50 grams spread tow weefsel
Gezamelijke inkoop
Zijn er nog vliegers die misschien een gezamelijke inkoop van dit weefsel overwegen? Ik weet het is schreeuwend duur en ik zou er haast niet mee durven werken....maar toch.....
Cheers
Bart
Bij Suter is het altijd oppassen geblazen. Je moet de Zwitserse BTW betalen (als particulier) en hier eenmaal bij de douane krijg je dan nog eens een BTW/invoerrechten navordering.
Heeft dat spul eigenlijk een stabilisatie zoals bij het 80 grams spul?
Oei, kriebelig. Dan moet je het eerst zonder verschuiven op de folie zien te krijgen.
Wat voor folie wordt er gebruikt? Mijn ervaring met het 80 grams is dat bij het drogen het (meerlaags) WC-papier al blijft plakken / de vezels door het papier meegetrokken worden. Het vergt discipline (clean room, geen lijmresten aan de vingers, rolmes met snijmat, aftapen van randen) en oefening.
Het impregneren doe ik met verdunde hars (methanol). Bij onverdunde hars heb ik soms, ondanks flink rollen, droge plekjes aan de Mylar-kant.
I ken het probleem maar het plakken van het wc papier is eigenlijk alleen aan de kant waar de binder zit. Ik rol mijn spreadtow aan 2 kanten in en rol het dan tussen 2 lagen wc papier droog. De kant waar de binder zit blijft inderdaad wel eens plakken maar de andere kant nooit. De buitenkant blijft dus wel mooi. Ik denk dat het plakken met de 50grams spreadtow zonder binder dan ook wel meevalt.
Ik rol mijn spreadtow aan 2 kanten in en rol het dan tussen 2 lagen wc papier droog. [/QUOTE zei:
Aan twee kanten inrollen is een effectieve manier voor een goede impregnatie (in ieder geval zijn de oppervlakken dan nat ;-)
Gebruik je dan twee folies? Eerst de ene kant rollen, dan omdraaien op een tweede folie, eerste folie verwijderen en dan die kant in rollen?
Sorry voor de late reactie. Heb het op de een of andere manier gemist.
Ik verwijder de folie en rol ze in op een oude krant. Dan omdraaien en weer in rollen. Vervolgens tussen 2 lagen toiletpapier droogrollen en dan in de mal leggen.
Als je de spreadtow inrolt met de folie er nog op dan blijft deze verschrikkelijk plakken op de binder en trek je de mat kapot of word deze rafelig. Op een krant gaat het veel beter.
Geen idee. Een baan breedte van 50 mm is wel veel als je maar een cm of 4 nodig hebt. het is ook maar de vraag in hoeverre dit zich in ronde vormen laat leggen. Bovendien verkoopt oxeon het alleen per rol dus zolang als R&G het niet in kleine hoeveelheden heeft heb ik het ook niet.
50 g/m2 koolstof spreadtow nog leverbaar?
het ziet er naar uit dat Oxeon geen 50 g/m2 koolstof spreadtow meer levert :confused:.......dat nou jammer....'t was waarschijnlijk veel te duur en bijna niet te verwerken....
Cheers
Bart
