Axarmodel: Sukhoi SU 26 - DA50cc
bij hobby city hebben ze hetzelfde skywrite systeem als overal elders aangeboden ik denk iets van een 75dollar ipv 99euro... zelf ga ik wachten met smoke tot het toestel vliegt:p succes alleszinds
Is alweer even geleden dat ik hier gereageerd heb.. De Sukhoi heb ik even op een laag pitje gezet. Momenteel wordt de Yak54 flink aan verder gesleuteld (door mijn pa). De 2e DA50 staat erop inmiddels, romp is houtbouw helemaal gerestaureerd. Het is nu tijd om witte folie eromheen te spannen en de motor en cockpitkap te spuiten.
Ook ben ik inmiddels voorzien van een smoke systeem (sky writer). Deze komt allereerst in de Yak te zitten en als dat allemaal goed functioneert, komt die uiteindelijk in de Sukhoi.
Een foto impressie van de Yak54:
Zo lag ie erbij toen ik hem overnam:
Zijkant:
Voorkant:
Achterkant:
En met mij erbij:
Voor de goede orde, dit is eveneens een van Axarmodel.
Installeren van Benzine tank
Wat is de beste manier om een benzine tank te monteren / installeren. Gaat dit op dezelfde manier als bij een brandstof tank als bij methanol motoren?
Ook komt er een smoke tank in te liggen. Moet dit ook een benzine tank zijn, of kan dit met een normale methanol tank?
Als iemand me hier bij zou kunnen helpen aan de hand van een voorbeeld, dan graag.
Uitlaat vraagje
Ik ben nu een canister muffler aan het monteren in mijn Sukhoi. De bocht is al gebogen, alleen de resonantie uitlaat die in de romp komt te liggen heb ik een vraag over.
Mag deze tegen het hout van de romp aankomen, of moet dit helemaal speling vrij zijn? En, hoe zet ik de uitlaat uiteindelijk vast? Ik neem aan dat hij ergens vast gemaakt moet worden of iets dergelijks?
- Kom ook tot de ontdekking dat de uitlaat dieper in de romp moet :( Zal ergens een gat moeten maken dus..
Pff.. hoop zweet en gezwoeg verder.. geen gat hoeven maken.
Wel zit de uitlaat nu scheef in de romp, maar het enige dat straks zichtbaar is, is een pijpje.. Ik vind het wel best zo :)
Zal morgen een foto plaatsen.
Blijf alleen nog wel zitten met het uiteindelijk vast maken van de uitlaat..
Hulp gezocht bij vinden van juiste servo's
Goed.. lang niets aan gedaan, nu wordt het toch weer eens tijd om wat werkzaamheden op te pakken.
Ik ben op zoek naar een goede, betaalbare (van hobbycity website) servo's voor deze kist. Nu weet ik alleen niet goed welke ik kan gebruiken en wellicht dat hier mensen zijn met goede ervaringen omtrent "die" ene servo..
Voorwaarde: Servo's moeten krachtig genoeg zijn en niet te sloom ;) In mijn Yak heb ik rete snelle hitec servo's zitten, alleen zijn die nieuw te duur voor een tweede kist, wat mij betreft. Overzetten is geen optie, want ik heb graag voor elke kist zijn eigen electronica.
Anyone? :)
Je weet dat de Hitec servos in GB, 30 tot 40% goedkoper zijn dan hier. 75 Euro voor de 7955TG. Al mijn servo's komen uit Engeland :-)
Ik zou ook niet besparen op servo's. Zijn toch wel heel belangrijk.
Bart,
Bart,
Besparen op servo's doe ik ook, maar dan op de prijs als het kan;)
waar zijn deze te bestellen, en gaan hier nog douane kosten bij komen.
Kijk ook even naar de dymond servo's, de D9500 op rol en hoogte en dan een D9900 op rudder. Dat is betaalbaar en vliegt uitstekend :) Meer dan kracht genoeg en erg snel en precies.
Geen douane kosten zitten bij de EEG, geen problemen met BTW, import belasting of wat dan ook. Om de regels een beetje te respecteren kun je in je PM zien waar ik in de UK al servo's en ontvangers heb gekocht
Eerste bestelling 830 Euro inc verzenden, hier in NL/BE/DE 1250 Euro
Twee de bestelling 160 Euro inc verzenden hier in NL/BE/DE 240 Euro
Nog een voor beeld
Een spectrum AR9100 140 Euro en hier 200 tot 250 Euro.
Bart,
kun je mij ook even een pb sturen met deze leverancier in de UK alstublieft .
hebben ze daar ook arf`s van 1,80 span??
ik hoor graag van je
