Bouwverslag 1:200 Bismarck
Patrijspoorten
LeoS,
Kan jou patrijspoorten niet vinden op je model aan de boeg,moet je die er nog opzetten,of heb je dat ook helemaal wegeplamuurd.
Die patrijspoorten hebben ze voor het gemak niet meegestuurd, en dus op het hek zitten ze ook nog niet.
Ik mis deel 42 en bij deel 44 zaten de verkeerde halfronde plastic stukken. Die zitten er dus ook nog niet allemaal op.
Schijnbaar ben ik niet de enigste. Heb gebeld, maar tot op heden nog niks ontvangen. En het moet niet al te lang zo doorgaan met te late, foute of ontbrekende spullen, want dan stop ik er ook mee.
Net als Tony63...
LEOS,
model ziet er zeer strak uit, bedankt voor tip ook ik maak statisch model, zal ook maar albastine gaan halen
boeg
Nog een beetje saai van kleur, maar het idee is er.
Plamuur gewone huis- tuin- en keukenplamuur van Alabastine en daarna grijze spuitplamuur van hetzelfde merk, dat pas na de G4. Maar het is voor een statisch model, geen varend schip. Dus ik hoef niet op watervastheid te letten.
Ziet er mooi uit, maar in werkelijkheid was de boeg scherper (zie de foto's in het tijdschrift). Ik raad je aan om flink wat kunststof weg te vijlen.
[...] En het moet niet al te lang zo doorgaan met te late, foute of ontbrekende spullen, want dan stop ik er ook mee.
Net als Tony63...
Met de staat waarin jouw model inmiddels verkeert hoop ik dat je dat niet werkelijk meent, Leo. Het ziet er schitterend uit.
Ook ik heb leveringsproblemen gehad (en nu opnieuw), maar als je dan belt krijg je beslist goedwillende dames aan de lijn. Vorige maand kwam, enkele dagen nadat ik had gebeld, de zending toch nog aan. Met schade, maar dat had ik wel kunnen verhelpen. Weer twee dagen later kwam de vervangende zending binnen, nu zonder schade.
Ik krijg dan zo'n gevoel van schaamte over me en heb er momenteel moeite mee om weer aan de bel te gaan hangen.
Het is duidelijk dat ze gebruik maken van de goedkoopste wijze van bezorgen en ik vermoed dat daardoor veel mis gaat.
Kweenie. Ik wacht nog een paar dagen voor ik weer ga zeuren en hoop dat jij al dat werk dat je al gedaan hebt aan dit prachtige schip niet in het jiskefet gaat stoppen.
Dat geldt overigens ook voor Tony.
Groet
Otto
mannen, ik koop hem ,zoals jullie weten ,bij de boekwinkel/handel,
ik heb nog nooit iets kapot binnen gekregen, alles is ook optijd,mischien is het een slim idee om daarop over te stappen ;)
Boekhandel
Stefan,
Hier hadden ze hem bij 2 boekhandels en die zijn allebei gestopt.
Kocht daar wel es een extra exemplaar voor wat reservehout enzo.
Wat betreft de vorm van de boeg c.q heel de boot, die komt wel als ik alle patrijspoorthout ed erop heb gelijmd. Maar ik denk dat ik vrij dicht in de buurt zit. Foto vertekent want groothoek. Alleen de kromming van de boeg zelf is een beetje te veel. Op de foto's van het orgineel is die vloeiender. Maar nogmaals dat komt wel als het grote plamuren begint. Ik heb nu alleen de overgang naar het hout geëffend.
hallo leo
hoe zit het met de achterkant
heb je dat stuk ook reeds gekregen en is het de juiste versie of het stuk waar het anker tever naar onder zit
ik denk dat het mogelijk is om alleen de anker kluis uit te frezen en deze naar boven te verplaatsen
en daarna het gat terug dicht te plamuren zodat tenminste de ankerkluis op zijn plaats zit
dun freesje in de dremel en ruim rond de ankerkluis uit frezen
dan langs achter recht omlaag frezen zodat je de kluis als een blokje uit het kunststof deel kan nemen
want uit de postings zou er geen juist stuk gelevert worden
groetjes ra
LeoS,
Dit is toch doodzonde als je met je boot stopt,al het werk wat er in is gestoken,ziet er gewoon perfect uit,niet stoppen hoor.
Skip.
Ankergat
Raf,
Hierbij de oplossing die ik gekozen heb. Het kunstofdeel vertikaal doorgezaagd en daarna opgevuld en na weghalen stuk triplex er weer onder geplakt.
Inmiddels is daar ook wat fijnslijpwerk aan verricht. Het ankergat zit 3 mm hoger, maar eigelijk nog te laag. Het zit nu net zo hoog als met het alternatieve kunsstof hekdeel wat wij niet hebben ontvangen, maar de Engelsen wel. Zie echte foto, dan zie je hoe hoog het eigenlijk wel hoort.
En natuurlijk wil ik niet stoppen, maar dan moeten ze wel de juiste spullen sturen. Al dat gedoe, gewacht en gebel is niks voor mij.
LeoS,
Ik heb het volgende gedaan, ik heb het onderste plankje er niet opgelijmt dus het kunststof deel zit de hout dikte hoger. Dit scheelt ook weer wat werk. dus mensen doe hier uw voordeel mee.
verkeerd deel
bij mij hebben , ze ook deel 212 en 213 verkeerd gelevert,ik ga deze keer modificeren :rolleyes:, ik verwachtte al dat deze verkeerd zou zijn:(
Slim
Stefan,
Je ziet dat het ook op jouw manier fout kan gaan, dus ik blijf voorlopig toch maar via de post ontvangen. Als ik het binnenkrijg tenminste...
Stefan,
maar dit is de eerste keer dat er iets verkeerd is gegaan ,het is ook wel toeval denk je niet, first timer had het ook
Ook verkeerd
Stefan,
Ik heb ook de foute delen ontvangen hoor. 208 en 209 heb ik dubbel en 212 en 213 niet. Ze lijken op elkaar maar zijn niet hetzelfde. Ik vraag me af of de rest dan wel de juiste delen heeft of dat iedereen ze aanpast. Ik moet zo wie zo wachten want ik had aflevering 42 helemaal niet en nu na een week nog steeds niet...
Jullie zijn niet de enigste hoor ik heb de delen 208/209 dubbel gehad en 212/213 niet. Ik heb vanmiddag naar de abonnementenservice gebeld en er werd mij belooft dat deel 44 nagestuurd zou worden nu maar hopen dat deel 212/213 er wel bij zit.
@ allen,
Volgens mij klop er wel meer niet aan ons model ik zat even foto's te bekijken en zag dat er twee rijen patrijspoorten zijn.
@ allen,
Negni,
Bij deel 54 zitten er sjablonen waarmee je de dubbele rij patrijspoorten kan aftekenen en vervolgens in de romp gaten kan boren. Ook zag ik op de engelse site Build the Bismarck-a Hachette job een foto waarin het kluisgat bijna gelijk ligt met het dek.
Groeten,
Theo
Ankerkluisgat
Ja, misschien dat ik het toch nog een keer ga verzagen. Het bevalt me gewoon niet dat het zo veel te laag zit. En het is inderdaad niet het enige wat ontbreekt of niet juist is. Zo zijn de koelwateropeningen die van de Tirpitz en had de Bismarck voor deze openingen richting boeg nog een serie in concentrische halve cirkels gemonteerde onderwatermicrofoons. Die zitten wel op m'n 1:350 Revell model, maar niet op ons bijna 2x zo groot model. Op de Revell zijn de trapjes tussen de patrijspoorten ook als een soort nietjes uitgevoerd en lijken zo veel meer op de echte trapjes dan de ronde staafjes die wij tegen de romp moeten lijmen.
Weet er iemand waar je zo'n tangetje kan bestellen waarmee je zulke trapjes en handvatjes kunt buigen en knippen. Zijn ze mooi allemaal even groot en doordat ze niet op de romp maar erin bevestigd worden veel steviger.
En die patrijspoorten komen inderdaad later. Enkele die in de triplex deeltjes zitten moeten er dicht geplamuurd worden en de 2e rij moet met een sjabloon geboord worden. In die gaatjes komen later messing dopjes, anders zou men een varende zeef hebben.
aan de rechterkant heb ik alle patrijspoorten al geboord volgens een sjabloon op de duitse preview site. hierna heb ik wattenstaafjes in stukken gesneden en die in de gaten gelijmd, en daarna afgeschuurd. ziet er heel goed uit!
voor de trapjes heb ik een bestelling gedaan bij modellschlachtschiffe.de, daar heb ik ook meteen regengoten voor de patrijspoorten op de romp besteld. levertijd is 8-10 weken, dat is minder...
