie*
- Siggery*
- Phil
- Jeroen
- Sjoerd
-BYM
Is wat later, maar ook present :)
Status
